Запах жженой резиной
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
Сообщение Voldemar80 » 27 авг 2014, 11:18
Добрый день! Машинка 2009 года, коробка автомат. Столкнулся с такой проблемой, несколько раз приходилось буксовать чтобы выбраться из грязи и по времени это занимало несколько секунд. После пробуксовки в салоне чувствуется запах жженой резины. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой, насколько это серьезно. Заранее благодарен!
Re: Запах жженой резиной
Сообщение aleks 69 » 27 авг 2014, 11:21
Пара жижу в АКПП менять.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 27 авг 2014, 11:25
Менял пол года назад.
Сообщение Дюша » 27 авг 2014, 11:28
Подпалили фрикционы АКПП, замените жижу АКПП, скорее всего она уже потемнела, посмотрите и понюхайте.
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 27 авг 2014, 11:34
Дак в том то и дело, что цет и запах жижи нормальный и буксовал то пару тройку секунд и "не газ в пол", а просто например заезжал по мокрой траве на парковку на пригорке.
Сообщение exxittus » 27 авг 2014, 11:44
Voldemar80 писал(а):После пробуксовки в салоне чувствуется запах жженой резины.
Нюхайте переднюю резину.
Если она попахивет жженым-вы нашли причину запаха в салоне
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 27 авг 2014, 11:51
Хрошоший ответ))), но я не любитель экстримального вождения, чтобы дым шел от покрышек.
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 11:54
Посмотрите выхлопную
часто - на нее попадает грязь , и потом обгорает , и естесвенно от этого в салоне стоит вонища . было так на всех авто , после всяких грязе лазаний .
имею ввиду конечно весь выхлопной тракт
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 27 авг 2014, 11:59
Stranger21 писал(а):Посмотрите выхлопную
Спасибо за ответ! Понаблюдаю в следующий раз.
vladimir21-177
Автомобиль: toyota corolla e150 2007г. дв.1.6 124 л.с, mobil super3000 5w40/кпп-робот
Сообщение vladimir21-177 » 27 авг 2014, 14:24
Voldemar80 писал(а):Добрый день! Машинка 2009 года, коробка автомат. Столкнулся с такой проблемой, несколько раз приходилось буксовать чтобы выбраться из грязи и по времени это занимало несколько секунд. После пробуксовки в салоне чувствуется запах жженой резины. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой, насколько это серьезно. Заранее благодарен!
Сталкивался с такой проблемой, но как мне показалось сцепление подгорает! Лучше не злоупотреблять!!! я делаю так , с небольшого разгончика заскакиваю на бардюр. И все хорошо )))
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 14:33
|-~ ТС спичет о АКПП...
Сообщение 48RONIN » 27 авг 2014, 22:18
Только симптомы механики, автомат гидромеханику с сентября 2009 г только стали ставить, поэтому есть смысл уточнить или профиль заполнить.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 2 гостя
