Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#461
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 10:05
kantima писал(а):Вибрация при торможении со 140 до 80 так и осталась
Колеса отбалансированы?
#462
Сообщение kantima » 20 апр 2014, 10:24
Да, накатом и 200 не бъет, на зимних таже хня была.
#463
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 11:22
Тормозные диски повело, надо микрометром измерение на биение произвести.
#464
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 17:55
Посмотрел свои новые в сарайчике, цвет у них черный и писано, что керамика.
Постучал по колесьям, гремят слегка все, справа спереди еще и защитный кожух звенел, пришлось его немного отогнуть от диска, получилось, звон пропал.
Гремит сам суппорт относительно кронштейна (про колодки молчу), необходимо делать ТО. На других авто есть спецпружины (поз.5 на фото). Форма их разнообразна, но принцип одинаков, создавать моментсуппорта относительно скобы.
#465
Сообщение validuser » 20 апр 2014, 21:59
Алексеич писал(а):На родных я проехал уже 110т.км skip .....
На передних ??? %-
basoi
Автомобиль: toyota corolla
#466
Сообщение basoi » 21 апр 2014, 11:32
Добрый день.
Нужна помощь!
При езде на прогретой машине (после 20-30 минут поездки) из под передних колес раздается жуткий скрип, который при нажатии на педаль тормоза исчезает. Скрип усиливается при повороте налево. Колодки и диски менял в сентябре, прошел около 8 тыс. Что это может быть?
#467
Сообщение kantima » 21 апр 2014, 18:41
Вспомнил, год назад менял тормозные диски и не зачистил ступицы, это может быть причиной биения?
#468
Сообщение Алексеич » 21 апр 2014, 19:25
На передних ??? %-
Да,и перед и зад родные,по питеру не меньше десяти дней в месяц,а до питера по трассе в одну сторону чуть больше 200км.
#469
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 19:32
kantima писал(а):Вспомнил, год назад менял тормозные диски и не зачистил ступицы, это может быть причиной биения?
А вибрация началась с того момента? Даже при замене, снятии-постановке колесьев это делать надо, тут как отче наш.
Вибрация из-за этого может быть.
#470
Сообщение kantima » 21 апр 2014, 19:57
Нет, спустя почти год. Я имею ввиду между ступицей и тормозным диском.
#471
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 20:28
Я понял. Туда однозначно надо лесть и смотреть, зачистить ступицу и диск, поставить, микрометром проверить биение для передних колес биение не более 0,05 мм, для задних 0,15 м (данные из ТехДока). Далее, если бьют, проточить (не мой вариант) или заменить.
#472
Сообщение kantima » 21 апр 2014, 20:43
Только блин разбирал все и чистил, теперь если лезть, то снова менять диски и колодки. А на перед только поставил новые колодки, теперь если менять, то опять новые, цука. Ну её нафиг, блин.
hcnog
#473
Сообщение hcnog » 24 апр 2014, 10:19
Добрый день уважаемые форумчане. Пришло мне время менять диски и колодки. Выбор пал на Brembo (в сервисе посоветовали), но я столкнулась с такой проблемой - в Existe
нашла все, кроме задних дисков. А вообще есть задние диски фирмы Brembo на короллу Е150???
Вот что я нашла:
Артикул Фирма Описание Кол-во
09.A864.14 Brembo Диск тормозной вентилируемый передний 2
P 83 082 Brembo Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1
P 83 083 Brembo Колодки тормозные дисковые задние, комплект 1
#474
Сообщение kantima » 24 апр 2014, 11:09
hcnog писал(а):Добрый день уважаемые форумчане. Пришло мне время менять диски и колодки. Выбор пал на Brembo (в сервисе посоветовали), но я столкнулась с такой проблемой - в Existe
Вот что я нашла:
Задних дисков брембо нет на короллу. Я поставил TRW.
Колодки ставь оригинал или адвикс. Номера на стр. 5 есть. Передние Sn138, задок глянь.
Перед у меня Брембо+ оригинал тойота, зад TRW+ориганл тойота
#475
Сообщение Изучаю » 24 апр 2014, 23:49
Всем привет! Есть случаи проблем с дисками Brembo!
Думаю кому как повезет.
А может это только кривые руки в установке на сервисе!!!
#476
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 00:02
Алексеич писал(а):.Такого ещё в моей практике не бывало,ну край на 75 тысяч передних колодок хватало,а тут уже далеко за сотку пошло.
На Карине заводские колодки пробежали под 200тык, и бегали бы дальше, если бы сын не разбил машину.
И диски и колодки были в идеальном состоянии, 7мм накладка, зеркало без задиров и с износом до 1мм на круг(раз в год чистил, чтоб не образовывалась ржа на цилиндр. части диска.
НО: тормозили ахово, не было обратной реакции от дороги. Раз и слышу абс.
Не вариант это. Помягче накладки/диски будет получше. И тормозной путь короче.
#477
Сообщение exxittus » 25 апр 2014, 00:08
Изучаю писал(а):Есть случаи проблем с дисками Brembo!
Если горячий диск резко и неравномерно облить водой из лужи, то его ведет.
После интенсивных торможений надо осторожнее с ямами и лужами.
Проблема такая у многих производителей дисков: осевое биение после неравномерного охлаждения.
Коробит.
#478
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 07:59
Коробит.
Есть такие кто заскакивает на мойку не дав остыть!!!
Очень понравилася производитель Ate. Забыл что такое срабатывание абс, и самое главное (для России) диски покрыты крепким защитным напылением, за эту зиму нет ржавчины на ступичнов отливе!!
И у Brembo очень большой вес диска.
Благодарил (а): 522 раза
#479
Сообщение Карп » 25 апр 2014, 08:37
Спс! возьму на заметку.
#480
Сообщение kantima » 25 апр 2014, 10:39
Карп писал(а):сть такие кто заскакивает на мойку не дав остыть!!!
В Москве так не получится, часок подождать надо :-))
Опять вибрация собака появилась |-~
