Стук при торможении и движении задним ходом
Re: Стук при торможении и движении задним ходом
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 07:24
А как проявляется то ? ... как услышать то ? .. может у меня тоже есть ? ... ну вот чего беспокоит - когда в ямку проваливаешся , то есть какойто тук ... не пойму кто это делает .. может само колесо ... а может кто то и в подвеске ... может это суппорт и делает тук? ...
хм...
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
Сообщение Виктор » 24 июл 2015, 11:20
Изучаю писал(а):
Das ist писал(а):
Изучаю писал(а):Смотря какой фирмы колодки
Кашияма сзади, стояли изначально при покупке авто.
Я кашияму точил.
Насчет кашиямы, а с какой стороны и какие колодки, у меня при установке внутренние не лезли по длине, запихал насильно, теперь стучат при первом нажатии на тормоз, я так понимаю "само непройдет"? Надо подточить? Смазки использовал,поэтому и не захотел сразу заморачиваться, думал притрутся )))
Сообщение Das ist » 25 июл 2015, 06:18
Виктор писал(а):а с какой стороны и какие колодки,
Сзади все 4.
Виктор писал(а):запихал насильно
Так быть не должно, у меня легко вставились.
Виктор писал(а):я так понимаю "само непройдет"? Надо подточить?
Ага, торцы напильником шлифануть.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 14:54
Что такое может быть! Стук при нажатии тормоза на маленькой скорости и в основном когда двигаешся назад!" Менял передние тормозные диски с колодками! Направляющие мазал смазкой для суппортов мс-1600!
Сообщение Изучаю » 30 авг 2015, 15:07
dizel8307 писал(а):Стук
Он один?
Или постоянный?
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 18:11
Изучаю писал(а):Он один?
Или постоянный?
Непостоянно но через раз примерно!
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 18:18
Натяжку пальцев при сборке делали?
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 18:55
Дюша писал(а):Натяжку пальцев при сборке делали?
поподробнее можно! и что за пальцы?
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 19:14
А болты которые затягиваются в направляющие суппорта надо до упора ведь затягивать!? просто родные на одной стороне уже сточились и сломался и я поставил другие болты и вкрутил до упора! Это нормально? а на другой стороне они еще там родные и всеравно как то не до упора закручены!
может мало смазки добавил на направляющие!
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 30 авг 2015, 19:16
а какой смазкой лучше смазывать пластины у колодок и направляющие колодок!
Сообщение Дюша » 30 авг 2015, 22:45
Как бы не очень хорошо менять на болты не понятно какие, надо ставить родные или купить на замену точно такие же. Каждый болтик должен быть на своем месте, у каждого болта есть свой класс прочности. Рекомендую категорически изучить эту тему.
Сообщение 48RONIN » 31 авг 2015, 12:20
dizel8307, у нас есть два отчёта по замене и обслуживанию тормозов посмотри эти темы в этом разделе Не всё понятно о чем ты спрашиваешь *--* .
Medik
Сообщение Medik » 16 май 2016, 15:34
Моя проблема со стуком при торможении при движении назад решилась.
В один день заметил что при движении идет шорох от передних колес, шум был крайне неприятный, как будто что то цепляло.
Стук при торможении стал еще сильнее.
До этого купил передние колодки, и решил что для начала нужно заменить колодки.
После замены шум пропал, стук при торможении тоже пропал.
Возможно колодки сильно износились, это и было причинной.
По виду был запас еще 3 миллиметра.
