Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
toyota962
Место нахождение: Череповец
#421
Сообщение toyota962 » 16 мар 2014, 18:40
Ребята привет. И все же какие колодки лучше купить если не учитывать оригинал?
#422
Сообщение Изучаю » 16 мар 2014, 18:48
toyota962 писал(а):Ребята привет. И все же какие колодки лучше купить если не учитывать оригинал?
добрый день!
На какие колеса перед или зад? Какая по счету замена?
toyota962
#423
Сообщение toyota962 » 16 мар 2014, 18:58
добрый день!
Перед. Первая замена будет
#424
Сообщение Изучаю » 16 мар 2014, 21:01
toyota962 писал(а):
добрый день!
Тут многие будут спорить. Достойно тормозят не пылят и не скрипят это оригинал, TRW, Nisshinbo (самые мною любимые).
toyota962
#425
Сообщение toyota962 » 16 мар 2014, 21:13
Изучаю писал(а):Тут многие будут спорить. Достойно тормозят не пылят и не скрипят это оригинал, TRW, Nisshinbo (самые мною любимые).
Спасибо )
#426
Сообщение Изучаю » 22 мар 2014, 13:37
Не всегда нужно грешить на качество колодок, что они создают скрип.
Редко когда родной первый комплек создает скрип а это начинает происходить после первой замены так как на диске остается буртик который потом всегда соприкасается с краями колодки.
Перед тем, чтобы грешить на качество колодок сначало нужно удалить наработанные буртики с диса.
#427
Сообщение aleks 69 » 22 мар 2014, 13:53
Взял назад, Акебоно ,менять пока рано ,так с оказией,заодно чтоб в Экзист часто не мотатся На вид гуд и упаковка вся в ироглифах и сами вроде смотрятся..
111Иван
#428
Сообщение 111Иван » 22 мар 2014, 20:20
http://www.brakepads.ru/top/ А сам уже смотри, что понравится.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
#429
Сообщение much_beer » 01 апр 2014, 06:13
Всех приветствую!
Появился скрежет (не постоянен) с левой стороны при интенсивном торможении.
Менял колеса - глянул. Внутренняя колодка забита грязью. Может ли грязь вызывать такой скрежет, там ведь гидравлика и эта грязь превращается в порошок (в теории). Камней нет, все счистил. Собственно, сам думаю что из-за грязи, хотя учитывая тот факт, что левая сторона остаток колодки 4-5мм, а правая 5-6мм, может проблемы все же есть.
В связи с этим несколько вопросов:
1. изначальная толщина оригинальных колодок?
2. при какой толщине, колодки начинают издавать звук о замене?
3. нормально ли, что износ разный? (если нет, то что посоветуете проверить)?
Кстати, объехал наши местные лавки, оригинальные колодки стоят 2700, махима или маяма (не помню) - 1500 р. Получается, не стоит рисковать и лучше поставить оригинал или все же есть проверенные колодки на скрип и пыль, но дешевле?
Заранее благодарен P=P
ПС: Пробег на данный момент - 79000, диски гладкие (без буртика и канавок).
#430
Сообщение Изучаю » 01 апр 2014, 07:03
Добрый день!
Для более детального обсуждения нужен пробег вашей машины, стиль вождения(допустим газ- тормоз), когда последний раз обслуживали тормозной узел,а еще лучше выложить фото.
Разница в износе в допуске но свидетельствует о незначительном закисании (проверить ход поршня,пальцев)
Да выбор колодок у вас не богат!!!
Если на тормозном диске выработан значительный буртик то при установке новых ( любой фирмы) колодок вожможное появление скрипа.
Тормозная система требует периодического обслуживания.
Чем она чище тем дольше служит.
much_beer
Автомобиль: ->
#431
Сообщение much_beer » 01 апр 2014, 07:37
Пробег 79 т.км, стиль вождения обычный (более все же, газ-тормоз). Никогда не обслуживал тормозной узел. Буртиков, канавок и неровностей на диске нет.
