Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
LDen
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 2007
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Сообщение LDen » 17 июл 2014, 09:24
Ничем, осмотр каждые 5000км, как появится промоина (след от ручейка) - замена. Скорее всего дотяните до замены масла на 160000км. Если болит душа, отверните заливную пробку и проверьте уровень масла. Должно быть в срез с нижним краем отверстия или до 5мм ниже. Сейчас вы потеряли около 20гр. масла, что не критично.
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 02 сен 2014, 23:09
Такая же ерунда вылезла &-() при замене масла увидел потеет сальник полуоси со стороны водителя, сам сальник вроде стоит копейки.... вот подумал пыльники оба махнуть и смазки набить новой, но цена за оба как то уж очень велика. Никто еще не подобрал замены для них поотдельности???
Как я понял на левую ось оригинал комплект 04428-02420 за 3,5труб %-) за что?))
Есть еще GKN-Spidan 25010 как я понимаю тоже комплект ???? и смазка идет?? никто не ставил?? и цена вроде норм
И еще бьется один GKN 305-253 может его кто ставил?? тоже интересно комплект?
Сообщение Дюша » 02 сен 2014, 23:32
Потеет не течет, как мне казца не надо туда лезть. Или для начала фотки дайте на публичное осмотрение.
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 02 сен 2014, 23:42
Дюша писал(а):Потеет не течет, как мне казца не надо туда лезть. Или для начала фотки дайте на публичное осмотрение.
фотки один в один как в третьем посте :) а по поводу .....есть такая поговорка "предупрежден значит вооружен"чтоб не было в один солнечный январский день лужи подкапотом ибо все равно когда нибудь выстрелит, и будешь думать а почему же блин раньше не заменил...
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2014, 12:26
пыльники , я лично , буду менять тогда когда увижу на них трещины . коих я не вижу
по опыту ВАЗ - все с давода = рабтает , как замениш - и началось ..
тут конечно лучшее дела обстоят .. с оригиналом как минимум ... но вот не оригинал - я фиг знает
по поводу сальника - ну вспотел - и что ? ... вы хоть видели , я видео тут выкладывал в отдельной теме , мне даже это не нормальным показалось - что привод в КПП ходит во все стороны ! .. а это веть норма ! ... и как же , ему родимому , сальнику , не вспотеть , если внутри него болтается во все стороны железяка? -)
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 09:07
Как я понял, сальники приводов у нас одинаковые(левый-правый)?
90311-34033 По ВИНу выдает только правый.
VBIF
Сообщение VBIF » 13 окт 2014, 09:24
Das ist Стас, они разные 100%
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 09:45
VBIF писал(а):Das ist Стас, они разные 100%
Миша, я че озадачился, другу заказали на Е120, по схеме тоже один правый, он говорит одинаковые, Ну ладно заказал ему. Дай думаю нашу схему посмотрю. Вот и спрашиваю. Какой же номер левого?
Например забил в гугель САЛЬНИК левой ПОЛУОСИ ТОЙОТА королла, выдал номер 90311-50033, ставится на многие тойоты, в том числе Короллы: COROLLA NAP (AZE141,ZRE142), COROLLA/ALTIS (CE140,NDE140,NZE140,ZRE14#,ZZE14#)-тоже ведь наш кузов?
По их схеме выдает:
90311-50033 Сальник привода левого
90311-40031 Сальник привода правого
Вот как теперь с этим жить? -)
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 09:50
Das ist писал(а):Как я понял, сальники приводов у нас одинаковые(левый-правый)?
Насколько знаю на каждую сторону свой сальник, на них спецнасечка делается для отвода масла при вращении.
Сейчас посмотрел по своей АКПП, разные сальники:
90311-34031 правый,
90311-34030 левый.
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 09:57
90311-34031 правый,
90311-34030 левый.
Гыы, поменял одну цифру 90311-34034, и вот он, левый)
Сообщение Дюша » 13 окт 2014, 10:03
Stranger21 писал(а):по поводу сальника - ну вспотел - и что ? ... вы хоть видели , я видео тут выкладывал в отдельной теме , мне даже это не нормальным показалось - что привод в КПП ходит во все стороны ! .. а это веть норма ! ... и как же , ему родимому , сальнику , не вспотеть , если внутри него болтается во все стороны железяка?
У себя недавно смотрел эти болтания, как были по мм во все направления с новья, так и остались(в осевом и радиальном направлениях).
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 10:03
Они на разных картинках просто )
нашел у себя все верно 33 и 34 ...
Просто 33 с картинкой про диф , в 34 с картинкой про корпус )
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 11:13
Stranger21 писал(а):Просто 33 с картинкой про диф , в 34 с картинкой про корпус )
Ага, теперь и я нашел)
VBIF
Сообщение VBIF » 13 окт 2014, 17:56
Das ist я ж говорил, разные 100%. Просто я ещё на прошлую заказывал, до сих пор на полке является. Насечки разные на кромках сальника, Стас.
Сообщение Das ist » 13 окт 2014, 18:40
VBIF писал(а):Насечки разные на кромках сальника, Стас.
Ага, Миха, как написали про насечки, я и вспомнил, когда еще прав не было лет 20 назад, на отцовской девятке меняли эти сальники))
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2014, 19:31
Есть универсальные кстати .. там елочкой насечки )
На ниве - до меня чудо в передний редуктор хвостовик на кардан поставил сальник от заднего ) а я все думаю че масло то рекой текет ) . Поставил от 23 нивы без направления . Хоты есть и с обратным направлением, потерял у его кудато (
dalex2003
Автомобиль: corolla2008
Место нахождение: Киров
Граната?
Сообщение dalex2003 » 16 янв 2015, 01:15
Бывалые, подскажите, появился хруст(щелчки) при движении задом с вывернутыми вправо колесами, особенно проявляются под нагрузкой в снежной каше. Вопрос - насколько это вообще критично и что стоит смотреть/менять?
Advokat
Re: Граната?
Сообщение Advokat » 16 янв 2015, 07:57
dalex2003
Ну это на 90 % граната. Менять обе надо. Стоят не дорого, деталь дешевле работы будет)))
Advokat
Re: Граната?
Сообщение Advokat » 16 янв 2015, 07:58
dalex2003 писал(а):вывернутыми вправо колесами, особенно проявляются под нагрузкой в снежной каше
А точно хруст, а не шипами по набившимуся в подкрылки снегу?
Re: Граната?
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 08:01
Трудно гадать.
Подъемник и осмотр.
