Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
54
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 260
#221
Сообщение validuser » 15 авг 2013, 10:17
Дюша писал(а):Аналоги согласно офсайта Advics: Toyota 04465-02220, Toyota 04465-02240, Toyota 04465-42160, Toyota 04465-12610, Toyota 04465-0R010, Nisshinbo PF-1524, Akebono AN-742K, Textar 2433601, MK Kashiyama D2274, Avantech AV288.
Минуточку ... Спасибо за информацию конечно НО почему тогда на нашем форуме указан каталожный номер именно 04465-12610 ?
На exist.ru по вину бьётся тоже этот 04465-12610 номер? да и везде в ваших интернетах идёт как оригинал именно этот номер?
#222
Сообщение Дюша » 15 авг 2013, 12:07
Дюша писал(а):
48RONIN писал(а):Вроде как начали по ширине феродо измерять, эта цифра либо ошибочна, либо общая ширина с "железом".
Вечером могу только посмотреть и ответить.
К сожалению на оффсайте нет размерных линий.http://www.advics-russia.ru/cat/?part=SN138
Ничего плохого в этом не вижу. Ведь производитель составляет свою базу, другие покупают у него продукцию и присваивают свои каталожные номера.
В общем жду когда они появятся у эхиста и заказываю SN138, у меня на подходе процесс замены.
#223
Сообщение Fin » 15 авг 2013, 13:28
5000 т.к. назад ставил Advics SN138. Не скрипят не пищат не пылят тормозят.
Благодарил (а): 114 раз
#224
Сообщение ManGust » 15 авг 2013, 14:11
20 тыс пробега, а колодки передние уже 80% %- Или это нормально на автомате? Или я часто тормозить стал -) На механике менял на 40 или 45 тыс пробега.
sashakrvlz
#225
Сообщение sashakrvlz » 15 авг 2013, 15:01
[quote="Diomant"]Да да - ширину желательно )
К слову сказать - прошёл уже 500 км на комплекте NIBK (pn-1524) и брэмбо диски - полёт нормальный )
писков не замечено. пыли особой не наблюдаю (пока) - так что я доволен)
Подскажи пожалуйста а смазка для чего и куда ее наносить...а то заказал скоро придут надо менять *--*
#226
Сообщение Fin » 15 авг 2013, 15:06
sashakrvlz, вам сюда.
tower88
#227
Сообщение tower88 » 15 авг 2013, 16:03
Fin писал(а):sashakrvlz, вам сюда.
Я тоже задался тем же вопросом, что и sashakrvlz.
Был в той теме, куда Вы дали ссылку, и мало что понял.
Вот я собрался менять колодки и заодно обслужить суппорт. Кто-нибудь можно четко сказать - какие партнамбера смазок\пыльников\резинок брать и куда чего мазать?
sashakrvlz
#228
Сообщение sashakrvlz » 15 авг 2013, 17:23
Спасибо!
kazzzak
Ресурс тормозных колодок
#229
Сообщение kazzzak » 15 авг 2013, 19:13
Собственно на спидометре 19750 км. В воскресенье записался на ТО-20 000. Короче - недели три-четыре назад начали подсвистывать колодки - предположительно справа впереди. Я почертыхался и ни сном не духом пропустил это мимо ушей - отослав это к хреновым производителям колодок. Но вот сегодня припарковываясь с открытыми окнами услышал гребущий звук где-то от передних суппортов. Вопрос - может это подсвистывание было указание датчиков об износе колодок? И может я уже гребу суппортом по диску? На таком-то пробеге? Не гоняю и не оттормаживаюсь сильно, может это из-за АКПП так быстро колодки пришли в негодность? Не снимая колес и без подъемника (ямы) не увидеть остаток колодок? Сколько они ходят примерно? Надо срочно, так как может перенесу на завтра ТО. Всем спасибо!
Re: Ресурс тормозных колодок
#230
Сообщение Das ist » 15 авг 2013, 19:43
kazzzak писал(а):Сколько они ходят примерно?
У каждого индивидуально, зависит от стиля езды. Вот с этими колодками я купил машину б\у с пробегом 47600, заменил их на 70000тык, потому что пищали. На них еще ездить и ездить.
kazzzak
#231
Сообщение kazzzak » 15 авг 2013, 19:48
Ну да, там еще пилить и пилить. Кстати а суппорта как - обслуживали или нет?
Diomant
2007 г 209 чёрная
#232
Сообщение Diomant » 15 авг 2013, 19:54
sashakrvlz писал(а):Подскажи пожалуйста а смазка для чего и куда ее наносить...а то заказал скоро придут надо менять
Если ты заказал NIBK там будет инструкция там вё ясно.)
я мазал заднюю часть колодки и места одевания скоб. + ещё помазал поршень цилиндра точнее место его соприказания с пластиной колодки ну и направляющие суппорта
#233
Сообщение Das ist » 15 авг 2013, 20:02
kazzzak писал(а):Кстати а суппорта как - обслуживали или нет?
А как же, каждый сезон. Разбираю, чищу , смазываю. Кстати прикупил в отпуске в Саратове смазку Slipkote 220r, буду ей скоро мазать :)
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#234
Сообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 20:21
Я заменил перед на 40т км,износ был такой, что десятку можно было ещё поездить.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
kazzzak
#235
Сообщение kazzzak » 15 авг 2013, 20:33
Од мажет вот этой
Чо делать - отказаться и потом самому обслужить Slipkote 220r ?
#236
Сообщение Fin » 15 авг 2013, 20:34
Я на 85000 заменил только. Скрип от пластины, сигнализирующей об износе ни с чем не перепутать.
Громкий и пронзительный звук даже с закрытыми окнами. Дуньте компрессором или керхером в колодки - попал камешек.
ALEKS-2
#237
Сообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 20:39
kazzzak писал(а):Од мажет вот этой
kazzzak,да ОД мажет ей(или мазал),но на эту смазку тут жалоб не было(при своевременном обслуживании)
Техдок
kazzzak
#238
Сообщение kazzzak » 15 авг 2013, 20:43
ALEKS-2 писал(а):kazzzak,да ОД мажет ей(или мазал),но на эту смазку тут жалоб не было(при своевременном обслуживании)
Да, но это же, как я понимаю, для резиновых манжет тормозных цилиндров в суппорте, смазка!
#239
Сообщение Das ist » 15 авг 2013, 20:48
Я такой тоже мазал(и сейчас намазано -) ), проблем нет. Но эта смазка, как выяснилось, для резиновых пыльников. Для пальцев суппортов нужно такую 08887-80609, антискрипная такая 08887-80409.
kazzzak писал(а):Чо делать - отказаться и потом самому обслужить Slipkote 220r
решать Вам.
P.S. Казак, а Вы случайно не с Комунны про? Там Гоголь все подробно по смазкам изложил.
ALEKS-2
#240
Сообщение ALEKS-2 » 15 авг 2013, 21:02
kazzzak,ну вроде выяснилось что да,но до этого то ей мазали и ничего.
Техдок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
