Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#481
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 11:11
Изучаю писал(а):Очень понравилася производитель Ate.
Немудрено. Один из лидеров, мой фаворит на замену дисков ... лет через 10)) |-P
#482
Сообщение Алексеич » 29 апр 2014, 15:03
Заменил передние колодки первый раз,пробег составил на родных 114т.км,стёрлись до критического состояния,с левой стороны уже скрипун достал до диска,но не слышал писка,пальцы не мазал за этот период ни разу,к счастью ни один не залип,все ходили легко.Поставил опять оригинал колодки,пыльники пальцев снимаются легко без проблем,вытер там как смог,но если быть дотошным и делать всё идеально,то обязательно нужно снять скобу суппорта,вот тогда скинув пыльники в отверстиях можно всё прекрасно отмыть и набить туда свежей правильной мазуты,помню где то на фотках у Дюши процесс был заснят именно со снятием скоб,я ещё тогда спрашивал зачем,а в идеале именно так и нужно поступать(я снимать не стал,так вытер и намазал).Буртик на дисках сточил шабером(треугольный напильник заточен с трёх сторон),руль вывернут,авто на домкрате,завожу,включаю первую передачу,беру этот напильник и убираю бурт,толщина дисков на данный момент составляет 21,5мм,т.е практически новые ещё. Теперь очередь задних ,если износ сильный заменю,если нет оставлю пока заводские,но пальчики смажу.
medved@790
Автомобиль: Toyota Corolla e120 1.4mt 2006г.в.
Место нахождение: Тобольск, Столица Сибири
#483
Сообщение medved@790 » 29 апр 2014, 20:38
Алексеич писал(а):толщина дисков на данный момент составляет 21,5мм,т.е практически новые ещё.
блин, а я из-за своих переживаю (22мм/7мм) и менять собирался :ymblushing:
#484
Сообщение Дюша » 29 апр 2014, 22:20
Передние минималка 19 мм, задние 7,5 мм.
Благодарил (а): 522 раза
#485
Сообщение Карп » 30 апр 2014, 00:54
Не плохо. Я на обоих короллах передок менял на 20000.
#486
Сообщение Алексеич » 30 апр 2014, 12:44
Дюша писал(а):Передние минималка 19 мм, задние 7,5 мм.
Какова толщина родных новых перед- зад для сравнения?Если минималка перед 19мм,то мне этих диков хватит на всегда :)
Последний раз редактировалось Алексеич 30 апр 2014, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
#487
Сообщение Алексеич » 30 апр 2014, 12:50
Карп писал(а):Не плохо. Я на обоих короллах передок менял на 20000.
Ну это очень мало даже при езде чисто по городу,на таком пробеге я даже и заглядывать туда не буду,теперь почищу-помажу не раньше чем через 50т.км,а это пять месяцев езды для меня,у меня много по трассе езда,но такого пробега на родных не бывало,максимум что было это 75т.км на предыдущих авто.По этому даже не стал заморачиваться с аналогами,а купил оригинал.
#488
Сообщение Дюша » 30 апр 2014, 13:00
22 и 9 мм.
pilot333
#489
Сообщение pilot333 » 01 май 2014, 00:00
у меня на 31 тыще износились передние оригинальные, уже на вторую машину ставлю колодки amiwa, не скрипят, внятно тормозят, быстро не изнашиваются, и главное стоят очень демократично, ну и отзывы на brakepads.ru почти все хорошие. В общем рекомендую
перед на 150ю короллу Amiwа CD2274
Последний раз редактировалось pilot333 12 май 2014, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
#490
Сообщение aleks 69 » 03 май 2014, 15:05
В экзисте появились АДВИКСЫ передние и задние...налетай
#491
Сообщение 48RONIN » 06 май 2014, 10:53
pilot333 писал(а):быстро не изнашиваются
pilot333 писал(а):на 31 тыще износились
Считаешь, что это не быстро? Я почти за 80тык только стёр.
Re: Ресурс тормозных колодок
#492
Сообщение 48RONIN » 11 май 2014, 00:36
Remsa, проехал уже 30 тык износ примерно 50%, получается, что износ на уровне оригинала, но точнее дальнейшая эксплуатация покажет.
pilot333
#493
Сообщение pilot333 » 11 май 2014, 22:04
Оригинальные передние прошли 33 тыс
NemiroffSPB
#494
Сообщение NemiroffSPB » 12 май 2014, 19:29
Как некоторые умудряются колодки по 80 а то и по 100тыс юзать - не понимаю %-
У меня максимум по 20тыс держатся(Последние были TRW). Режим город в основном(80-90%)
Спецом сейчас оригинал поставлю и проверю.
Кстати товарщи, хотел спросить - кроме как на экзисте кто где покупает расходники?
Спрашиваю, потому что то ли экзист стал ценники заламывать то ли я так удачно аккум купил(28800YZZJA)
Не сочтите за рекламу, но ТУТ я его купил на тыщу дешевле. Колодки(04465-12610) скорее всего возьму там же, т.к. на 800рэ дешевле
pilot333
#495
Сообщение pilot333 » 12 май 2014, 21:04
за 31 тыс износились заводские колодки, после поставил amiwa. На камри прошлой тоже взамен оригинальных поставил amiwa за 20 тыс они износились примерно на 25-30 процентов.
pilot333
#496
Сообщение pilot333 » 12 май 2014, 21:06
NemiroffSPB писал(а):Как некоторые умудряются колодки по 80 а то и по 100тыс юзать - не понимаю %-
я уже давно в экзисте ничего не беру, юлсан рулит, но он не очень распространен. www.yulsun.ru
#497
Сообщение Das ist » 12 май 2014, 21:26
NemiroffSPB писал(а):кроме как на экзисте кто где покупает расходники?
Автодок в основном.
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
#498
Сообщение kotstigmata » 13 май 2014, 11:09
Менял 30000 км назад передние тормозные диски Поставил TRW не скрипят износ минимальный еще столько же пройдут или больше даже, Колодки ставлю только оригинал
NemiroffSPB
#499
Сообщение NemiroffSPB » 13 май 2014, 22:07
kotstigmata писал(а):Менял 30000 км назад передние тормозные диски Поставил TRW не скрипят износ минимальный еще столько же пройдут или больше даже, Колодки ставлю только оригинал
Так оригинал или TRW ? -)
TRW вроде как аналог.
kotstigmata
#500
Сообщение kotstigmata » 14 май 2014, 08:44
Дак я знаю ,что Аналог,я же написал Диски поставил TRW а колодки оригинал,что не понятно?
