Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
#201
Сообщение Алексеич » 09 авг 2013, 22:10
Diomant писал(а):Ну тода оригинал всему голова ) !!!!!
Всякое бывает и с оригиналом,у человека на королле 12г.в при пробеге в 50т.км родной оригинальный передний тормозной диск пошёл в трещины,руль при торможении начало сильно бить.После такого он не смог отважиться на новый оригинальный,купил аналог.(где то я про это уже писал).
#202
Сообщение 48RONIN » 10 авг 2013, 12:44
Diomant писал(а):Ну тогда оригинал всему голова ) !!!!!
потому, что аналоги все в районе 56 мм (может не все , но многие используемые)
Мне кажется так утверждать преждевременно, никто пока замер оригинала по ширине не указывал, возможно даже проблема в точном соответсвии оригинальным параметрам основы колодки. Но кто-нить наверняка заинтересуется и при покупке оригинала выдаст нам эту информацию
pelyat
#203
Сообщение pelyat » 10 авг 2013, 20:09
Эту тему начинал я... И теперь, попробовав и ошибившись, отвечаю сам себе... ну, и всем, кому интересно!
1) Диск тормозной, не оригинал, можно ставить только с мягкими колодками, гораздо мягче чем оригинальные!!!
2) Колодка "адвикс", (дешевле оригинала "тойота" на 400 р). та, что родная в кавычках, пылит, забивая зазоры колодка-суппорт, в следствии чего греются тормоза.
Вывод, мой, для себя, тормоза только оригинал!
eugene441
#204
Сообщение eugene441 » 10 авг 2013, 20:35
pelyat писал(а):Эту тему начинал я... И теперь, попробовав и ошибившись, отвечаю сам себе... ну, и всем, кому интересно!
На родных колодках стояло клеймо адвикс и сбоку маркировка тойота, вот думаю, тот же адвикс... Надо было сравнить при замене.
pelyat
#205
Сообщение pelyat » 12 авг 2013, 19:11
так стояло клеймо... только с чем сравнивать-то? старые оригинал, стёрлись до 100-150 мкм примерно... и сервисМЭН сказал что этот адвикс, новый который, мягче
#206
Сообщение validuser » 13 авг 2013, 15:50
У меня дома лежат новые оригинал, собирался поставить и так руки не дошли пока. Вечером могу глянуть если что интересно.
#207
Сообщение validuser » 13 авг 2013, 21:29
#208
Сообщение validuser » 13 авг 2013, 21:35
Размеры никакие не замерял. Если надо могу замерить.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#209
Сообщение Diomant » 13 авг 2013, 21:37
Да да - ширину желательно )
К слову сказать - прошёл уже 500 км на комплекте NIBK (pn-1524) и брэмбо диски - полёт нормальный )
писков не замечено. пыли особой не наблюдаю (пока) - так что я доволен)
#210
Сообщение Дюша » 13 авг 2013, 22:37
validuser сильно я сомневаюсь, что вы купили оригинал на Короллу. Бьются они для РАВа4.
Наши PC553H-GH.
#211
Сообщение validuser » 14 авг 2013, 07:36
%- офигеть
Дюша на коробке каталожный номер 04465-12610, по этому номеру и покупал.
Этот номер и прописан у нас на форуме
что получается, под одним и тем же номером разные колодки? ^~^
#212
Сообщение validuser » 14 авг 2013, 07:38
Diomant
ок, вечерком тогда скажу ширину.
tower88
#213
Сообщение tower88 » 14 авг 2013, 15:00
gazonch1k писал(а):А может кто в курсе, почему тойота заменила артикул задних с 04466-12130 на 04466-12140, ну и цена конечно выросла почти в 2 раза
Присоединяюсь к вопросу.
А то получается, что 04466-12130 - вроде как устаревшие, а у 04466-12140 неадекватные цена и сроки поставки - 3700 руб и месяц ждать.
Но! Судя по каталогу есть ещё и 04466-12150 - и вот они уже нормально стоят в экзисте - 1600 руб и ждать 1-2 дня.
#214
Сообщение validuser » 14 авг 2013, 20:40
validuser писал(а):Diomant
глянул = 4,55 см
#215
Сообщение Дюша » 14 авг 2013, 22:03
Размера наших передних колодок.
139,1х55,7х17,5 (ШхВхТ)
По каталогу Advics они SN138.
Аналоги согласно офсайта Advics: Toyota 04465-02220, Toyota 04465-02240, Toyota 04465-42160, Toyota 04465-12610, Toyota 04465-0R010, Nisshinbo PF-1524, Akebono AN-742K, Textar 2433601, MK Kashiyama D2274, Avantech AV288.
#216
Сообщение Дюша » 14 авг 2013, 22:14
Размеры наших задних колодок.
98,5х42,5х14,5 (ШхВхТ)
По каталогу Advics они SN953P.
Аналоги согласно офсайта Advics: Toyota 04466-12130, Nisshinbo PF-1519, Akebono AN-716WK, MK Kashiyama D2254M.
#217
Сообщение Дюша » 14 авг 2013, 23:00
48RONIN писал(а):Померь в реале или если литье можно посмотреть на тормозной диск в район подшипника там должна быть выгравирована минимальная толщина, если у тебя MIN=23mm, значит мануал правильный .
Когда недавно делал ТО-30000 не посмотрел какие там цифры. Но могу с уверенностью сказать, что при 30000 км пробеге у меня толщина одного переднего 21,6 мм, второго 21,7 мм. Получается ТехДок врет наглым образом. Я не мог сожрать за 30000 км почти 1,5 мм толщины диска. ИФОРМАЦИЯ ПРО 23 ММ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕВЕРНАЯ.
Последний раз редактировалось Дюша 15 авг 2013, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
#218
Сообщение 48RONIN » 15 авг 2013, 00:57
Дюша писал(а):55,7
Вроде как начали по ширине феродо измерять, эта цифра либо ошибочна, либо общая ширина с "железом".
откуда эту цитату раскопали ~^~ ,она не о том , наш минимум 19мм, все короллы с VINом на J шли с дисками с допуском по мин. толщине 19мм, а толщина новых кажется 22мм, у меня на пробеге 40тык толщина была 21,6мм.
#219
Сообщение Дюша » 15 авг 2013, 08:16
#220
Сообщение Дюша » 15 авг 2013, 08:18
48RONIN писал(а):Вроде как начали по ширине феродо измерять, эта цифра либо ошибочна, либо общая ширина с "железом".
Вечером могу только посмотреть и ответить.
