Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
Advokat
Re: Ресурс тормозных колодок
#261
Сообщение Advokat » 16 авг 2013, 11:49
обе машины на родных колодках отходили по 55 тыров, щяс купил нешимбы, они отходили 25 тыров и осталось примерно 40%, то есть к 40 тыщам менять надо будет
#262
Сообщение Дюша » 16 авг 2013, 12:22
Thinker писал(а):Поменял, потому что начался страшный скрежет при торможении, жесткий такой неприятный, отдающий на весь кузов.
Во-во, такая же фигня пошла, правда только справа спереди. Звук смердячий именно колодки издают.
#263
Сообщение Дюша » 16 авг 2013, 12:24
ManGust писал(а):
Дюша писал(а):Нет, эти Advics SN138
Оригинал вроде то же энтой фирмы только под маркой Тойота?
Наши колодки ни что иное как Advics. Есть внешние отличие в надписях и медных вкраплений больше в не Тойоте.
#264
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 13:14
Как скрипят изношенные колодки слышал. У меня нет вот сча такого, так было какое то легкое скрежетание переодически, списывал на грязь. А по идее при износе 80 % , как говорит ОД, звук должен быть. Может меня и развести хотели у ОД, а може спец лоханулся, не прочистил канавку и решил что колодкам кирдык. Спросил у знакомого - сказал что не он делал ТО на моей машине, так как у меня еще была замена руля по гарантии. Всегда ТО проходил рядом с машиной, а тут решил, понадеялся что знакомый будет делать, по новым машинкам (РАВ и Королла) пройтись
Не хочеться лишний раз туда лезть, а так и подмывает. Буду ждать колодки. Раз уж заказал и оплатил - сниму колодки, замерюю и новые и старые и если буде все в норме - поеду ругаться. Заодно и суппорт посмотрю как обслужили. Конечно ничего не выиграю с этого, но претензия будет.
Ну не верю я, что колодки за 20 тыс пробега почти под ноль.
P.S. Про опросник, если колодкам и правда кирдык, то мой вариант будет 20000, а его нет -)
kazzzak
#265
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 17:53
Короче жопа. Пробег 19750. Остаток колодок 3мм. ВААБЩЕ НЕ ГОНЯЮ. Еле езжу. Не оттормаживаюсь. Это еще что. Выкрутили свечу - она вся желтогорелая в месте выхода изолятора из металла-пробои газов по всему периметру вокруг. ППЦ. Что за фигня?????
#266
Сообщение Fin » 16 авг 2013, 17:58
Впечатлен %-
#267
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 18:05
kazzzak писал(а):Короче жопа. Пробег 19750. Остаток колодок 3мм. ВААБЩЕ НЕ ГОНЯЮ. Еле езжу. Не оттормаживаюсь. Это еще что. Выкрутили свечу - она вся желтогорелая в месте выхода изолятора из металла-пробои газов по всему периметру вокруг. ППЦ. Что за фигня?????
А что в свечи то полез, причина была?
kazzzak
#268
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 18:42
ManGust писал(а):А что в свечи то полез, причина была?
Дп нет, мастер просто взял ключ - выкрутил, показал и вкрутил обратно. Лучше б сука не выкручивал. Все бля до кучи.
kazzzak
#269
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 18:52
#270
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 20:57
kazzzak А у тебя месяц выпуска автомобиля какой?
kazzzak
#271
Сообщение kazzzak » 16 авг 2013, 22:43
ManGust писал(а):kazzzak А у тебя месяц выпуска автомобиля какой?
Как узнать?
#272
Сообщение ManGust » 16 авг 2013, 23:51
Как узнать?
На ремне безопасности указана дата его изготовления, в формате ММ/ДД/ГГГГ. Как правило месяц совпадает с месяцем выпуска авто.
#273
Сообщение aleks 69 » 17 авг 2013, 17:58
Kazzzak Спроси по износу у дюши он снимал передние колодки чтобы узнать фирму, по-моему на пробеге около 30тыщ у него АКПП У меня тоже АКПП но подсказать не могу пробег не достаточный..
#274
Сообщение Дюша » 17 авг 2013, 18:43
aleks 69 писал(а):Спроси по износу у дюши он снимал передние колодки чтобы узнать фирму
тут не про меня, я не снимал, чтобы форму посмотреть, я снимал, чтобы обслужить. Остаток накладок на тот момент был 6 с чем-то мм. Фото есть, но плохо видно.
#275
Сообщение aleks 69 » 17 авг 2013, 18:54
kazzzak Остаток 6мм ..Вот тебе небольшая инфа по износу родных колодок на машине с АКПП
kazzzak
#276
Сообщение kazzzak » 17 авг 2013, 20:36
VINT писал(а):Не читал тему.
Ну я бы почитал. Иногда полезно. Не всегда как тормозиш - таков ресурс. ИМХО.
Благодарил (а): 522 раза
#277
Сообщение Карп » 18 авг 2013, 01:47
По поводу ресурса. Не попадаю не под один вариант, менял три раза перед при 90000 и два раза при 80000 готовлюсь на третью смену. Все по накатанной, какая манера как памажешь так прокатишь.
#278
Сообщение ManGust » 18 авг 2013, 11:16
Пробег 20100 км. АКПП. Заменил сегодня колодки передние. Остаток "на глазок" 2мм :-( ОД был прав на ТО20.
Езда 90% город, пробки.
Еще один расходник на 20000 пробега (раз в год у меня получается).
Буду наблюдать за манерой езды.
kazzzak
#279
Сообщение kazzzak » 18 авг 2013, 11:41
ManGust писал(а):Буду наблюдать за манерой езды.
С такими новостями теперь лучше за тёлками наблюдать ))) ))) )))
#280
Сообщение ManGust » 18 авг 2013, 12:04
Погуглил, не одни мы с тобой на АКПП на 20 тыр колодки передние меняем. И в голосовалке мы не учавствуем :-))
Ты месяц на ремнях посмотрел? У меня авто выпуска начало февраля 2012. Если у тебя то же где то в этот период, может тогда партия колодок какая то не такая была.
А про тёлок - смотри на стопы, а не на попы :-))
Сейчас этот форум просматривают: Valdos и 7 гостей
