Тормозные диски и колодки
Toyota (04465-12610)
83
32%
Nisshinbo (PF-1524)
37
14%
Advics (SN138)
54
21%
Brembo (P 83 082)
8
3%
TRW (GDB 3425)
19
7%
Sangsin (SP 2093)
6
2%
Remsa (1232.00)
9
3%
Ate (13.0460-5767.2)
12
5%
NIBK (pn-1524)
32
12%
Всего голосов: 260
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#1101
Сообщение alekseinbn » 05 май 2016, 16:29
Подскажите p/n задних колодок фирмы Advics. А то вижу и SN938P и SN953P
Пробег 235 тыс. +
#1102
Сообщение Das ist » 05 май 2016, 16:53
alekseinbn писал(а):Подскажите p/n задних колодок фирмы Advics
SN953P
Благодарил (а): 28 раз
#1103
Сообщение Димон2014 » 06 май 2016, 17:15
Менял стойку стабилизатора, решил передние колодки глянуть, снял, абатюшки %-
Все прорези для вентиляции забиты в ноль, эта субстанция затирает тормозной диск.....
Еле пробил прорези..... Теперь буду чаще лазать, проверять.
#1104
Сообщение validuser » 06 май 2016, 21:03
Димон2014 какие прорези? на самой колодке что ль?
#1105
Сообщение 48RONIN » 07 май 2016, 20:48
Димон2014 писал(а):Еле пробил прорези..... Теперь буду чаще лазать, проверять.
validuser писал(а):какие прорези? на самой колодке что ль?
Ну если он об них речь ведет, то не налазиешься, я то сначала подумал, что пазы вентилируемых дисков.
mirash
#1106
Сообщение mirash » 23 май 2016, 04:45
Ребят прошу совета. пришло время менять тормозные диски. и перед и зад. на сайте екзист вбил вин и вылезли колодки
Перед:
Toyota 04465-12610
Toyota 04465-YZZDR
Зад:
Toyota
04466-12130
хотелось бы поставить оригиналы. но у переда смущает то что 04465-12610 дешево.
или есть хорошая альтернатива данным колодкам.?
Так же вопрос. надо ли протачивать диск. у переда видно что сьело диск, не сильно но пальцем бороздку верхнюю ощущаю. какая минимальная должна быть толщина диска.?
#1107
Сообщение Das ist » 23 май 2016, 05:57
mirash писал(а):или есть хорошая альтернатива данным колодкам.?
Голосовалка вверху)
mirash писал(а):какая минимальная должна быть толщина диска.?
19 мм.
mirash
#1108
Сообщение mirash » 23 май 2016, 11:33
Das ist писал(а):Голосовалка вверху)
а что вообще лучше брать? оригинал Toyota 04465-12610 или Advics (SN138)?
и одно не понятно. почему оригинал дешевле альтернативы
Благодарил (а): 490 раз
#1109
Сообщение Карп » 23 май 2016, 11:46
mirash, полистайте тему. Определено советовать будут каждый своё. На моей памяти свелось большенство на СН и 12610. Лично сам на короллы брал оригинал всегда. Если почитать опять таки тему , были предположения о леваке оригинальных колодок. Смотрите картинки .
#1110
Сообщение 48RONIN » 23 май 2016, 16:06
mirash писал(а):и одно не понятно. почему оригинал дешевле альтернативы
Ну это так впервые сейчас на экзисте. Раньше всегда "код оригинальный" дороже Адвикса был.
mirash
#1111
Сообщение mirash » 24 май 2016, 10:34
Еще такой вопрос. При замене колодок есть какая то смазка для направляющих и обратной стороны колодки, между пластинкой и самой колодкой. Это одна и та же смазка? как ее название или код.
#1112
Сообщение Карп » 24 май 2016, 10:44
mirash, поиск по форуму! Далее смотрим здесь
#1113
Сообщение validuser » 24 май 2016, 11:08
mirash Оригинальная смазка для пальцев суппорта- 08887-80609 (заменитель 08887-01206) а для тормозных механизмов (антискрип)- 08887-80409
ps если я правильно понял вопрос это разные смазки.
#1114
Сообщение Das ist » 24 май 2016, 12:43
validuser писал(а):08887-01206
Для резинок она(rubber grease)
#1115
Сообщение Дюша » 24 май 2016, 13:21
До 609 ОД применяли 206, теперь должны 609 для пальцев.
atom1
Благодарил (а): 34 раза
#1116
Сообщение atom1 » 25 май 2016, 11:06
Не нашел как отличить левак от настоящих родных колодок таеты. Если есть у кого инфа, поделитесь плз. Хочу брать на перед Toyota 04465-12610, тем более, в коробке адвик, но дешевле самого адвика. Странно конечно :)
#1117
Сообщение kantima » 25 май 2016, 11:16
atom1 » 25-05-2016, 11:06 писал(а):Не нашел как отличить левак от настоящих родных колодок таеты. Если есть у кого инфа, поделитесь плз. Хочу брать на перед Toyota 04465-12610, тем более, в коробке адвик, но дешевле самого адвика. Странно конечно :)
Лучше бери Адвикс СН.
atom1
#1118
Сообщение atom1 » 25 май 2016, 11:26
А артикул не подскажешь? Что-то не найду на экзисте
Есть только
AdvicsA1N-128
AdvicsSN138
и цена у них 2500.
#1119
Сообщение kantima » 25 май 2016, 11:34
Есть только
AdvicsA1N-128
AdvicsSN138
и цена у них 2500.
Я на этих -AdvicsSN138 катал P-^
И на равчике уже сменил на адвикс сн.
atom1
#1120
Сообщение atom1 » 25 май 2016, 11:36
Спасибо. Но цена в 2600 канеш......... :( Печаль.
