Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
85
32%
Nisshinbo (PF-1524)
38
14%
Advics (SN138)
57
21%
Brembo (P 83 082)
9
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
4%
NIBK (pn-1524)
33
12%
Всего голосов: 268
#1181
Сообщение Изучаю » 24 июл 2016, 11:09
Ремса достойно держит задок и износ мизерный.
Попробуйте LYNXauto BD-7543 задние .LYNXauto BD-7542 перед.
Сергей_F
Место нахождение: Брянск
#1182
Сообщение Сергей_F » 24 июл 2016, 11:09
Понял. Закажу их.
c_one_
#1183
Сообщение c_one_ » 25 июл 2016, 12:17
validuser писал(а):c_one_ писал(а):
3) ATE 24012202561. цена: 2492,00
эти,
либо вот эти Brembo 09.A864.14
про Brembo слышал много отзывов, что подделки много.
про АТЕ на этом форуме нахваливают их, а на других встретил отзывы, что не так они и хороши.
Оригинал все равно жаба душит покупать) поэтому придется выбрать из имеющегося.
Спасибо за ваше мнение.
c_one_
#1184
Сообщение c_one_ » 25 июл 2016, 12:18
Изучаю писал(а):Попробуйте LYNXauto BD-7543 задние .LYNXauto BD-7542 перед.
попробовал заказать на зад.. пылят очень прилично, но к торможению и звуковому комфорту претензий нет!
#1185
Сообщение Изучаю » 25 июл 2016, 12:25
c_one_ писал(а):но к торможению и звуковому комфорту претензий нет!
Беру на заметку.
Спасибо за отзыв.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
#1186
Сообщение Andrey_ka37 » 25 июл 2016, 12:50
Сегодня получил диски АТЕ перед и зад, направляющие задних суппортов, пластины противоскрипные перед и зад, тормозные колодки Тойота задние. Передние сняли с заказа, отказ поставщика. Хотел полную замену на выходные сделать, но придется теперь ждать передние.
c_one_
#1187
Сообщение c_one_ » 25 июл 2016, 13:10
Andrey_ka37 писал(а):Сегодня получил диски АТЕ перед и зад,
как передние? добротно выглядят?
защитное покрытие имеется, чтобы весь диск ржавками не покрывался, а только часть под колодками?
Andrey_ka37
#1188
Сообщение Andrey_ka37 » 25 июл 2016, 13:56
c_one_ писал(а):защитное покрытие имеется, чтобы весь диск ржавками не покрывался, а только часть под колодками?
Покрыты целиком чем то вроде серебрянки.
#1189
Сообщение aleks 69 » 25 июл 2016, 15:27
Ате год катаю претензий нет, серебрянка на ступицах за зиму не сошла,внешний вид на 5 баллов.
#1190
Сообщение Kandalf » 25 июл 2016, 21:13
То есть мне стоит тоже прикупить противоскрипные и направляющие? Или... Просто каюсь, к дилеру езжу менять (есть там знакомый), вот не знаю меняют ли они.
Andrey_ka37
#1191
Сообщение Andrey_ka37 » 25 июл 2016, 23:07
Kandalf писал(а):То есть мне стоит тоже прикупить противоскрипные и направляющие?
Ну это Вам самим решать. Мои противоскрипные пластины были уже того..
Передние с одной стороны я каким то образом согнул и они так и остались кривыми,
а на задних пропала термо прослойка какая то.. не помню как правильно.. последнюю замену ездил без нее.
В передних колесах под конец гарантии поменял у ОД направляющие вместе со скобами суппорта,
ну и теперь решил поменять до кучи задние направляющие , но правда без скоб -) .
Как то так..
#1192
Сообщение Kandalf » 25 июл 2016, 23:53
Просто я в тормоза боюсь лезть, даже колодки менять. Надо узнать состояние.
Но чет вообще мысль лучше поменять все вместе. Подскажите, какие номерки на пластины и направляшки (передние и задние), если не трудно?
Сергей_F
#1193
Сообщение Сергей_F » 29 июл 2016, 17:05
Заменил передние колодки. Как оказалось стоял оригинал зелененький :)
Но... нарисовалась проблема. Резинки нижних пальцев вытолкнуло к основаниям пальцев (болту).
Я купил заранее резиночки. Поменял.
Но со стороны пассажира проблема усугубилась. Палец в эрозии (попала вода + температура), пыльник имеет 2 маленьких отверстия (как иголкой прокололи). Соответственно не играет как должна направляшка.
Буду менять.
Но вопрос:
1. Пыльник на перед по Экзисту не продается. Он идентичен задним?
2. Как впихнуть невпихуемое ? Кто знает алгоритм крепления пыльника?
Надо отметить, что колодки менял ровно 3 года назад и сточились практически до железа ровненько.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#1194
Сообщение di1978 » 29 июл 2016, 21:30
Алгоритм: вначале пыльник в скобу, потом палец.
#1195
Сообщение Дюша » 29 июл 2016, 22:27
Сергей_F писал(а):Он идентичен задним?
Нет.
Палец всегда вынимается первым ,потом уже можно аккуратно вынуть пыльник, сборка в обратной последовательности.
Пыльники в скобе имеют тенденцию прикипать в проточке, вынимать надо аккуратно, если есть цель сохранить их.
При ТО ТС пыльники вынимаю, протираю и очищаю проточку от коррозии.
Сергей_F
#1196
Сообщение Сергей_F » 30 июл 2016, 09:12
Так чтобы заменить передний пыльник надо покупать ремкомплект? Это же попадос!
Сергей_F
#1197
Сообщение Сергей_F » 05 авг 2016, 16:41
Заменил задние колодки Nisshinbo.
Блин, чуть диски не попортил перегревом. Вовремя заметил. Точить ушки надо. А так слишком плотно сидят - клинит.
Duke
Автомобиль: Corolla 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Выборг
#1198
Сообщение Duke » 06 авг 2016, 11:52
+1. Задние колодки Textar тоже надо точить уши, иначе не то что клинит, в пазы колодку не вставить...
Благодарил (а): 29 раз
#1199
Сообщение Владимирович из РнД » 06 авг 2016, 16:16
Сергей_F писал(а):Заменил задние колодки Nisshinbo.
Сейчас стоят такие и на задке и на передке.., при установке точил напильничком ушки везде..., но к самим колодкам претензий нет, довольно вязко тормозят, мне нравятся! Еще заметил, что они чуть больше по высоте (НЕ толщине) тормозной накладки..., т.е. чуть больший сегмент окружности захватывают при контакте с тормозным диском..., на следующую замену, все равно хочу тойотовские поставить все таки.., потому как мне кажется, что стачиваются нисшимбы быстрее все таки!
#1200
Сообщение Stranger21 » 06 авг 2016, 16:21
И что вы все там пилите ... Может просто пасадку отчистить от ржавчины ?
Следующую замену планирую на Нишинбо !
Быстрее снашиваются это Сколько т км ? ... По мне так колодки должны снашиваться - иначе они будут пилить диски !
