Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
#81
Сообщение товарищ » 17 авг 2015, 06:52
По поводу сальника коробки из которого вал выходит.(левый) Он у меня начал потеть еще во время гарантии. Заменили. Заметил что откручивая заливную пробку кпп от туда воздух выходит.Об этом указал инженеру по гарантии и слесарю. Слесарь мне сказал что сапун посмотрел,повертел все нормально с ним. В прошлом году при осмотре машины заметил что сальник опять запотевший. Откручиваю заливную пробку, от туда воздух выходит. Делаю вывод, сапун не работает.Разбираю его. Прокладка,пружинка вроде все намести. Сую проволоку в отверстия сапуна, лезет на пару сантиметров и упирается. Теперь думаю что надо было дунуть в него. Может дальше отверстия идет с изгибом. Кто ни будь разбирал сапун, тыкал проволокой в отверстия?
#82
Сообщение Дюша » 20 авг 2015, 23:16
Сапун дело серьезное, за 4 года нигде не читал про забитость сапуна коробки и вообще про сапун. Дуньте, плюньте, отмочите, воздух должен проходить.
#83
Сообщение Изучаю » 20 авг 2015, 23:20
Дюша писал(а):сапун
Каждый раз при замене воздушного фильтра двигла снимаю и мою корпус.
и появляется доступ к сапуну. Он всегда чистый.
#84
Сообщение Дюша » 20 авг 2015, 23:21
Изучаю писал(а):
Дюша писал(а):сапун
Тогда Сергей, просим легкого отчета при очередной промывке.
#85
Сообщение Изучаю » 20 авг 2015, 23:24
Не я его не мою просто проворачиваю насадку она спокойно крутится значит не забит. (с нивы привычка осталась)
Кстати Тойотовцы на джипарях с мостов выводные делают)
#86
Сообщение Дюша » 21 авг 2015, 00:02
Изучаю писал(а):Кстати Тойотовцы на джипарях с мостов выводные делают)
Ага, есть такое дело, видел отчёты.
Ilvik
Автомобиль: Toyota Corolla
#87
Сообщение Ilvik » 29 сен 2015, 17:34
Всем привет! Кто-нибудь ставил себе внутренний пыльник Nipparts J 2883002 и внешний пыльник GKN 25010 или GKN 305253?
#88
Сообщение Das ist » 28 окт 2015, 19:18
Найдено еще пару наружных ШРУСов отдельно:
Blue Print ADT38959B
RUEI RU43409R20
ASVA TYZZE15
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#89
Сообщение Poison » 17 ноя 2015, 10:15
Кто какие пыльники ставил отпишитесь пожалуйста.
#90
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 10:54
Я не ставил, но вот есть от неплохого производителя и недорого.
GKN-Spidan 25010 - Пыльник приводного вала, комплект.
Антоха58
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2008г
6МКПП
Место нахождение: г.Пенза
#91
Сообщение Антоха58 » 17 ноя 2015, 18:20
Мне техдок после проверки по вину сказали не подходит! 150 короллка 08г. Я про GKN
#92
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 20:36
Антоха58 писал(а):150 короллка 08г. Я про GKN
У Аурис и Короллы одинаковые приводные валы(например левый-43470-09S60)
Значит и пыльник встанет как родной)
Антоха58
6МКПП
#93
Сообщение Антоха58 » 17 ноя 2015, 22:25
А не кто случайно не мерил посадочные размеры на пыльниках ,ну или на шрус с валом? Просто у GKN в описании размеры 25,3/82,6 и высота 107
Антоха58
6МКПП
#94
Сообщение Антоха58 » 18 ноя 2015, 18:06
Ребят а в чем тогда отличие между GKN LOEBRO 305253 и 25010 ?, просто первый не проходит по вину,а второй проходит! А в описании в автодоке они одинаковые по всем размерам????
#95
Сообщение Das ist » 18 ноя 2015, 20:00
Антоха58 писал(а):в чем тогда отличие между GKN LOEBRO 305253 и 25010 ?, просто первый не проходит по вину,а второй проходит!
Думаю ни в чем, старый артикул.
Антоха58
6МКПП
#96
Сообщение Антоха58 » 18 ноя 2015, 22:10
[quote="Das ist"]
Спасибо большое)
Ilvik
#97
Сообщение Ilvik » 19 ноя 2015, 20:48
Пыльник ШРУСа.
Я себе внутренний поменял на этот Nipparts J2883002, вроде бы подошел как родной, внешние купил GKN, но не менял, вроде бы еще целые старые пыльники, лезть не стал.
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#98
Сообщение alekseinbn » 06 дек 2015, 14:18
На днях снимал переднее колесо с пассажирской стороны, а оно у меня все было в смазке. Порвался пыльник. Поправьте меня если ошибаюсь, но оригинальный номер детали: 04428-02420??? А то что-то его цена смущает... 4 799 рублей на экзисте...
Пробег 235 тыс. +
#99
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 14:38
Как пишут это за комплект для наружнего и внутреннего ШРУСов.
alekseinbn
#100
Сообщение alekseinbn » 06 дек 2015, 15:11
Дюша писал(а):Как пишут это за комплект для наружнего и внутреннего ШРУСов.
Ок, принял) В таком случае есть ли разница между пыльниками Spidan или Loebro? Ведь по сути оба производителя принадлежат компании GKN.
Пробег 235 тыс. +
