Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
#301
Сообщение validuser » 04 сен 2013, 08:50
Дюша писал(а):В эхисте в продаже появились тормозные колодки Advics SN138 по 2000 рэ в количестве 5-ти шт, я заказал себе комплектик.
А почему в Автодоке по 1539,00 руб. не стал заказывать?
#302
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 08:57
От меня до автодока 0,5 м расстояния для заказа, но чтобы получить продукт надо проехать 80 км в одну сторону, выгоды нет. До эхиста также для заказа, а вот получение, один квартал пройти.
Garinich
Автомобиль: Toyota corolla 2008 1.6
#303
Сообщение Garinich » 29 сен 2013, 18:14
Доброго времени суток всем. У меня проблема заключается в следующем: поставил недавно оригинальные тормозные колодки на передние колеса, неделю ездил все нормально, потом начали скрипеть. Причем скрип происходит при повороте на малой скорости и после прекращения торможения. Я не думаю что это проблемма в колодках. Если кто сталкивался подскажите в чем причина?
#304
Сообщение Das ist » 29 сен 2013, 18:41
Garinich писал(а):Причем скрип происходит при повороте на малой скорости и после прекращения торможения
Обратные стороны колодок смазывали?(смазка 08887-80409 Shim Grease)
#305
Сообщение 48RONIN » 29 сен 2013, 18:55
Garinich, скрип это большая вероятность нехватка или отсутствие смазки. Возможно где-то что-то не смазал, посмотри по картинке, а также сами места где движутся направляющие колодок смазывал?
Garinich
#306
Сообщение Garinich » 30 сен 2013, 01:36
при замене колодок ничего не смазывал. Спасибо за совет смазку 08887-80409 Shim Grease закажу через экзист, на выходных проведу ТО!
#307
Сообщение Das ist » 30 сен 2013, 06:13
Garinich писал(а):Спасибо за совет смазку 08887-80409 Shim Grease закажу через экзист, на выходных проведу ТО!
Ну раз туда полезете, то и направляющие суппортов заодно промажте. Там смазка немного другая. Фотоотчёт: Обслуживаем передний суппорт
Garinich
#308
Сообщение Garinich » 01 окт 2013, 16:15
Сегодня съездил на СТО к товарищу он мне смазал направляющие суппортов. Говорит скрип из-за кривых тормозных дисков (на дисках есть радиальная проточка примерно 1 мм.) если точить диски то скрип пройдет. После точки дисков нужно ставить новые тормозные колодки, я поторопился и недели 3 назад поставил новые оригинальные тормозные колодки и теперь делема толи точить толи нет, не очень хочется опять тратить деньги на колодки :-(
Diomant
2007 г 209 чёрная
#309
Сообщение Diomant » 01 окт 2013, 16:57
Garinich писал(а):не очень хочется опять тратить деньги на колодки :-(
Ну проточи и поставь колодки неоригинал какой нибудь (можно NIBK или JNBK один хрен одно и тоже) - материал колодок мягкий, хорошо притираются и принимают диск на ура! без вреда и убивания диска - по своему опыту знаю!
#310
Сообщение validuser » 02 окт 2013, 08:19
Garinich писал(а):skip...После точки дисков нужно ставить новые тормозные колодки, я поторопился и недели 3 назад поставил новые оригинальные тормозные колодки ...skip
Мужики, извините за тупой вопрос, но Объясните для чего? Почему нельзя оставить 3-х недельные новые ориг. колодки?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#311
Сообщение di1978 » 02 окт 2013, 08:43
В них уже въелся скрип...
di1978
#312
Сообщение di1978 » 02 окт 2013, 08:44
А вообще если 1 мм точить, то неизвестно сколько останется, поэтому может проще неоригинал диски купить.
#313
Сообщение Алексеич » 03 окт 2013, 18:26
Услышал я что колодки на рейсталинговой королле совершенно не такие как у той что до.На 12 г.в. поставил человек от ауриса,один в один,а купленные на короллу скажем 7-8 года совсем не то.Любопытно,это на самом деле так?
Проверил на своей,всё там тоже самое что и у машин до рейсталинга,видимо продали человеку колодки не понятно от какой короллы,но точно не от 150ой.