Сегодня постараюсь снять колодки, все вычистить, заменить смазку и проверить ход поршня.
Только вот... Почищу я все, а завтра грязь и опять все снимать чистить :(
Получается периодически возникающий скрежет издает грязь?
#432
Сообщение 48RONIN » 01 апр 2014, 22:32
much_beer писал(а):изначальная толщина оригинальных колодок?
=11мм
much_beer писал(а):при какой толщине, колодки начинают издавать звук о замене?
передние могут не издавать вообще, а вот на задних есть "пискун", который как бы перекрывает плоскость феродо на 1-1,5мм примерно и призван издавать писк при торможении. Так что на пищалки лучше не надеяться и контролировать визуально остаточную толщину феродо.
much_beer писал(а):нормально ли, что износ разный? (если нет, то что посоветуете проверить)?
much_beer писал(а):левая сторона остаток колодки 4-5мм, а правая 5-6мм
тут не совсем понятно левая и правая сторона автомобиля или относительно тормозного диска *--* . Вообщем так разницу в 1мм я бы вполне допусти если речь идет о разнице между колодками работающих на одном тормозном диске, здесь как правило больше истирается колодка на которую давит тормозной цилиндр. Но если разница между колодками левого и правого колеса, а также если колодка сама по себе неравномерно изношена причину стоит искать в подвижности механизма суппорта и здесь как правило требуют ревизии и замены смазки направляющие пальцы суппорта.
Насчёт писка он вполне может случиться от попадания посторонних песчинок, грязи в тело феродо, но как правило несколько торможений и это самоочистится, но бывает что нужно и разбирать и выковыривать.
much_beer
Автомобиль: ->
#433
Сообщение much_beer » 02 апр 2014, 05:05
48RONIN писал(а):если речь идет о разнице между колодками работающих на одном тормозном диске,
нет, пара колодок левого и пара колодок правого колеса имеет разную толщину.
разберу, почищу, сменю смазку. как проверить что поршень "не закис"? он изначально как двигается, если пальцами утоплять, например?
#434
Сообщение Das ist » 02 апр 2014, 06:26
much_beer писал(а):он изначально как двигается, если пальцами утоплять, например?
Передний утапливается, задний вкручивается по часовой(нужно усилие с нажатием)
#435
Сообщение Дюша » 02 апр 2014, 09:11
48RONIN писал(а):передние могут не издавать вообще
На передних тоже есть писькун -) , это скобочка-пружина, одеваемая на торец колоки. При чем если на задних только на одной внутренней колодке, то на передних на всех 4-х писькун есть.
#436
Сообщение Дюша » 02 апр 2014, 10:01
Das ist писал(а):
much_beer писал(а):задний вкручивается по часовой(нужно усилие с нажатием)
В зависимости от стороны, там правая и левая резьба, не помню где какая.
#437
Сообщение Das ist » 02 апр 2014, 10:23
Дюша писал(а):В зависимости от стороны, там правая и левая резьба, не помню где какая.
Я левый задний пытался запихать, сломал монтировку. Пришлось все разобрать, чтобы понять что я балбес :-))
#438
Сообщение Дюша » 02 апр 2014, 10:30
Das ist писал(а):Пришлось все разобрать, чтобы понять что я балбес
А фотоков случайно не делали? Бутор хочется рассмотреть.
#439
Сообщение Das ist » 02 апр 2014, 11:12
Дюша писал(а):А фотоков случайно не делали?
Неа, не до фотосессии было, гараж брал на 2 часа, промудохался 4 -)
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Место нахождение: Краснодар
#440
Сообщение kruger » 04 апр 2014, 14:10
Никогда сам не менял тормозные колодки. Сейчас хочу сам поменять (денег жалко), но нужен фотоотчет. Никто ссылочку не даст? Раньше была куча фотоотчетов на форуме автокомьюнити, но форум давно закрыли, теперь не могу нигде найти нормальный фототчет.
