Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
55
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 261
Благодарил (а): 493 раза
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение Карп » 31 янв 2013, 22:12
VINT, так вроде у тебя оригинал парочка залежалась на шкафчике.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 01 фев 2013, 22:07
pelyat писал(а):Что-то к Brembo меня склоняют... и к дискам и к колодкам.
Когда-то у меня был Пассат В3... так на него диски стоили 20 баксофф пара! поставил и не паришься! А тут... |-P
Номера колодок я написал. Передние диски можно глянуть тут, задние надо подбирать по размерам от Ауриса
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 03 фев 2013, 14:27
Remsa отходили ровно сезон, сточились до металла и оставили бортик по краю диска. Теперь только оригинал.
Сообщение Das ist » 03 фев 2013, 16:59
Ребята, кто нибудь ставил колодки "Nisshinbo" PF-1524(передние)? Хочу их поставить, есть положительный опыт эксплуатации по прежнему авто(пруль). Родные запилили диски(имеются борозды), причем только спереди, сзади стоят-зеркало. Колодки одной фирмы, судя по клейму. Незнаю, менял ли старый хозяин их или нет. Сейчас пробег 66000тыс.
avangard1990
Место нахождение: Новосибирск
Колодки TRW
Сообщение avangard1990 » 05 мар 2013, 16:19
Купил в круг эти колодки, поначалу все прекрасно но пройдя 25 тысяч появился скрип с передних колес %- кто сталкивался? мож смазкой их какой намазать? или только новые? стояли родные они меньше пылили, но почему то диски повело то ли от колодок родных. не понятно.
_____________________________
* Продолжайте в профильной теме
ProfyParts
Сообщение ProfyParts » 13 мар 2013, 15:43
Диски скорей всего повело от предвесенних паводков и тем самым попадания в лужи и прочие мокрые места. Так же диски может повести если вы после активной езды заехали на мойку. Дешевле вам будет их проточить. Если уж это не поможет, то только менять.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 13 мар 2013, 16:04
avangard1990
Срип - это только колодки, с чего вы взяли что повело ? когда диски поведеные у вас начнется биение при торможении. У меня оригинальные подскрипывать стали , первый комплект заводской нескрипел, сейчас подскрипывают чуток.
Сообщение Карп » 13 мар 2013, 16:22
Менял колодки всегда на оригинал. Поскрипывание было..биений ни каких. (просились на смену) Да и не оставлял я до критических остаточных величин, чуть менее 4 или около 4мм,на выброс. А хрусты всякие..при торможении и т д, керхерком туды (песок,грязь) супорта в шайзе и т д.
ProfyParts
Сообщение ProfyParts » 13 мар 2013, 16:32
Колодки ещё могут скрепеть из за низкого содержания графита в составе. Но это две стороны медали. Если графита много, то сыпится пыльца на диски и они быстрее изнашиваются, но торможение плавное. А с меньшим служат дольше, бывают что поскрипывают и большинство это устраивает.
rinat ravilovich
Сообщение rinat ravilovich » 16 мар 2013, 07:54
я бы при замене дисков, выбрал бы Брембо. В годы владения 2110 ВАЗом, не мог справится с искривлением передних дисков, за недолгий срок выходили из строя. Поставил на одну машину брембо, на другую Пиленга - забыли про диски.
andrei ka
Сообщение andrei ka » 19 мар 2013, 15:50
Здраствуйте. У меня возникла проблема с заменой задних тормозных накладок.Не получается утопить тормозной цилиндр.Может кто справился с этой бедой, подскажите как.
Сообщение Das ist » 19 мар 2013, 17:14
andrei ka писал(а):Здраствуйте. У меня возникла проблема с заменой задних тормозных накладок.Не получается утопить тормозной цилиндр.Может кто справился с этой бедой, подскажите как.
Он не топится, а вкручивается по часовой вроде, сам наступал на эти грабли, пока полностью не разобрал-не дошло.
andrei ka
Сообщение andrei ka » 19 мар 2013, 17:43
Вкручивается от руки или приспособление нужно
Сообщение Das ist » 19 мар 2013, 18:02
Рукой навряд ли, подойдет ключ от болгарки(чтоб диск затягивать), или подобный. Обрати внимание когда будешь ставить колодки-на них есть штырек, смотри чтоб попал между шлицами креста. Поршень вкручивать, и немного давить надо, туго идет, мудохолся я с левой стороной. А спереди поршень вдавливается!.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 19 мар 2013, 18:49
andrei ka писал(а):Вкручивается от руки или приспособление нужно
У меня пасатижами нормально закрутился.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
andrei ka
Сообщение andrei ka » 19 мар 2013, 19:49
Мне еще советовали чуть выкрутить штуцер, для сброса давления тормозухи, но я очкую что пойдет что то не так.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 19 мар 2013, 20:12
andrei ka писал(а): очкую что пойдет что то не так.
andrei ka,не очкуй,всё получится.
Штуцер не надо откручивать,а вот крышку бочка тормазухи можно открутить.
Техдок
andrei ka
Сообщение andrei ka » 19 мар 2013, 20:15
Понятно завтра опять попробую, сегодня сломал струбцину в безуспешных попытках. И еще влияет ли на весь процесс ручник?
Сообщение Das ist » 19 мар 2013, 20:17
andrei ka, ручник не трогай.
andrei ka
Сообщение andrei ka » 19 мар 2013, 20:23
Спасибо за советы.
