Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#321
Сообщение СМЕРШ » 10 окт 2013, 11:19
rustt7
на емексе есть они
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#322
Сообщение rustt7 » 10 окт 2013, 11:34
СМЕРШ писал(а):rustt7
на емексе есть они
да видел, спасибо, но оригинал дешевле блин купить)))
need Perpetuum Mobile
СМЕРШ
#323
Сообщение СМЕРШ » 10 окт 2013, 12:18
rustt7
ты спросил по адвиксы, я ответил :)
rustt7
#324
Сообщение rustt7 » 10 окт 2013, 12:29
ок, спс. мож еще кто откликнится
#325
Сообщение Дюша » 10 окт 2013, 22:48
rustt7 писал(а):Advics SN138 уж очень хочется опробовать эти колодки, но чет не найти их... Народ!!! мож у кого есть инфа где взять мона или завалялись у кого-то? {^}
Ловите тут http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... code=SN138, недавно задался целью их купить на скорую ближайшую замену, каждый день открывал и вдруг появились 5 шт комплектов, я тут же выкупил, лежат в багажнике, ждут удобного случая.
rustt7
#326
Сообщение rustt7 » 10 окт 2013, 23:35
спасибо всем кто откликнулся, буду ждать когда появятся
tower88
Re: Ресурс тормозных колодок
#327
Сообщение tower88 » 16 окт 2013, 10:19
Всем привет.
Позавчера переобулся, заодно сфоткал колодки:
Королла Е150 1.6л механика, 2011 гв, в эксплуатации с конца декабря 2011, пробег 41.5 тыс км.
Перед слева:
Зад слева:
Оцените, пож-та, износ. Ну или скажите, если знаете, какова толщина новой колодки? Спереди осталось примерно 5 мм, сзади около 7 мм.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#328
Сообщение di1978 » 16 окт 2013, 10:43
Катать еще и катать, НО это только в том случае, если внутренние такие же. Новые вроде 10мм или 11мм накладки.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#329
Сообщение Derji_eopta » 16 окт 2013, 19:34
на то2, дилер начал заикаться о замене колодок
мол ещё 5-6 тысяч и все. (25-26)
в итоге поменял на 40000.
почти стёрлись уже.
1.6 акпп.
эксплуатация 80% город с огромной кучей светофоров
торможу часто, торможу довольно сильно
сейчас пробег 61000
учитывая цену оригинальных колодок (2500), для себя решил
что пока не засвистят, менять не буду
#330
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2013, 21:44
tower88 писал(а):Оцените, пож-та, износ. Ну или скажите, если знаете, какова толщина новой колодки? Спереди осталось примерно 5 мм, сзади около 7 мм.
У меня на твоем пробеге:
48RONIN писал(а):Остаточная величина:
Передних тормозных колодок = 6,7мм , Задних = 7,14мм Износ получается около 39% передние и 35% задние (неплохо!)
передние сточились в ноль на 70 тыках. Толщина новых передних и задних 11мм.
#331
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2013, 21:51
Derji_eopta писал(а):для себя решил
Тут аккуратнее у меня всего одна колодка только добралась до "пискуна" при торможении симптомы пищалки замечались только при торможении в движении назад, вперед просто грубое шуршание феродо присутствовало, не обрати внимание мог бы и диск подъесть. Да и ещё внутреня "невидимая" стачивается даже на исправных тормозах чуть быстрее.
#332
Сообщение Алексеич » 16 окт 2013, 22:21
48RONIN писал(а):Тут аккуратнее у меня всего одна колодка только добралась до "пискуна" при торможении симптомы пищалки замечались только при торможении в движении назад, вперед просто грубое шуршание феродо присутствовало, не обрати внимание мог бы и диск подъесть. Да и ещё внутреня "невидимая" стачивается даже на исправных тормозах чуть быстрее.
На оригинальных пискуны стоят только на внутренних задних колодках.
На передних их нет,не понятно неужели трудно было японцам приклепать эти пластинки.
Кто ставил не оригинал,там тоже нет пискунов?
#333
Сообщение 48RONIN » 18 окт 2013, 22:06
Алексеич писал(а):На оригинальных пискуны стоят только на внутренних задних колодках.
Есть, вот так они исполнены:
#334
Сообщение Алексеич » 18 окт 2013, 22:15
48RONIN Спасибо за наглядное пояснение.
юрий56
Автомобиль: тойота королла
#335
Сообщение юрий56 » 05 ноя 2013, 22:47
Пробег 93000 передние родные, но появился шум слева ,готовлюсь к замене ,сниму колесо посмотрю что там ,пока небыло нужды туда заглядывать, посмотрю какие там колодки стоят, как поменяю отпишусь
rustt7
#336
Сообщение rustt7 » 06 ноя 2013, 14:15
купил оригинал, времени нет поменять, диски трв тож взял. Тока раньше ОЕ колодки железка фиолетовая была, а теперь темно зеленая, хотя тоже Advics клеймо есть, у кого так было, а то вдруг подделка?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#337
Сообщение ON-Vladislav » 06 ноя 2013, 21:37
У меня вопрос не про выбор дисков и колодок, а про то, что с ними делать ))) Ситуация такая: появился посторонний шум со стороны заднего левого колеса, полез смотреть что там может шуметь, думал подшипник ступицы крякнул, а оказалось что просто колодки трут по диску (без колодок одинаковый звук при вращении как правого, так и левого колеса). Ума этой проблеме не дал, поехал кататься: на ровной дороге что при разгоне, что при торможении машину в сторону не ведет... ~^~ Подскажите пожалуйста, как избавиться от этого ненужного трения? Кстати, колодки ставил оригинальные, прошли около 17000км, износ равномерный.
#338
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 21:48
А направляющие давно смазывались? Весь механизм тормозов чистили от грязи?
ON-Vladislav
#339
Сообщение ON-Vladislav » 06 ноя 2013, 21:54
Владею машиной чуть больше года, ни разу не смазывал... А вот от грязи чистил, при смене колодок и колес.
#340
Сообщение Дюша » 06 ноя 2013, 22:16
Пробег какой? Я свои стал мазать на 30000. До этого была родная смазка. Единственное, не могу за оД ручатся, смазывали они мне на 10000 или нет, судя по следам откручивания пальцев, смазывали. ))) А может просто открутили и закрутили болты. )))
