Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
54
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 260
#181
Сообщение aleks 69 » 21 июл 2013, 11:53
Есть Керамические тормозные колодки Friction Master MORSE
#182
Сообщение 48RONIN » 21 июл 2013, 11:55
Vladislav99 писал(а):Это правильный код?
04478-12060 Ремкомплект суппорта тормозного переднего
Vladislav99 по экзисту он.
Но вот судя по описанию заменителя можно предположить что это возможно и есть оригинал, можно рискнуть
Vladislav99
Место нахождение: СПб
#183
Сообщение Vladislav99 » 21 июл 2013, 13:17
Спасибо! Стрёмно рисковать из-за 300р разницы, возьму оригинал :)
Diomant
2007 г 209 чёрная
#184
Сообщение Diomant » 24 июл 2013, 09:50
Подскажите
Значит ездил я на Ремзе - проехал где то 15 тыщ на них - износ где то 30-40% - но на большой скорости стали свистеть при притормаживании (подозревал что цеплялось за буртик изношенного диска) диск сейчас 21 мм (минимум 19)
для проверки ухода писка - поставил из на перёд колодки что то и серии Japan Cars (в пределах) 25 доларов
Теперь езжу в принципе пока притираюсь, но есть писк при торможении на небольшой сорости и при притормаживании на светорах (свитунец я бы сказал такой) но на скорости и при активном торможении писков нет и свитунов тоже
Задние колодки меняные - ТОКО карс - но нареканий по отголскам не возникало...
Вопрос ВОТ В ЧЁМ
после установки на перёд новых колодок на диске появили следы (канавки, борозды мелкие-мелкие) - подскажите это и есть причина попискивания или надо диски под замену? либо колодки просто притираются?
П.С.
я так понял - почитав форумы - скорее всего дешёвые колодки или ремза наделали борозд и теперь оно такое происходит
Изображение -
передний диск
Diomant
2007 г 209 чёрная
#185
Сообщение Diomant » 25 июл 2013, 18:56
В общем к предыдущему посту
Не стал ждать отзывов характерных или помощи - и так ясно что П.....Пец дискам нихрена они уже не наточат или переточат
заказал BREMBO - подскажите - каие колодки выбрать к этим дискам?
ремза были, джапан карс были - все УГ (((
что ещё?
#186
Сообщение Das ist » 25 июл 2013, 19:07
Diomant писал(а):после установки на перёд новых колодок на диске появили следы
Т.е. до этого колодки и диски были ровные? У меня тоже диски запилены после Кашиямы, поставил Нишинбо, диски не протачивал, эффективность торможения примерно такая же. Диски за 5 тык отпуска глаже не стали, значит и колодки такие же. Но писка и пыли с Нишинбой нету. Из-за этого и поменял.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#187
Сообщение Diomant » 25 июл 2013, 22:47
были - но не сильные, буртик ремза нарезала свой ( как многие тут говорили) но цепляло немного ребром колодка и ваще было невозможно на высоких скоростях тормозить - писк страшный, следы были не значительные - новые Джапан Карс походу натворили делов - - номенять опять чего то нехочу - всё ранво при торможении слышу как метал об метал трётся (как будто колодки из какой то стали) в общем покатаюсь ещё чуть чуть - нохочу поменять диски - поэтому подскажите - что посоветуете из колодок для брембо?
#188
Сообщение Алексеич » 25 июл 2013, 23:01
Я буртик стачивал всегда на предыдуших авто шабером(напильник трёхгранный заточен со всех трёх сторон),поднял одну сторону,скинул колесо,накрутил пару колёсных гаек что бы прижать тормозной диск,вывернул руль для удобства,завёл авто,включил первую передачу,на холостых вращается,упераю шабер в скобу суппорта,прижимаю его к буртику на диске и всё,буртик улетает в виде пыли,стачиваю естественно с обоих сторон тормозного диска.Это для передка,у задних привода нет.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#189
Сообщение Andrey_ka37 » 26 июл 2013, 09:16
Ремза ставил, никаких полос на диска не было.
Наоборот, диски делаются глаже. Стираются правда быстрее оригинальных.
Diomant писал(а):нихрена они уже не наточат или переточат
Ну попробовать то можно проточить. Токарь пусть промерит - скажет сколько получится толщина диска.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#190
Сообщение di1978 » 26 июл 2013, 11:32
У меня щас стоят перед диски ТРВ и колодки Ремса, сзади диски Textar и колодки Ремса. Тормозят приемлимо. Все равно ИМХО, 2 комплекта колодок = 1 комплект дисков. У меня тазы, поэтому диски быстрее гниют, чем снашиваются. Ну и фиг, что борозды, что от этого меняется? Идеального зеркала добиваться смысла не вижу. А разница по цене оригинал и не оригинал существенна. Стояли с завода диски и колодки оригинал, на 77 т.км. сменил вместе, потому что бить начали.
Vladislav99
#191
Сообщение Vladislav99 » 26 июл 2013, 11:44
di1978 писал(а):У меня щас стоят перед диски ТРВ и колодки Ремса, сзади диски Textar и колодки Ремса. Тормозят приемлимо. Все равно ИМХО, 2 комплекта колодок = 1 комплект дисков. У меня тазы, поэтому диски быстрее гниют, чем снашиваются. Ну и фиг, что борозды, что от этого меняется? Идеального зеркала добиваться смысла не вижу. А разница по цене оригинал и не оригинал существенна. Стояли с завода диски и колодки оригинал, на 77 т.км. сменил вместе, потому что бить начали.
