Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
92
32%
Nisshinbo (PF-1524)
40
14%
Advics (SN138)
60
21%
Brembo (P 83 082)
10
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
8
3%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
15
5%
NIBK (pn-1524)
35
12%
Всего голосов: 288
Благодарил (а): 66 раз
#1461
Сообщение Димон2014 » 26 июл 2017, 14:33
Поменял вчера передние колодки, воткнул бюджетный starke (500 р.), ожидал отрицательного эффекта, хотя рекомендовал мне этот бренд человек, который уже не первые комплект колодок стирает на A6.
Тормоза зверь, даже не верится, что королла может так тормозить %-
#1462
Сообщение validuser » 26 июл 2017, 17:01
Димон2014 писал(а):Источник цитаты Тормоза зверь, даже не верится, что королла может так тормозить
Главное что бы диск "не жрали". -)
#1463
Сообщение Димон2014 » 26 июл 2017, 17:14
validuser писал(а):Источник цитаты
За диски я не переживаю, т.к. предстоит замена тыс. эдак через 20, но состав ферродо мне показался мягче, чем на оригинале.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#1464
Сообщение Диспетчер » 26 июл 2017, 18:10
Димон2014 писал(а):.....но состав ферродо мне показался мягче, чем на оригинале.
Тогда должны пылить.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#1465
Сообщение Карп » 26 июл 2017, 22:39
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Тогда должны пылить.
Это важно ? )
#1466
Сообщение validuser » 27 июл 2017, 09:15
Карп писал(а):Источник цитаты Это важно ? )
Это логично.
#1467
Сообщение Карп » 27 июл 2017, 09:29
Не вижу в этом логике . Пыль не влияет на эффективность торможения .
#1468
Сообщение validuser » 28 июл 2017, 07:38
Карп писал(а):Источник цитаты Пыль не влияет на эффективность торможения
Конечно не влияет, а кто то говорил обратное? Логика в том что мягкие сильнее пылят и не более того а жёские жрут сам диск. Вот и вся логика. Не согласен?
#1469
Сообщение Карп » 28 июл 2017, 21:31
Я не об этом . Бывают типа " любители авто" пылят колодки , ой сажа на диске . Ой, ой . Плохо ) Сосед увидет на лавке у хаты . ))) И что ? Сельпо и только .
vova-parfen
Автомобиль: Corolla E150, 2007, 1.4 бензин 4ZZ-FE, МКПП
Место нахождение: Минск
#1470
Сообщение vova-parfen » 31 авг 2017, 20:04
Подскажите, что можно придумать. Сгнила защита диска заднего тормозного левого, восстановить уже не получится. Новая стоит 35 долл. Да и правому вроде не долго осталось.
Благодарил (а): 125 раз
#1471
Сообщение antont » 31 авг 2017, 22:35
А что тут придумаешь... либо новые , либо с разбора.
vova-parfen
#1472
Сообщение vova-parfen » 01 сен 2017, 09:07
antont писал(а):Источник цитаты А что тут придумаешь... либо новые , либо с разбора.
С разбора наверное если только со ступицей продадут.
#1473
Сообщение antont » 01 сен 2017, 13:23
Ну это только наши предположения, попробуйте по разборкам позвонить. Других мыслей нет.
vova-parfen
#1474
Сообщение vova-parfen » 07 сен 2017, 17:36
Защита тормозного диска БУ стоит 25 долл в Минске. Решил поискать от отечественного автопрома ВАЗ.
А если вообще их выбросить? Я полагаю это скажется на качестве тормоза и износе тормозных дисков и колодок.
atom1
#1475
Сообщение atom1 » 08 сен 2017, 09:21
Убрать - тогда просто ВСЕ с дороги будет прямиком лететь на диски, колодки, суппорты. Это плохо. Да и этот экран хоть как-то защищает ступицу от грязи. Лучше поставить экран.
Кстати, колодки 179874 (STARKE) - задние. Стоят хоть и 500р. но блин, тормозят хорошо. Прям чувствуется, что задница схватывает. Советую. Пробежал на них где-то 250 км, но плохого пока ничего не скажу.
#1476
Сообщение aleks 69 » 08 сен 2017, 10:08
250 маловато,надо больше.
#1477
Сообщение Димон2014 » 08 сен 2017, 10:58
atom1 писал(а):Источник цитаты
Я на перед поставил STARKE, уже 1000 км. проехал, хватают отлично, маненько скрипели после мойки машины, 3-4 раза тормознул, скрип пропал.
Лазал убирать тепловые экраны, поглядел как притерлись, маненько цепляют внутренний буртик, но не критично.
Снял тепловые экраны по кругу, тормоза теперь, как на немце, резко боюсь нажимать на тормоз, дабы лоб не разбить P-^
atom1
#1478
Сообщение atom1 » 08 сен 2017, 11:14
Блин, вот странно, КАК влияют эти тепловые экраны на торможение. Вот не понимаю :)
Тепловые экраны, это те пластины, которые с отверстиями? Там две плавтины, одна с отверстием, другая литая. Литая ложится на пластину с отверстиями.
#1479
Сообщение antont » 08 сен 2017, 11:20
Могу ошибаться, но это вроде противоскрипные пластины.
#1480
Сообщение Димон2014 » 08 сен 2017, 11:47
Да, именно они.
Видно материал, которым оклеены эти пластины, демпфирует при ходе поршня.
Короче, я оставил только по одной блестящей пластине, пластины обильно покрыл смазкой МС1600 и одел на колодки, на точки касания поршень-пластина, скоба-пластина, также нанес смазку.