Последний раз редактировалось Алексеич 06 окт 2013, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
#314
Сообщение 48RONIN » 04 окт 2013, 21:36
validuser писал(а):Мужики, извините за тупой вопрос, но Объясните для чего? Почему нельзя оставить 3-х недельные новые ориг. колодки?
можно конечно оставить, за три недели они не сильно приняли форму старых дисков, т.е. не очень сильно изменили ровную плоскость феродо прилегающую к диску, канавки не такие глубокие. А не рекомендуется это делать по причине безопасности, даже новые колодки должны какое-то время притереться к старой "грампластинке" диска, так и тут "грампластинка" феродо 3х недельных колодок какое-то время будет притираться к новому диску. В обоих вариантах эффективность торможения снижена будет какое-то время. Ну а чем такие износы больше, тем дольше процесс притирки.
Алексеич писал(а):Услышал я что колодки на рейсталинговой королле совершенно не такие как у той что до
И королла 7-8 года, и Королла 12г, и Аурис этих годов предлагают одинаковый партнамбер 04465-12610 или ADVICS PC553H.
#315
Сообщение Дюша » 05 окт 2013, 21:59
48RONIN писал(а):А не рекомендуется это делать по причине безопасности, даже новые колодки должны какое-то время притереться к старой "грампластинке" диска, так и тут "грампластинка" феродо 3х недельных колодок какое-то время будет притираться к новому диску. В обоих вариантах эффективность торможения снижена будет какое-то время. Ну а чем такие износы больше, тем дольше процесс притирки.
Безопасность это ДА. Но, думаю, первостепенная причина это "нарезание" таких же борозд вершинами неровностей колодок и повторение профиля борозд (как на старых дисках), это Вам надо?
#316
Сообщение Алексеич » 05 окт 2013, 22:15
48RONIN писал(а):И королла 7-8 года, и Королла 12г, и Аурис этих годов предлагают одинаковый партнамбер 04465-12610 или ADVICS PC553H.
Интересно если я сниму родную колодку,то увижу на ней номер?Есть он там или нет?
#317
Сообщение 48RONIN » 05 окт 2013, 22:27
Алексеич писал(а):если я сниму родную колодку,то увижу на ней номер?Есть он там или нет?
должен быть, выглядит он вот так
#318
Сообщение Алексеич » 05 окт 2013, 22:34
Понял,спасибо.Если завтра ни куда не уеду,то сниму и посмотрю.
#319
Сообщение Алексеич » 06 окт 2013, 13:57
Снял колодки,посмотрел,всё там тоже самое что и на всех короллах начиная с 7 го года.Один в один как на фото Дюши,только у него под номером PC553H-GH цифры 1709,а у меня там 2х10,но это не важно.Видимо человеку продали колодки ни пойми от чего,может от 120 короллы,т.е. совершенно не те,а по вину авто 12 года не пробивается,вот и нашли от ауриса,а это тоже самое что и на наших короллах.
Пробег на моей 55т.км,остаток накладок огромный=8,5 мм,на задних такой же,износ равномерный,что внутренние колодки что наружные.Езда 80 процентов трасса,до 80тысяч передних хватит с лихвой,а задних на сотку смело,а то и больше.У внутренней задней колодке есть индикатор износа(пискун),приклёпанная пластинка,которая начнёт тереть по тормозному диску когда колодкам кирдык,а вот на передних почему то нет этой простой хорошей штуковины.Смазки не куплено,проверил все пальцы,ходят замечательно,заводская смазка там присутствует и не засохшая,пока колодки не сотрутся туда больше не полезу,а уж через 10т.км лазить туда да ещё и на новых машинах что делают дилеры считаю вообще жестоко,вытрут правильную смазку,а намажут ни пойми чем.Задние цилиндры тормозные в лёгкую,без напряга вкрутились простыми длинногубцами,сгодятся и любые пассатижи.На передке всё почистил,прорезь на колодках забита,зад можно было и не смотреть,там всё прекрасно.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#320
Сообщение rustt7 » 10 окт 2013, 11:05
Advics SN138 уж очень хочется опробовать эти колодки, но чет не найти их... Народ!!! мож у кого есть инфа где взять мона или завалялись у кого-то? {^}
need Perpetuum Mobile
