Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
govsec_e
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, 1.6, МКПП
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Сообщение govsec_e » 29 май 2015, 12:41
Еще добавлю. Покупал внутреннюю гранату SAT TO560 (билась как заменитель), не подошла. По шлицам трипоид не садился на родной вал, внутренний диаметр трипоида был на 1-2мм меньше, чем на родном. А количество шлицов на SAT и на родном трипоиде было одинаково. Также и с другой стороны гранаты кол-во шлицов на SAT и родной гранате совпадало.
Сообщение Изучаю » 29 май 2015, 16:32
govsec_e писал(а):не подошла
Так какую поставили.
govsec_e
Сообщение govsec_e » 01 июн 2015, 08:07
А никакую, с неё взял только пыльник, так как старый порвался. И набил смазки в трипоид и пока еще нормально ходит.
atom1
Пыльник мокрый
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 14:06
Народ, если не ошибаюсь, это пыльник на шрусе. Сейчас случайно увидел, что он в масле. Причем только он, вокруг все сухо и чисто. По лужам не ехал, машина на солнце пол дня жарится. При замене масла ну никак на него не попадешь, да и масло менял километров 800 назад. Натяжитель цепи менял, но опять же, когда вытаскивал натяжитель, ну там пара капель упадет и то, пыльник в другом месте находится.
Пыльник под замену? Чтоб поменять, нужно шрус снимать из коробки? Или пока ездить и не париться?
Нужны ваши мысли, советы...
Фото:
Re: Пыльник мокрый
#65
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 14:57
Ну протири его еси так парит ... осмотриш заодно на предмет трещинок ... а там и видно будет .. нет трещин - забить и простить ...
Есть - менять пыльник ..
atom1
Re: Пыльник мокрый
#66
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 15:05
Да вот просто добраться до него не знаю когда. В будни некогда, а выходные в деревню... туда и обратно по 200 км. Жаль будет если это пыльник и убью шрус :(
Можно было бы в деревне подлезть,поддомкратить, протереть, да защита картера стоит...
Да и сам по себе, если исправен, не будет же сырым.
Спасибо!
atom1
Re: Пыльник мокрый
#67
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 15:16
А если менять его, тогда нужно шрус из коробки вытаскивать? А если вытаскивать, то между коробкой и валом (отверстие в коробке под вал), там тоже придется что-то менять?
Re: Пыльник мокрый
#68
Сообщение Das ist » 03 июл 2015, 17:02
atom1 писал(а):убью шрус
Оригинальный отдельно не продается)
atom1 писал(а):тогда нужно шрус из коробки вытаскивать?
Нафига, с внутренней гранаты снять стопорное кольцо и вытащить трипиод с валом(желательно запомнив какой ролик куда вставлялся) Корпус гранаты останется в коробке.
atom1
Re: Пыльник мокрый
#69
Сообщение atom1 » 03 июл 2015, 17:05
Спасибо, буду пробовать... когда доберусь до пыльника. Блин, вот прям чуть ли не "вчера" было все сухо и чисто, а сегодня на тебе. А смазку какую набивать? Наша "ШРУС" подойдет?
Re: Пыльник мокрый
#70
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 17:20
Шрус - для "гранат" - тобиш для наружних , для трипоидов не годится . Тут нужна литиевая ... типо MC1510 , LMX от кастрола хотябы ..
Да хоть литол 24
Re: Пыльник мокрый
#71
Сообщение Дюша » 03 июл 2015, 20:51
У меня также, ничего делать не собираюсь и не буду.
Re: Пыльник мокрый
#72
Сообщение Das ist » 03 июл 2015, 20:54
Stranger21 писал(а):Шрус - для "гранат"
+, для трипоида другая смазка.
Re: Пыльник мокрый
#73
Сообщение exxittus » 04 июл 2015, 07:04
Дюша писал(а):У меня также, ничего делать не собираюсь и не буду.
Именно так.
Пара капель смазки снатужи это мизер.
Узлу не мешать работать, раз в неделю проводить осмотр.
Если потеря смазки не прогрессирует-значит все порядке.
atom1
Re: Пыльник мокрый
#74
Сообщение atom1 » 06 июл 2015, 09:47
Но тут и другая сторона медали. Если идет потеря смазки, хоть и мизер, учитывая высокие обороты вала - смазка должна хоть и медленно, но уверенно вылетать. Вода и грязь туда, наверное, не попадут, т.к. вращение большое, но из под пыльника(трещин) должно смазку выбивать...
Или я несу полный бред и ни фига не понимаю? :)
Re: Пыльник мокрый
#75
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 10:15
atom1, выше все уже написали. Следите за пыльником и не более.
Дрон Чик
Автомобиль: Тайота каролла 2008г.
Место нахождение: н.новгород
Вал привода
#76
Сообщение Дрон Чик » 16 авг 2015, 09:48
Подскажите каталожный номер приводного вала колеса ,с правой стороны. 1.6 2008 МКПП. Отдельно без ШРУСов.
Re: Вал привода
#77
Сообщение Das ist » 16 авг 2015, 11:04
Дрон Чик писал(а):Отдельно без ШРУСов.
Он идет со шрусом, отделно нет.
Дрон Чик писал(а):каталожный номер приводного вала колеса ,с правой стороны
4346009R21.
Цена не порадут.
Re: Вал привода
#78
Сообщение Изучаю » 16 авг 2015, 11:15
Кто знает размены, это наш?
#79
Сообщение Das ist » 16 авг 2015, 11:33
На первой странице есть картинка. А так вроде он.
#80
Сообщение Изучаю » 16 авг 2015, 11:42
Das ist писал(а):А так вроде он.
отправил запрос на изготовителя.
Цена до 1050руб.
Дрон Чик заполните профиль, скину город где можно купить.
