Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
90
32%
Nisshinbo (PF-1524)
40
14%
Advics (SN138)
59
21%
Brembo (P 83 082)
10
4%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
8
3%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
14
5%
NIBK (pn-1524)
35
12%
Всего голосов: 284
atom1
#1481
Сообщение atom1 » 12 сен 2017, 09:34
Ни у кого нет мысле по поводу, что бы поставить палец с втулкой в передние суппорты (там, где палец установлен изначально без втулки)?
Есть ощущение, что у меня стучат эти пальцы которые без втулки. Т.к. сейчас пришлось снять совсем эти втулки (жду, когда придут), так вот этот стук при проезде ямок на маленькой скорости усилился.
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
#1482
Сообщение Harbat » 25 сен 2017, 12:13
Всем доброго времени суток. Купил колодки АДВИКС, в сервесе приговорили тормозные диски. Как думаете какие диски лучше покупать Advics, ATE или TRW? По логике лучше купить диски Advics (будет комплект), а по практике вопрос!!! у кого есть опыт эксплуатации колодок Advics с этими дисками, поделитесь пожалуйста
atom1
#1483
Сообщение atom1 » 25 сен 2017, 15:12
Не буду утверждать... спереди установлены диски TRW, откатали комплект колодок - не помню уже какие, не так давно установил колодки адвикс - ну мое мнение, ну как-то не так. В след. раз я такое сочетание не приемлю.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#1484
Сообщение Карп » 28 сен 2017, 11:26
atom1 писал(а):Источник цитаты установил колодки адвикс - ну мое мнение, ну как-то не так.
Идут адвиксы в сочетании с адвиксом.
Harbat
#1485
Сообщение Harbat » 29 сен 2017, 08:05
Вообщем дочитал я до 62 страницы, заказал диски АТЕ (ну небыло на них не каких нареканий), а на 65 страницы читаю что адвиксы с АТЕ скрипучие, звоню отменить заказ, а мне говорят что они уже пришли, приходите мол забирать :( . Вообщем как поменяю всю тормозную, от меня отзыв о "письке" при торможении &-()
#1486
Сообщение Карп » 29 сен 2017, 13:07
Harbat писал(а):Источник цитаты читаю что адвиксы с АТЕ скрипучие, звоню отменить заказ, а мне говорят что они уже пришли, приходите мол забирать
В разделе Рав4 описано сей факт. Нужно было в паре брать АТЕ+АТЕ).
В окошке ПОИСК набираем что интересует) и получите ссылки
radeckiia
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2011 1.6 6мкпп
Место нахождение: Минск
#1487
Сообщение radeckiia » 03 окт 2017, 07:17
Кстати, качество диска можно проверить, измерив внутренне расстояние между плоскостями, чем меньше, тем лучше, т.к. используется больше металла, что важно для охлаждения, некоторые бренды экономят на этом... И ещё касательно выбора пар диски+колодки, я уверен, что на афтемаркете ни один бренд не занимается "подгонкой" колодок под свои диски.
#1488
Сообщение Дюша » 03 окт 2017, 21:41
radeckiia писал(а):Источник цитаты ни один бренд не занимается "подгонкой" колодок под свои диски
Крайне не согласен, потому как именно эта пара дает определенные характеристики для разных рынков, а они разные. Об этом говорили давно-давно тут и это подтверждает ADVICS Rus.
radeckiia
#1489
Сообщение radeckiia » 05 окт 2017, 21:51
Это все маркетинг, приведите пример таких испытаний. Это нерентабельно. Просто есть требования, стандарты определенные. Если Тойота на новые авто щепетильна в выборе поставщика и поставляемых по качеству деталей, то производство для афтемаркета совсем ориентировано не на это, а на заработок, поэтому многие переносят свои "потребности" в Китай и как правило есть пару производителей в Китае, которые делают для известных брендов продукцию, сейчас даже японцы переносят туда заказы, всем хочется зарабатывать. Некоторые покупают "болванки" в Китае и сами обрабатывают, потом выдают за немецкие диски и т.д. И теперь подумайте, если смесь для колодок делают разную в зависимости от марки модели авто и перед, зад, хотя этих разновидностей смесей не так много может порядка 200-400 у конвейерных производителей, не буду точно утверждать, у китайцев 10-20, то типов состава дисков на пальцах посчитать образно говоря. Как-то так.
