Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Re: Граната?
Сообщение kantima » 16 янв 2015, 08:08
Advokat писал(а):Стоят не дорого
Граната стоит космос, идет с полуосью.
С вывернутыми колесами меньше дрифтить надо.
Re: Граната?
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 08:22
kantima писал(а):Граната стоит космос, идет с полуосью.
Если не ошибаюсь все можно найти отдельно.
Re: Граната?
Сообщение kantima » 16 янв 2015, 08:30
Изучаю писал(а):Если не ошибаюсь все можно найти отдельно.
Оригинала нет отдельно.
Re: Граната?
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 08:34
А зачем ставить оригинал за космические деньги. Есть достойные производители.
Не все оригинал прекрасно.
Re: Граната?
Сообщение kantima » 16 янв 2015, 08:35
Выкладывай номера :write:
Re: Граната?
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 08:40
kantima писал(а):Выкладывай номера :write:
Занимался этим давно пока нет на это времени да и нет необходимости.
Пусть определится какой поможем.
Крайний случай бу друганы пригнали почти новую машину.
Re: Граната?
Сообщение Das ist » 16 янв 2015, 08:53
Изучаю писал(а):можно найти отдельно
Епонская есть LYNXauto CO-3707 Шрус внешний.
Advokat
Re: Граната?
Сообщение Advokat » 16 янв 2015, 09:04
Я про тоже!
kantima Неее, ты че, оригинал только в сборе и ваще космос, я про хороший японский дубль говорю.
Re: Граната?
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 09:09
kantima Неее, ты че, оригинал только в сборе и ваще космос, я про хороший японский дубль говорю.[/quote]
Он правильно говорит что оригинал только в сборе.
Да и хрустит наружка.
Пусть автор вносит вердикт какая. Найдем.
Re: Граната?
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 09:20
Триподы , как правило вечные ... оно что внутренне ..
dalex2003
Автомобиль: corolla2008
Место нахождение: Киров
Re: Граната?
Сообщение dalex2003 » 16 янв 2015, 11:21
Advokat писал(а):dalex2003
Ну это на 90 % граната. Менять обе надо. Стоят не дорого, деталь дешевле работы будет)))
Обе - это какие? Внешняя и внутренняя или левая и правая?
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Сообщение Das ist » 16 янв 2015, 12:47
dalex2003 писал(а):Обе - это какие
Внешние.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 16 янв 2015, 22:50
Именно обе менять нужно или достаточно одной???
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 22:56
Сгоняйте в сервис, парни пару кругов крутнутся за рулем и скажут какой под замену.
dalex2003
Сообщение dalex2003 » 17 янв 2015, 01:21
в сервисе был полгода-год назад,когда менял суппорта,заодним спросил на счет этих щелчков(они тогда менее ощутимы были)-говорит,мол, так не понять,надо разбирать всё, чтоб диагностировать.
Сообщение Kandalf » 17 янв 2015, 02:13
Естественно, платить-то кому за это?
Сообщение Das ist » 17 янв 2015, 11:28
Вот отковырял номер оригинального ШРУС отдельно: 43405-02230, применимость AURIS\BLADE
kabanchik
Автомобиль: corolla
Сообщение kabanchik » 18 фев 2015, 18:00
Кто нибудь снимал шрус на АКПП? Как там с маслом? Сливать?
Сообщение Das ist » 17 апр 2015, 12:43
Кстати, при замене шруса нормально он сбивается, или болгаркой пилить?
govsec_e
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, 1.6, МКПП
Сообщение govsec_e » 29 май 2015, 12:34
Что-то я совсем запутался. У меня Королла 2011г.в., рестайл, 1.6, Механика 6стп.
Шрус (граната) внутренний 43040-05110, 4304002030, 4304002070 (левый и правый одинаковые).
Шрус (граната) внешняя левая 4347009S50
Шрус (граната) внешняя правая 43460-09R30
Кто в курсе, подтвердите или поправьте номера.
