Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
Серёга
#401
Сообщение Серёга » 28 фев 2014, 23:43
Короче, заказал в Экзисте за 1470 р. тойотовские...
#402
Сообщение Алексеич » 01 мар 2014, 10:48
Серёга писал(а):Короче, заказал в Экзисте за 1470 р. тойотовские...
Задние?Передние тойота в ексисте стоят 2400р( 04465-12610).
#403
Сообщение Изучаю » 01 мар 2014, 12:18
На моей машине передние оригинал с завода пошли выедаться дырами.
Наверно попался китайский брак.
Первый раз такое встречаю.
Снял их после 2 замены колодок.
На фото внутри это точечные дыры.
#404
Сообщение Изучаю » 01 мар 2014, 12:25
Кстати узнал недавно что при снятии тормозного диска со ступицы надо ставить метку ступица - диск.
#405
Сообщение validuser » 01 мар 2014, 14:49
Изучаю писал(а):Кстати узнал недавно что при снятии тормозного диска со ступицы надо ставить метку ступица - диск.
Просветите, для чего?
#406
Сообщение Изучаю » 02 мар 2014, 13:20
Понимаю так что новый диск получает свое прижимание к ступице и отверстиям.
Олег(093)
#407
Сообщение Олег(093) » 02 мар 2014, 21:07
validuser писал(а):Просветите, для чего?
Похоже, что эти две детали балансируются в сборе. Поворот диска относительно ступицы может внести дисбаланс, далее резонансные колебания, повышенные нагрузки, капец подшипнику ступицы.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#408
Сообщение Алексеич » 02 мар 2014, 21:16
Поставить метку при демонтаже хуже не будет(лучше вероятно тоже),при замене тормозного диска или ступицы это не возможно.
VBIF
#409
Сообщение VBIF » 02 мар 2014, 21:48
Полная бредятина. Пробовал не раз дисбаланс поймать, тормозные диски тут не причём.
Серёга
#410
Сообщение Серёга » 03 мар 2014, 03:02
Алексеич, да задние. Передние я уже менял недавно..
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#411
Сообщение rustt7 » 03 мар 2014, 10:30
VBIF писал(а):Полная бредятина. Пробовал не раз дисбаланс поймать, тормозные диски тут не причём.
не скажи, поменял диски тормозные по кругу, все гуд,а до этого была тряска с сзади и биение в руль!Т.к. у задних дисков от коррозии изнутри началось отслоение, а с внешней стороны выглядили идеально - в результате дисбаланс, элементарная физика!!!
need Perpetuum Mobile
#412
Сообщение Дюша » 03 мар 2014, 11:01
rustt7Тут совсем другое.
111Иван
#413
Сообщение 111Иван » 03 мар 2014, 11:42
Брак заводской при отливе формы для дисков. Про метки согласен с VBIF бред. Когда заготовка для дисков точится на станке, обработка происходит в один приём. не снимая со станка, и балансировка дискам не нужна.
#414
Сообщение Дюша » 03 мар 2014, 13:25
И тем не менее, метки ставил, ставлю и буду ставить. При чем не только на тормозные диски, но колесные. {-}
111Иван
#415
Сообщение 111Иван » 03 мар 2014, 13:52
Порядок должен быть во всём. Это дисциплинирует, да и в голов меньше "тараканов "лесть будут. Согласен..
#416
Сообщение validuser » 03 мар 2014, 14:50
Колёсные диски понятно, кто комплектом меняет Зима/Лето, а вот тормозной диск к ступице фигня какая то получается, особенно при замене последней на новую. )))
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#417
Сообщение Derji_eopta » 10 мар 2014, 20:55
у меня такая проблема
при плавном трогании с места, или остановке
возникает скрип в районе передних колёс/колодок
тоесть когда в пробке чуть чуть сдерживаю машину тормозом, идёт этот скрип
как только убираешь ногу с тормоза звук пропадает
звук этот только при трогании и перед остановкой
тоесть на скорости при торможении его нету
проблема эта буквально с первых дней приобретения
не то, чтобы сильно напрягает, но иногда бесит
попытался записать видео, но качество звука ужасное
завтра попробую на хороший микрофон записать
колодки менял у друзей в гараже на 40 тысячах
всё смазали, но звук как был так и остался
по весне помоему его слышно сильнее, нежели чем зимой
что это может быть?
#418
Сообщение Дюша » 10 мар 2014, 22:40
Derji_eopta, для авто с АКПП это нормально, могу такую же ситуацию для МКПП разиграть. Не надо ничего писать, отпускайте педаль быстрее и всё.
Я иногда даже по приколу так пугаю соседей по рядам на светофорах, :-)) пусть боятся Тойот. Звук издают колодки при первых моментах отпускания педали тормоза, в начале и во время движения авто "на тормозе". Такая песня на всех авто с АКПП, на Ауди, W, Шевралетах и Опилях, на ВСЕХ.
Последний раз редактировалось Дюша 10 мар 2014, 23:17, всего редактировалось 3 раза.
Derji_eopta
112000км вместе!)
#419
Сообщение Derji_eopta » 10 мар 2014, 22:50
Дюша писал(а):Derji_eopta, для авто с АКПП это нормально, могу такую же ситуацию для МКПП разиграть. Не надо ничего писать, отпускайте педаль быстрее и всё.
Я иногда даже по приколу так пугаю соседей по рядам на светофорах, :-)) пусть боятся Тойот. Звук издают колодки при первых моментах отпускания педали тормоза и начале движения авто. Такая песня на всех авто с АКПП, на Ауди, W, Шевралетах и Опилях, на ВСЕХ.
както не замечал этого на других машинах
завтра на Опиле сеструхи попробую
спасибо)
#420
Сообщение validuser » 11 мар 2014, 08:38
Да, иной раз такой писк слышишь от ДРУГИХ авто что уши в трубочку. ^~^
У себя не замечал такого (тьфу тьфу тьфу) колодочки сменил тем летом, поставил оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
