Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение 48RONIN » 19 мар 2013, 22:43
andrei ka писал(а):Спасибо за советы.
Как научить людей поиском пользоваться [-] .
Замена и обслуживание задних тормозных колодок
48RONIN писал(а):задний тормозной поршень, немного тронутый ржой, относительно легко, но плотно вкручивался по часовой стрелке с помощью пассатиж. При этом важно обратить внимание, что, при вращении, поршень не увлекает за собой пыльник и не скручивает его. И тут первый нюанс, о котором ранее никем не упоминалось: при вворачивании никакого ограничения вращения не ждите, на определённом месте (на уровне уплотнительной резинки) при его вкручивании поршень будет просто бесконечно проворачиваться не углубляясь. Второй нюанс, я писал о нём ранее: «лопасти» на поршне мы должны поставить так как у меня на фото – это важно для дальнейшей правильной работы ручника, поскольку упор на колодке должен оказаться как раз между этими «лопастями».
Далее все нюансы по замене в той теме.
Здесь обсуждаем выбор и особенности колодок и дисков.
Благодарил (а): 493 раза
Сообщение Карп » 20 мар 2013, 09:37
Колодки тормозные передние код: 04465-12610
johnny_1
Место нахождение: Томск
Сообщение johnny_1 » 30 мар 2013, 19:21
У меня родные колодки передние диск превратили в грампластинку. Лечил проточкой дисков и заменил колодки на Nisshinbo полет нормальный. Теперь оригинальные колодки не мой товар.
Последний раз редактировалось johnny_1 05 май 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kantima » 30 мар 2013, 19:24
Проехал 135 тык на родных тормозных дисках, точил их на 35 тыках.
В последний раз поставил по кругу Ремсу, гумно редкостное, скрипят в пробках жесть, пылят тоже не хило.
Диски сейчас в районе 19 мм, т.е. пора менять. Вот думаю может не критично и еще погонять?
Сообщение Карп » 30 мар 2013, 19:26
3 смены перед на оригинальные. На дисках бортов не наблюдалось. Далее на новой то же сменил на оригинал.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 30 мар 2013, 19:32
kantima писал(а):Проехал 135 тык на родных тормозных дисках, точил их на 35 тыках.
Да погоняй еще пока. Если тормозят нормально. Че им будет-то если все равно под замену. Тут главное не переборщить чтоб не треснул диск. А то нехорошо может получиться при экстренном торможении.
Сообщение kantima » 30 мар 2013, 19:35
Да с дисками все гуд, ровненькие.
Вот и думаю, критична ли толщина? L-)
Сообщение 48RONIN » 30 мар 2013, 19:42
kantima писал(а):Диски сейчас в районе 19 мм, т.е. пора менять. Вот думаю может не критично и еще погонять?
Насчёт погонять может и не стоит рисковать, хотя запас прочности наверняка на 1мм есть ещё, а вот покатать в пробках запросто их ещё можно.
Насчёт РЕМСЫ тоже стоят по кругу, с пылью согласен, по скрипам не замечаю пока, отъездил 16тык.
Сообщение kantima » 30 мар 2013, 22:50
Ремса скрипит когда не сильно тормозишь, в пробках, напрмер. Или когда почти остановился.
Диски возьму Брембо, с колодками всю голову сломал.
Сообщение 48RONIN » 30 мар 2013, 22:56
kantima писал(а):Диски возьму Брембо, с колодками всю голову сломал.
Бери тогда уж и колодки этой фирмы,вот соконфетник их так характеризовал:
GroSS писал(а):Колодки Брембо ставил, тормозят лучше стоковых. Пылят примерно так же.
Сообщение kantima » 30 мар 2013, 22:58
Так и поступлю, наверно.
Родные тоже не без косяков.
Сообщение Дюша » 30 мар 2013, 23:03
Минимальная толщина критична в любом случае, особенно если гонять и влететь в лужу. От резких пререпадов температур диски могут лопнуть и пиши пропало. И еще для авто с АКПП минимальная толщина диска больше, чем на МКПП.
Минимальная толщина прописана в ТехДокеhttp://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html и разделе Перечень технических данных.
Сообщение 48RONIN » 30 мар 2013, 23:20
Дюша писал(а):Минимальная толщина прописана в ТехДокеhttp://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html и разделе Перечень технических данных.
На всех первых Короллах с ВИНом= J диски шли толщиной 22мм, а откуда эта инфа:
Дюша писал(а):для авто с АКПП минимальная толщина диска больше
чё-то у нас тут автоматчики об этом молчали ~^~ .
Сообщение Дюша » 31 мар 2013, 00:47
Сейчас Adobe Reader X установлю, иначе не открывается картинка и посмотрю.
Вот скачал, установил шрифты и вот что получилось.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 31 мар 2013, 09:56
:) не знаю, чем многим Ремса не угодила, я буду в этом году менять, на второй комплект Ремсы - передние только, через неделю со сменой колес. Прокатал на них 50 тыс, первые заводские заменил на 70 тыс. Мои не скрипят, пылят - может быть - было и на родных такое же.
Насчет дисков, после родных колодок была каемка сразу с износом, плюс диски были как грам пластинка - ремса отполировала диски тормозные.
А фаску на дисках я снимал точильным камнем прошлым летом, заводил со снятым колесом авто и сидел наблюдал - придавливая камень.
Так что, Ремса не при чем, если конечно их в природе не существует два вида - оригинал и подделка.
Сообщение 48RONIN » 31 мар 2013, 15:55
Дюша, у тебя же автомат, ты подтверждаешь картинку? Странно, но каталог Экзиста всем даёт один код 42431-12260 на эту деталь ~^~ . Это документ видимо выкипировка какая-то? У меня есть реальная рабочая карта ТО-шника по Королке (правда 2010 года, старая) и там только п7 и п8:
Сообщение Дюша » 31 мар 2013, 18:15
48RONIN писал(а):Дюша, у тебя же автомат, ты подтверждаешь картинку?
Я не в курсе как её еще можно подтвердить, но она из ТехДока http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/sds/sds.pdf.
Безусловно я соглашусь с тем, что в ТехДоке тоже замечены ошибки, но ведь и экзист не без грешен, да еще как.
Серёга
Сообщение Серёга » 01 апр 2013, 23:49
Да уж... У меня какая то беда... :(
Меняли передние колодки на ТО-30000. Сейчас на спидометре 45000, а у меня жуткий скрип при нажатии на тормоз, и тянет влево.. кто что посоветует?
Ждать до ТО долго, ехать к ним так, обдерут... Может поехать проточить, и поменять колодки?
Сообщение Карп » 01 апр 2013, 23:54
Серёга,вроде ты жаловался однажды..Про скрип на поворотах при торможении,правда это было вроде на 10000 км. Я не ошибся?
Серёга
Сообщение Серёга » 01 апр 2013, 23:59
Карп, честно, уже не помню))) а вот этот реально стал доставать.
Да еще и постоянно тянет на встречку, если бросить руль....
