Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#381
Сообщение Дюша » 24 фев 2014, 22:01
di1978 писал(а):Под давлением помощник нужен или автоматический педаленажиматель.
Сыночка в помощь, ему в удовольствие.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#382
Сообщение rustt7 » 25 фев 2014, 00:14
перебрал тормоза по кругу, диски трв, колодки оригинал, заменил все монтажные пластинки, противоскрипные пластинки, пыльники направляющих, пальцы направляющих (канавка на пальце, под пыльник в корозии, пошла на сам палец уже чистить бесполезно), смазка розовая тюбик куплен дааавно уже, только пыльники цилиндров не трогал они ок еще, тока смазки туда добавили. Правда без проблем не обошлось, болты крепления скобы заднего суппорта были перетянуты (кривожопый сервис #-o ), один болт сорвал резьбу скобы суппорта частично, вот пока он затянулся на 6 кг, но менять придется еще 3 рубля. Болты все покупал новые! А так вся эта хрень оригинальная вышла не дешево. Результат отличный, пока доволен!
need Perpetuum Mobile
#383
Сообщение Алексеич » 25 фев 2014, 00:18
Das ist писал(а):
di1978 писал(а):автоматический педаленажиматель.
Что это за зверь? -)
Сам не пробовал,но слышал что отлично с этим делом справляется газовый упор,например упор капота.
#384
Сообщение Алексеич » 25 фев 2014, 00:21
rustt7 резинки(пыльники пальцев) легко из скоб вытаскиваются?При демонтаже не оторву их?
#385
Сообщение Дюша » 25 фев 2014, 00:22
Алексеич писал(а):резинки(пыльники пальцев) легко из скоб вытаскиваются?При демонтаже не оторву их?
Зачем их вынимать? Только когда менять.
rustt7
#386
Сообщение rustt7 » 25 фев 2014, 00:35
Дюша, прав, но если нужно вычистить старую смазку из скобы тогда придется снимать. у меня 5 год резинкам, тойотовские живучик, но я не стал искушать судьбу смыла не было экономить на резинках при таких затратах, а вот резинки на штуцерах суппортов для прокачки вообще расыпались когда я попытался их снять при замене ТЖ.
rustt7
#387
Сообщение rustt7 » 25 фев 2014, 00:37
Алексеич писал(а):rustt7 резинки(пыльники пальцев) легко из скоб вытаскиваются?При демонтаже не оторву их?
не думаю что порвешь, машинка 2012 года - свежая!
#388
Сообщение Алексеич » 25 фев 2014, 00:47
Надо вытащить и в отверстии скобы вытереть-вымыть старую мазуту.
#389
Сообщение Изучаю » 25 фев 2014, 07:35
Бывае трудно выходят пальцы из супортов. Это если применили не подходящую смазку и разбух пыльник на пальце. Но хороший ключ и круговыми движениями все выйдет.
Последний раз редактировалось Изучаю 25 фев 2014, 07:40, всего редактировалось 2 раза.
#390
Сообщение Изучаю » 25 фев 2014, 07:37
rustt7 писал(а):перебрал тормоза по кругу, диски трв, колодки оригинал, заменил все монтажные пластинки, противоскрипные пластинки, пыльники направляющих, пальцы направляющих (канавка на пальце, под пыльник в корозии, пошла на сам палец уже чистить бесполезно), смазка розовая тюбик куплен дааавно уже, только пыльники цилиндров не трогал они ок еще, тока смазки туда добавили. Правда без проблем не обошлось, болты крепления скобы заднего суппорта были перетянуты (кривожопый сервис #-o ), один болт сорвал резьбу скобы суппорта частично, вот пока он затянулся на 6 кг, но менять придется еще 3 рубля. Болты все покупал новые! А так вся эта хрень оригинальная вышла не дешево. Результат отличный, пока доволен!
Резьбы в скобе супорта нет. резьба на пальце который вставляется в супорт.
#391
Сообщение Дюша » 25 фев 2014, 08:16
Есть, сама скоба скрепится к ступице болтами. Думаю про это и была речь.
rustt7
#392
Сообщение rustt7 » 25 фев 2014, 09:01
Дюша писал(а):Есть, сама скоба скрепится к ступице болтами. Думаю про это и была речь.
совершеноо верно, комментарии излишни.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#393
Сообщение di1978 » 25 фев 2014, 09:51
Это ручной педаленажиматель с голосовым управлением.
#394
Сообщение Изучаю » 25 фев 2014, 10:04
Там ее просто жесть как нужно умудриться сорвать. Даже в нашем городе где зимой одна соль и то все японские болкики откручиваются.
#395
Сообщение Дюша » 25 фев 2014, 10:07
Крайний раз профилактировал свою ТС, задние с трудом отвернул, молоточек помог, похоже прикипели малость.
rustt7
#396
Сообщение rustt7 » 25 фев 2014, 10:37
Изучаю, согласен все откручивается нормально.Но когда криворукие сервисы от дури закручивают пистолетом болты крепления скоб суппорта к ступицам, а не динамо ключем - вот тогда возникают проблемы, болт был сильно перетянут, его закручивать там нужно не больше 6кг, а эти не хорошие люди тянут пистолетом все подряд на 10кг!!!и вот спустя 3 года когда понадобилось снять скобу для замены диска возникла такая проблема, как срыв резьбы.
#397
Сообщение Изучаю » 25 фев 2014, 17:53
Да криворуких хватает полностью согласен.
И самое главное все это всплывает после.
Серёга
#398
Сообщение Серёга » 28 фев 2014, 09:45
А вот кто в курсе. Позвонил в магазин "Японец" в Краснодаре, продиктовал им код 04466-12150, на что продавец сказала что есть такие колодки. Цена 1000 р. Но они у них Нибикеевские...
Это лажа, или брать?
#399
Сообщение St88 » 28 фев 2014, 15:12
Серёга писал(а):А вот кто в курсе. Позвонил в магазин "Японец" в Краснодаре, продиктовал им код 04466-12150, на что продавец сказала что есть такие колодки. Цена 1000 р. Но они у них Нибикеевские...
тойотовские по этому коду стоят 1500рэ на экзисте.
аналоги от 500рэ до 1700рэ...
#400
Сообщение validuser » 28 фев 2014, 23:37
Серёга писал(а):продиктовал им код 04466-12150, на что продавец сказала что есть такие колодки. Цена 1000 р. Но они у них Нибикеевские...
Они в в Автодоке по 660 руб.
