Стук при торможении и движении задним ходом
Re: Стук при торможении и движении задним ходом
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 11:53
Das ist писал(а):была ржавчина в месте соприкосновения торца колодки и направляшки
Вот так выглядит это самое место и смазка там совсем не лишнее, имхо.
Изображение - Можно кликнуть превью в полный размер 2345 x 1312 пикс., 1087 Кб
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 12:03
Сам катаюсь по глине, + в Питере соль зимой.
Это запущенная латунька, такое видел только на помойке. без обид ихмо.
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 12:23
Изучаю писал(а):Это запущенная латунька
Нет там особо ничего запущенного, я просто показал что там есть контакт и его лучше "подмаслить".
Изображение - и после чистки все достаточно прилично. Этой направляющей 71тык - 40тык на сосвести ОД, 30тык на моей, теперь смазываю регулярно. и самое главное про этот одиночный стук забыл вот уже более чем на 30тык.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 11 авг 2014, 13:05
48RONIN, спасибо за подсказку!!! У меня уже долгое время колодки скебут по тормозному диску :( проверил биение диска - все в норме, поменял колодки - без разницы. Поменял эти направляющие, все было хорошо какое то время, теперь, опять началось.... Завтра полезу и смажу! P-^
Сообщение Дюша » 11 авг 2014, 16:17
Изучаю писал(а):Я первый раз менял колодки по азбуке Тойоты.
Смазал пластины смазкой как написано И появился стучек при торможении.Из-за чего так и не понял.
Купил очититель в аэрозоли дисков приехал на шинку скинул колеса все смыл не откидывая супорт. И с тех пор не применяю смазки для плстин от противоскрипа.
Стуков больше нет.
На сайте есть фото выкладывал Дюша по установке доп пружинки. Нужная тема для нашей конструкции супорта.
Предпоследний раз тоже от души использовал смазку на основе мыла, как в азбуке писано. Потом пожалел сильно, много дорогой смазки потрачено в пустую. После небольшого пробега тоже все затучало и заскрипело, быстро выявил скрипача и попросил на мойке Кёрхером хорошенько помыть колодки, смыли как могли смазку, внимание, ВМЕСТЕ С ГРЯЗЬЮ (песком) и все как рукой снялось.
Крайний раз решил никаких смазок на напрявляющие колодок не мазать, только чистка и замена передних колодок с новыми пластинами. Делал по выложенному отчету, по причине отсутствия смазки ничего не стучит и не скрипит. Стук спереди только от напрявляющих пальцев идет, видно слабо ключ натягивал при сборке суппортов.
Считаю, что смазка на направляющих колодок в нашем случае только вредит, т.к. много грязи с дороги туда попадает и прилипает к смазке, потом делает свое корявое дело как абразив.
Пружинка слаба, надо другую искать. Смысл её в том, чтобы она выбирала возникающий зазор в момент отпускания педали тормоза, когда колодки и скоба суппорта еще не заняли исходное место.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 11 авг 2014, 20:22
Похожая проблема и у меня.
При торможении слышен характерный металлический звук.
Изначально грешил на головку ключа на 14, которая случайно провалилась в моторный отсек при ремонте.
Думал головка катается по защите и при торможении издает звук.
Теперь прочитал тему и начал сомневаться.
На 70000км менял колодки по кругу и ремонтировал задний суппорт (в АМГ).
Звук появился примерно в тоже время.
Сообщение 48RONIN » 11 авг 2014, 22:01
Значит однозначного рецепта нет, я смазал у меня не стучит уже долго, кому смазка мешала убрали и тоже не стучит. Вывод очевиден - стучат сухие суппорта - маж, стучат смазанные - убирай смазку. Я, на основе своего опыта, останусь со своим имхо.
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 11:27
мля, цука инет долбанный, написал целую поэму, все снесло. :-{
попробую повоторить коротенько.
Сообщение Дюша » 12 авг 2014, 20:32
У ТС скорее совокупность: зазор между колодкамии суппортом+зазор между скобой и суппортом. Если первый никак не убирается и обусловлен точностью изготовления колодок и скобы, то второй можно уменьшить с помощью ключа на 10 по технологии как описано в отчетах.
Скоба, которая на фото чуть выше изготовлена не из латуни, она скорее из пружинной нержавеющей стали.