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
#1490
Сообщение vova-parfen » 08 окт 2017, 17:26
Пришло время менять задние диски, купил Ate 24.0109-0155.1. Ну и дернул черт меня купить колодки Masuma MS1519, тормозят обычно, но на одном колесе после непродолжительно езды и при притормаживании - появляется не то что скрип или писк, а конкретный такой скережет. Иногда так сильно, что кажется я задницей чувствую этот скрежет.
Что такое может быть?
Колодки расходятся отлично, на холодную скрежета нету.
РАЗОБРАЛСЯ.
На этих колодках нету заводской противоскрипной пластины (делал в темноте не заметил). И получается, что супорт трет по металлу каркаса колодки - я вот и получался этот ужасный скрип.
Сегодня заехал в гараж, все перепроверил, обнаружил отсутствие противоскрипных пластин. Установил оригинальные пластины, все еще раз смазал и теперь тишина. Проехал правда 50 км, но ни единого намека на ужасный старый скрип.
Последний раз редактировалось vova-parfen 10 окт 2017, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
AL2407
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 2008 г. 1.6 МКП
Место нахождение: г. Минск
#1491
Сообщение AL2407 » 08 окт 2017, 18:50
Что-то подобное (какое-то рипение) наблюдаю иногда у себя после замены задних дисков на такие же Ate и колодок на advics sn. Происходит сие на небольшой скорости и легком нажатии на тормоз. Хотя в общем торможение очень нравится. Может, притрутся и станет тихо )).
vova-parfen
#1492
Сообщение vova-parfen » 08 окт 2017, 18:53
AL2407 писал(а):Источник цитаты Происходит сие на небольшой скорости и легком нажатии на тормоз
Вот именно так и у меня. причем слышу это только с одной стороны.
Dzib
Автомобиль: corolla 2008
Место нахождение: urban city
#1493
Сообщение Dzib » 10 окт 2017, 22:45
Здравствуйте, стоит ли брать оригинальный передний тормозной диск?
Купил у девушки тачку, а она взяла поменяла оригинальные диски на реплику не знаю какую (авто 100 000 пробега).
Какой ресурс у оригинальных дисков, стоит ли их брать?
Может есть инфа как сэкономить, купить того бренда диск у которого тойота их заказывает?
Спасибо за ответы.
#1494
Сообщение validuser » 11 окт 2017, 11:44
Dzib писал(а):Источник цитаты стоит ли брать оригинальный передний тормозной диск?
Лично я например не вижу смысла переплачивать. Благо есть из чего выбирать.
yaizkazani
Автомобиль: Corolla E150 MT 2011, Idemitsu 5-30
Место нахождение: Казань
#1495
Сообщение yaizkazani » 12 окт 2017, 12:07
Димон2014 писал(а):Снял тепловые экраны по кругу, тормоза теперь, как на немце, резко боюсь нажимать на тормоз, дабы лоб не разбить P-^
Какие экраны ? На колодках стоят противоскрипные пластины и все. Они в силу своей металлической природы никакое тепло экранировать не могут. У меня когда направляющие закисли и колодку заворачивать начало, то снимали вообще все чтобы почистить и я там что то никаких экранов не увидел *--*
#1496
Сообщение Карп » 12 окт 2017, 12:56
yaizkazani писал(а):Источник цитаты Какие экраны ? На колодках стоят противоскрипные пластины и все.
Типа сеточные из мягкого материала. Были на королле 08 года у меня (вспомнил), на 11 году уже не встретил,на нынешнем аппарате то же нету.
yaizkazani
#1497
Сообщение yaizkazani » 12 окт 2017, 16:11
Карп писал(а):Источник цитаты
Спасибо, понял, а нынешний аппарат это Rav или королла новая ?
#1498
Сообщение Карп » 12 окт 2017, 16:49
Рав4, профиль указан . По колодкам и дискам то же есть раздел. Всё то же самое что и тут , размеры только другие, соотвественно и артикулы ЗИПа).
Dzib
#1499
Сообщение Dzib » 12 окт 2017, 17:08
validuser писал(а):Источник цитаты Лично я например не вижу смысла переплачивать. Благо есть из чего выбирать.
и какие брать?
#1500
Сообщение validuser » 14 окт 2017, 17:02
Dzib писал(а):Источник цитаты и какие брать?
ATE как вариант.
