Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
54
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 260
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
#501
Сообщение kotstigmata » 14 май 2014, 08:46
Das ist писал(а):
NemiroffSPB писал(а):кроме как на экзисте кто где покупает расходники?
Автодок в основном.
Я тут беру,Тут дешевле чем на экзисте
http://www.zavgar59.ru/search.html?view=4355042010 но это местный магазин Пермский.
кубышка
Автомобиль: тойота-королла
#502
Сообщение кубышка » 14 май 2014, 10:18
|-~ [size=200] %=% [color=#00FF40][color=#00FF40][color=#00FF40][/color][/color][/color][/size]
#503
Сообщение 48RONIN » 15 май 2014, 22:11
Давайте я под итожу: Экзист дорогой инет магазин, дальше по теме топика, пожалуйста. Желающим обмениваться мнениями по инет магазинам пожалуйста в соответствующий раздел.
newo
Автомобиль: Corolla, 2008
#504
Сообщение newo » 22 май 2014, 18:04
Мне слоупоки прислали передние колодки 04465-02220 вместо заказаных 04465-12610 P_P Подскажите, есть между ними разница, или можно ставить?
Последний раз редактировалось newo 24 май 2014, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
#505
Сообщение Das ist » 22 май 2014, 20:54
newo писал(а):Подскажите, есть между ними разница, или можно ставить?
Это колодки от Аурис, ставить можно. Смотрел по ВИНам Аурис\Королла, для них есть одинаковые аналоги, например Kashiyama D2274 или Metelli 22-0747-0. Значит взаимозаменяемые.
#506
Сообщение 48RONIN » 22 май 2014, 20:57
newo писал(а):слоупоки
~^~ , размеры хоть выложи, а то мне поиск выдал
Google писал(а):По запросу 044650-02220 ничего не найдено.
Das ist писал(а):Это колодки от Аурис
может и не важно, но у Ауриса тормозные диски шире наших.
#507
Сообщение Das ist » 22 май 2014, 21:02
48RONIN писал(а):размеры хоть выложи, а то мне поиск выдал
Ноль лишний.
newo писал(а):Мне слоупоки прислали
Мормоны какие то?))
#508
Сообщение Das ist » 22 май 2014, 21:04
48RONIN писал(а):может и не важно, но у Ауриса тормозные диски шире наших.
Тогда снять родную колоду и приложить спиной к 04465-02220, если в размер, значит оно.
#509
Сообщение exxittus » 22 май 2014, 21:25
сегодня не актуаль, но на будущее: что такое шире??
Диаметр диска больше или его толщина?
newo
#510
Сообщение newo » 23 май 2014, 09:10
Размеры 04465—02220, 04465—12610, 04465—42160 — 139,2/55,5/17,5. Позвонил знакомому на сервис, он сказал что колодки одинаковые. Просто 02220 это, типа, новый каталожный номер. В магазине, где заказывал, утверждают что 04465—12610 у поставщиков отсутствует. Всем короловодам предлагают 04465—02220.
Upd.04465—02220 - зеленого цвета.
Последний раз редактировалось newo 07 июн 2014, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
mks
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП
Re: Ресурс тормозных колодок
#511
Сообщение mks » 24 май 2014, 17:13
Thinker писал(а):Поменял не по износу, накладок дыло еще 50% примерно.
Поменял, потому что начался страшный скрежет при торможении, жесткий такой неприятный, отдающий на весь кузов.
Сорри за старый пост, но и у меня сейчас пробег около 30 и та же фигня, притом еще и на педали чувствуется. Вообще удивлен столь ранней замене. на всех других у меня при вдвое больше пробегах замена просилась и просится...
Но если не трется металлом об диск, то с чем может быть связано - меняется структура материала колодки?
Дополню: посмотрел отчет об последнем ТО 3 тысячи назад было, официалы написали остаток по 8 мм, диски перед - 22 мм, зад - 10 мм.
#512
Сообщение Дюша » 24 май 2014, 20:30
mks, Ваши колодки еще точить и точить. Примерно при таком же пробеге был скрежет и чувствовал на педали. Тщательное ТО тормозной системы продляет и отводит время замены дальше. Сейчас у меня почти 50 т км, стоят родные колодки и снова появился скрежет, значит пора туда слазить и почистить. Обратите особое внимание на центральную канавку и срезы на краях колодок.
Последний раз редактировалось Дюша 24 май 2014, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
#513
Сообщение 48RONIN » 24 май 2014, 20:31
mks писал(а):3 тысячи назад было, официалы написали остаток по 8 мм, диски перед - 22 мм, зад - 10 мм.
mks, я бы посмотрел сам как минимум одну из сторон, чтобы оценить делали ли что официалы с чисткой и смазкой, вполне допускаю, что они только замерами "на глазок" и ограничились.
#514
Сообщение 48RONIN » 24 май 2014, 20:52
exxittus писал(а):Диаметр диска больше или его толщина?
толщина, наша новых 21мм, у них 25мм.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#515
Сообщение di1978 » 24 май 2014, 21:37
Для обслуживания тормозов офицалы даже колеса не снимают, не то что штангелем меряют.
mks
#516
Сообщение mks » 24 май 2014, 23:48
Ок, спасибо! Завтра сниму колеса и загляну на внутренние колодки. Ибо внешние остаток и так достаточно хорошо видно, не много сточились.
Ну а по замерам с их стороны - правда бывает и халявят работники если нет жалоб, но у меня в этот раз тормозуху меняли, так думаю и колодки не поленились замерить.
В принципе если бы стерлись то при интенсивном торможении с большой скорости звук бы прогрессировал, а тут практически постоянно при стандартных мск торможениях в потоке. Вот это и удивляет.
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
#517
Сообщение ed36 » 25 май 2014, 17:39
Пробег 69000 заводские колодки остаток 5 мм. Всё зависит от стиля езды.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
#518
Сообщение dagestanark » 26 май 2014, 17:01
Пробег приближается к 50к, но вот читаю тему и оптимизма становится все меньше и меньше) Того и гляди - параноиком стать можно.
А вообще правильно, как уже сказали выше - многое зависит от водителя и от его стиля вождения.
mks
#519
Сообщение mks » 27 май 2014, 13:13
Кстати, вы смотрите то по внешней? На выходных посмотрел - те самые 8 мм, а то и больше.
Но по факту внутренняя кончается раза в 2 быстрее, практика.
Оттормозился по хорошему пару раз - скрежет и неприятные вибрации на педали пропали. Посмотрим, надолго ли...
#520
Сообщение exxittus » 27 май 2014, 16:13
mks писал(а):Оттормозился по хорошему пару раз - скрежет и неприятные вибрации на педали пропали. Посмотрим, надолго ли...
значит ржа была на внутренней стороне диска
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