Medik
Сообщение Medik » 13 авг 2014, 10:42
Дюша писал(а):У ТС скорее совокупность: зазор между колодкамии суппортом+зазор между скобой и суппортом. Если первый никак не убирается и обусловлен точностью изготовления колодок и скобы, то второй можно уменьшить с помощью ключа на 10 по технологии как описано в отчетах.
Вспомнил, что при последнем обслуживании сделал как вы тут советовали.
Единственное что я не тестировал суппорт на "плавное и тугое скольжение". До этого просто обслуживал суппорт и затягивал стандартно, не шумело.
Хотя может быть я слишком чисто вычистил посадочное место под скобу, вот зазор и появился.
Заметил что в последнее время стук не такой частый, или шумит тише, видимо зазоры забиваются, но начали скрипеть тормоза, нужно проверить, может колодки подошли.
dizel8307
Сообщение dizel8307 » 19 мар 2015, 15:57
Пробег 80000 км. Перед ТО у ОД поменял передние колодки ( аналог ). На ТО мне сказали что диски тормозные передние стали меньше допустимого (короче менять сказали). Сказали менять уже задние колодки! Ну и я после ТО стал менять задние колодки! поменял и поставил неправильно! упор колодки на одной стороне не попал в приямок тормозн цилиндра! короче проехал с ним киломметров 7-8 и уменя нагрелся диск тормозной аж до красна и задымился))))) подмомкратил и залез туда и поставил все на место как положено!!! поехал нормально! после этого где то после 900 км вроде спереди издает скрип или свист! и появился стук однократный при торможении! невсегда! но слышно!!! взади где поставил неправильно колодки _ колодки там сейчас неравномерные. т.е. стерло при накаливании диска! Сам диск стал негладкий! Так что подскажите пожалуйста где искать причину стука!
Сегодня весь перед прочистил и смазал ( имею ввиду передние колодки и суппорт!) И как то стало по другому тормозится! И мне еще меняли на ТО тормозную жидкость!
Сообщение Изучаю » 19 мар 2015, 23:58
То что заклинили задние колодки не обязательно, что вы не попали в паз. Причина возможна из-за не плавного хождения пальцев и резинок на них. Наверно правая сторона заклинила?
И возможно подзакис шток ручника на супорте.
Стучек.
Конкретно что мазали на передних колодках.
Если намазали пазы то возможен.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Димон2014 » 20 мар 2015, 20:22
Запасся смазкой МС 1600! Жду, пока подсохнут лужи и буду внедрятся.
К счастью, ничего не стучит, не скрипит, видно все притерлось, но поначалу, после замены задних колодок и смазки направляющих, стучало при движение задним ходом, после стук пропал.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 21 мар 2015, 18:04
А вот эти Чудо действенные , тело движения , с "натяжкой" подложенным ключем , кто то делает ? ... я первы раз такие фотки увидел в бюлютенях )
Всегда просто открутил прикрутил ..никаких шаманств не делали ... ну на своей я тоже ничего не делал .. свободно поставил супорт и закрутил ... ничего не брякакет вроде ... или я на это не обращаю внимание ..
Сообщение Дюша » 21 мар 2015, 22:52
Stranger21 писал(а):А вот эти Чудо действенные , тело движения , с "натяжкой" подложенным ключем , кто то делает ?
Ну я делаю, иии? -)
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 08:24
А для чего сие действия ? ... Может я чего то не замечаю ?))) как эти Стуки чтоль или чего , услышать ? ... пиннать по калесам ? не должно стукать ? .. так на всех машинах стукает ...
Сообщение exxittus » 22 мар 2015, 08:53
Ну я делаю, иии? -)
Вот какая она, дорога к перфекту %-
Сообщение Дюша » 22 мар 2015, 10:05
:ymblushing: Неа, это стандартная процедура для Версо и Авенсиса. viewtopic.php?f=41&t=79&start=40#p28083
Отчетик даже есть на базе их бюллетени.
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 10:52
Ладно , так и быть , загонюсь , "зажму" ключем .. вот только зачем это делать я таки не могу понять .. ну если для Перфекта , то пусть )
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 00:01
Stranger21 писал(а):Ладно , так и быть , загонюсь , "зажму" ключем .. вот только зачем это делать я таки не могу понять .. ну если для Перфекта , то пусть )
Скоба долго не будет на смазке "удерживаться", со временем начнет дребезжать. На себе убедился. P-^
Только крайний раз пошел немного далее и "натянул" в другом месте -) , после весенней повторной сессии, обьясню с фотами. Однако по мне так перфект существует. P-^
