Стук при торможении и движении задним ходом
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
Сообщение Medik » 04 авг 2014, 16:16
Добрый день.
Заметил что с утра, при движении задним ходом, и нажатии на тормоз, слышен легкий стук в передней подвеске. Похоже на стук в суппорте.
Сначала думал что проезжаю по неплотно закрытому люку, звук характерный, но потом прислушался и понял что это что то в подвеске.
Стук появился после отпуска, ездил за 2500 км от дома в Адлер, там и услышал стук.
Что это может быть?
Благодарил (а): 64 раза
Re: Стук при торможении и движении задним ходом
Сообщение Димон2014 » 07 авг 2014, 15:22
Medik писал(а):Добрый день.
Что это может быть?
Аналогичный стук, появился после замены задних колодок и смазке направляющих суппортов. По началу стучал один суппорт, спустя 10 тыс. км пробега начал стучать второй.
Характер звука таков, будто колодка шлепает о диск. Грешу на избыток смазки в направляющих, либо не верно подобранная смазка. Мазал Кастролом для шрусов.
Пока не лазал, заказал спец. пасту для смазки суппортов, осенью займусь.
Сообщение Изучаю » 07 авг 2014, 16:07
Что это может быть?
Из-за не правильной смазки придется менять манжеты и пыльники направляющих.
Medik
Сообщение Medik » 07 авг 2014, 16:50
Димон2014 писал(а):Грешу на избыток смазки в направляющих, либо не верно подобранная смазка.
Я использовал смазку для суппортов МС-1600.
До зимы сделаю ревизию и проверю всё, сейчас банально лень...
Сообщение Изучаю » 07 авг 2014, 17:10
Я первый раз менял колодки по азбуке Тойоты.
Смазал пластины смазкой как написано И появился стучек при торможении.Из-за чего так и не понял.
Купил очититель в аэрозоли дисков приехал на шинку скинул колеса все смыл не откидывая супорт. И с тех пор не применяю смазки для плстин от противоскрипа.
Стуков больше нет.
На сайте есть фото выкладывал Дюша по установке доп пружинки. Нужная тема для нашей конструкции супорта.
Medik
Сообщение Medik » 07 авг 2014, 17:30
Стуков больше нет.
Я смазал пластины со всех сторон, хотя советуют только там, где пластина прилегает к колодке. Смазку особо не жалел. Может быть стучит из за этого.
Сообщение Изучаю » 07 авг 2014, 17:39
У меня стучало при нажатии на тормоз как щелчек, довольно сильный.
Смойте всю смазку и будет тихое счастье.
Medik
Сообщение Medik » 07 авг 2014, 18:02
Изучаю писал(а):У меня стучало при нажатии на тормоз как щелчек, довольно сильный.
Аэрозоль для очистки тормозов не портит саму колодку?
Сообщение Изучаю » 07 авг 2014, 18:23
Нет. Специально создан для снятия жирного налета.
Сообщение 48RONIN » 07 авг 2014, 21:01
Что это может быть?
Medik, 100% стучат суппорта, точнее направляющие колодок в суппорте (не путать с направляющими пальцами суппорта). Были точно такие же симптомы избавился навсегда проведя обслуживание и смазку тормозов, теперь проводя регулярно очистку и смазку забыл, что это такое "одиночный стук при торможении".
Medik
Сообщение Medik » 07 авг 2014, 21:35
А как выглядят направляющие колодок в суппорте? Пластинки скобы?
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 00:04
Medik, вот эти места для внешней (на фото) и внутренней колодки почисть хорошо и смаж:
Превью кликабельное в размер 1600 x 1200 пикс., 397 Кб
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 00:22
48RONIN писал(а):Medik, вот эти места для внешней (на фото) и внутренней колодки почисть хорошо и смаж:
Очистить соглашусь. А мазать зачем все должно работать само, если направляючие смазаны и ходят плавно, поршень прогнали и он ходит от пальцев рук (про перед)
Отлив колодки ходит в нормене. Направляйка из латуни в паре работе с железом дает свою смазку. Что достаточно для работы всех механизмов тормаза на ступице колеа.
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 00:41
Изучаю писал(а):А мазать зачем все должно работать само
Должно, но не у всех работает, к тому же смазка сохранит места посадки латунных направляющих в чистом виде, да и сами они прослужат дольше.
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 00:46
Я еще не на одной машине не встретил протерпой латунной напровляющей.
Сообщение 48RONIN » 08 авг 2014, 00:53
Изучаю писал(а):Я еще не на одной машине не встретил протерпой латунной напровляющей.
Ну тогда не смазывай.
Сообщение Das ist » 08 авг 2014, 06:21
Изучаю писал(а):Направляйка из латуни в паре работе с железом дает свою смазку
Не всегда, обслуживал недавно задние, обратил внимание, что колодки стерлись не ровно, т.к. была ржавчина в месте соприкосновения торца колодки и направляшки с одной стороны(снизу вроде), и колодка по ней не двигалась
48RONIN писал(а):Должно, но не у всех работает, к тому же смазка сохранит места посадки латунных направляющих в чистом виде, да и сами они прослужат дольше.
+1, буду мазать.
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 07:44
Смотря какой фирмы колодки. Нужно смотреть как они ходит по латуни, возможно нужна подгонка напильником.
Сообщение Das ist » 08 авг 2014, 08:45
Изучаю писал(а):Смотря какой фирмы колодки
Кашияма сзади, стояли изначально при покупке авто.
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 09:28
Я кашияму точил.