77 т.км на одном комплекте это сильно. На прошлой неделе поменял родные колодки на 68 т.км., причем стиль вождения спокойный, часто торможу двигателем. На передних оставалось еще 4-5 мм, а вот одна задняя сточилась под углом. Поставил Ремсу. На обеих задних дисках была ржавчина, ОД настаивал на замене задних дисков. Сейчас неделю проездил, новые колодки за это время начистили один задний диск до стального блеска, второй задний диск в процессе - остались еще небольшие ржавые борозды :) Вот думаю может помочь ему удалителем ржавчины или корд-щеткой потереть?
Diomant
2007 г 209 чёрная
#192
Сообщение Diomant » 26 июл 2013, 14:08
Andrey_ka37 писал(а):Ну попробовать то можно проточить. Токарь пусть промерит - скажет сколько получится толщина диска.
Да то можно, ну у меня в моём задрюпинске на СТО таких нет, ана работе у меня станки ещё при сталине пытались работать грубо говоря... да и мастера по фамии Сутрапьян ))))
ну дык что посоветуете к Brembo
ГЕРМАНЦКИЕ ))))
TRW, textar, Pagid?
или чонибудь японо мать его)
Кашияму или нипартс (если оноваще из японии идёт )
ПС
Я вобще в шоке - я запуталсяс этими колодками - их уйма - одни говорят хорошие, другие на эти же - наоборот фигня - ужас)
BLUE PRINT говорят только пакует запчасти - а чо тогда они туда кладут? ~^~
di1978
#193
Сообщение di1978 » 27 июл 2013, 11:40
На 155 т.км. поменял спереди только колодки на Ремса, а диски оставил (ТРВ которые). Т.о. по 77 т.км. колодки ходят, но у меня 50/50 город/трасса. Тормозят нормально, 3 т.км. прошли. Так что ТРВ диски нормальные вполне. Сзади тестар диски уже 30 т.км. ходят с ремсой в паре.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#194
Сообщение ALEKS-2 » 27 июл 2013, 16:27
Diomant писал(а):ну дык что посоветуете к Brembo
ГЕРМАНЦКИЕ )
TRW, textar, Pagid?
У меня колодки "textar" стоят по кругу,притензий к ним нет.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Diomant
2007 г 209 чёрная
#195
Сообщение Diomant » 27 июл 2013, 20:14
Ну тогда вопрос в следующем
как говориться куэшн намбер два))
Ширина оригинальный колодок?
и каие тогда лучше по ширинеиз аналогов?
TEXTAR - 55,7 mm
Pagid - 55,9mm
REMSA - 55,5 mm
ABS ваще 60 mm
пс изучив каталоги соответственно /// ну и учитывая что я буду брать брембо
eugene441
#196
Сообщение eugene441 » 27 июл 2013, 21:52
На 50 000 начали гудеть передние родные колодки, в итоге , после прочтений данной темы, остановился на нишимбо. Поменял быстро, скрип пропал. Тормозили сразу нормально, без каких бы либо притирок. В итоге езжу, скрипов нет.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#197
Сообщение Diomant » 30 июл 2013, 18:14
В общем заказал диски BREMBO ( пока ещё ожидаю их доставк)
После ДОЛГИХ ПРОЧТЕНИЙ МИЛЛИОНА форумов и страниц про бренды колодок и мнения людей - вышел на оффициального представителя фирмы
JNBK или NiBK ( кто там левые правые я хз)
в Украине (обогнув Экзист и пару тройку интернет магазинов)
Спишавшись с директором и менеджером по продажам выяснил что продукция действительно идёт с Японских представительств в Индозении или Малазии (хотя на коробке котрую я получил штрих код 4580266837870
45 - вроде как япония
хз)
Ну вобщем открыв коробку сегодня - я увидел впринципе то, что и хотел увидеть))
Как оно будет потом и в паре с брембо - посмотрим
Последний раз редактировалось Diomant 13 авг 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#198
Сообщение Sid161 » 05 авг 2013, 09:18
DiomantДобрый день!
Я менял передние тормозные диски. Ставил именно Брембо. Причина замены - родные тормозные диски стали бить на торможении от 100 км/ч.. Заодно и передние колодки тоже Брембо приобрел.
Ну что сказать: проехал уже четыре тыщи на брембокомплекте. Тормозит нормально, так же как и оригинальные комплект. Я доволен. На трассе оттормаживается быстро. Единственное что - брембоколодки при торможении выделяют черную брембопыль вследствии чего передние колесные диски становятся черными. Оригинальные колодки ничего не выделяли.
Пробег на сегодняшний день 151 000. Замена была на 147 000. До этого менял передние колодки, ставил оригинал, на 70 000. Езжу в основном по трассе.
#199
Сообщение 48RONIN » 09 авг 2013, 14:00
Diomant писал(а):Ширина оригинальный колодок?
TEXTAR - 55,7 mm
Pagid - 55,9mm
REMSA - 55,5 mm
ABS ваще 60 mm
Хороший вопрос, в своё время после установки РЕМСЫ обратил внимание что "нестачиваемый буртик" по кромке родного диска увеличится, поскольку оригинальные колодки видимо на 1мм шире, либо могу предположить что геометрия металлической части колодки у них немного различна, короче Ремса в итоге по внешнему радиусу оказалась меньше на 1,5-2мм чем оригинальный диск, так что имхо, но максимально, чтобы не вылезти за диск необходимо около 57мм.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#200
Сообщение Diomant » 09 авг 2013, 21:35
Ну тода оригинал всему голова ) !!!!!
потомучто аналоги все в районе 56 мм (может не все , но многие используемые)
