Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Благодарил (а): 158 раз
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
#141
Сообщение ManGust » 13 фев 2017, 14:54
Седухин Андрей Только когда снимите трипод. Заметьте его как он стоял. В таком же положении его и ставить после промывки.
alekseinbn
Автомобиль: E150 Prestige 2007 г.в. 1ZR-FE, MMT
#142
Сообщение alekseinbn » 25 фев 2017, 12:38
Ребят, появился непонятный шум с водительской стороны. Тяжело объяснить, но на скорости 0-60 км/ч шумит, как будто на вращающийся пропеллер вентилятора попадает листок бумаги и звук такой: "Трррррррррррррррррррррр..." На скорости 80+ все это дело переходит в тихий вой, но на ступицу не похоже. При этом, при движении задним ходом, если руль вывернут до конца и резко дернуться, появляется небольшое постукивание гранаты. При движении прямо граната не шумит. Если на ходу поставить нейтраль, то шум исчезает на 95%. Подскажите, что это может быть?
p.s. Сорри за корявое объяснение. Пытался снять на видео, но нифига не слышно :(
Пробег 235 тыс. +
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#143
Сообщение mrgrey77 » 09 мар 2017, 06:36
Всем привет! Тоже хрустит внешний левый ШРУС уже давно, ищу замену. Имел неосторожность без штудирования информации купить контракт на спиленной полуоси, не берите, без повреждения не снять. Также приводные валы МКПП и робот различные, не рискую взять такой на разборе.
Все замены только Китай и два подразделения GKN по большой цене. Нашел такую замену от AYWIPARTS Южная Корея, но раньше ничего про такую компанию не слышал, также отзывов очень мало, может кто ставил уже себе??? Ищу отзывы
вот ссылка на ШРУС
http://aywiparts.ru/product/view/3787
Посмотрел, почитал, по-моему это обычные упаковщики, ищем дальше....
#144
Сообщение Das ist » 25 мар 2017, 22:18
Оригинальная смазка в привода
90999-94214 во внешний шрус
90999-94161 в трипод
#145
Сообщение Изучаю » 25 мар 2017, 22:45
Das ist писал(а):Источник цитаты Оригинальная смазка в привода
На скольких такой объем?
#146
Сообщение Das ist » 26 мар 2017, 07:04
А пес его знает, по размеру как 0,33 примерно.
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#147
Сообщение dizel8307 » 04 апр 2017, 18:01
Подскажите! какой лучше фирмы и номер заменить правый наружный шрус чтобы подешел внутри в трипоиде или где там!
Leo73
#148
Сообщение Leo73 » 20 апр 2017, 08:32
Потеет сальник где привод левого переднего колеса выходит из коробки. Вот фотографии https://yadi.sk/d/CHgnERJF3H9zwE
Потеет так уже больше года. Уже надо менять сальник или наблюдать дальше? И если менять, то подскажите, номер этого сальника 90311-35066? Королла 2012 года, механическая 6-ступенчатая коробка.
CMAK
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 1ZR-FE 2008г
Место нахождение: Пермь
#149
Сообщение CMAK » 20 апр 2017, 18:50
Добрый день. Уже пол года свистит со стороны правого колеса время от времени. Если вывернуть руль полностью влево , а потом вернуть обратно - скрип уходит ненадолго. ПРи полном выворачивании руля влево и развороте в левую сторону , слышно звуки - хрум ,хрум ,хрум.
ЧТо это ? Наружный шрус? Если да, то какой лучше купить на замену
webster
Автомобиль: Corolla e150 1zr АКПП
Место нахождение: Чебоксары
#150
Сообщение webster » 03 май 2017, 19:54
Подскажите одинаковые ли внутренние шрусы на МКПП и АКПП или как их отличить? Не могу нигде найти информацию
#151
Сообщение ManGust » 04 май 2017, 14:10
webster писал(а):Источник цитаты Подскажите одинаковые ли внутренние шрусы на МКПП и АКПП
Посмотрел по своим VIN на авто 2008 г.МКПП и 2012 АКПП. И там и там:
Toyota 43040-02030 Шрус внутренний, комплект.
mrgrey77
#152
Сообщение mrgrey77 » 07 май 2017, 05:54
webster писал(а):Источник цитаты Подскажите одинаковые ли внутренние шрусы на МКПП и АКПП или как их отличить? Не могу нигде найти информацию
Я думаю что внутренние одинаковые, внешние одинаковые, полуоси разные (в смысле длина похоже что стакан гипоида разный) по тому как по 2007 году полуоси на МКПП и робот имеют разные номера
Последний раз редактировалось mrgrey77 08 май 2017, 05:15, всего редактировалось 3 раза.
mrgrey77
#153
Сообщение mrgrey77 » 07 май 2017, 06:00
Мужики, кто менял уже ШРУС или полуось целиком? остался у кого-нибудь оригинал спиленный? я покупал как-то на полуоси отрезанной, да вот за невозможностью его снять выбросил похоже, просто сайт HDK выдает вот такой номер TO-082 (находил ещё упоминание TOE082), но на сайте открывается только чертеж этого ШРУС с размерами, я сравнил их с размерами китайских ШРУСов, так вот он с ними не бьётся, просто я думаю это всё же лучший вариант, как-никак крупный японский производитель, но вот нету уверенности что он подойдёт, может кто-то сравнить чертеж с нашим оригиналом??? Буду очень признателен
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
#154
Сообщение Harbat » 28 июл 2017, 13:02
Всем доброго времени суток. Люди выручайте советом. Есть подозрения но выход из строя одного из наружных шрусов. Вчера когда парковался услышал какой-то хруст при движении с выкрученным рулем. через два дня предстоит поездка за 2800 км от дома (отпуск, на море). Сижу думаю че делать :( . На какую диагностику лететь, где искать новый шрус. ^~^
Сугодня утром когда на работу выезжал все было тихо. Никаких хрустов не было
Вообщем вопрос такой стоит ли мне замарачиваться перед поездкой, рвать в панике волосы и срочно ремонтировать? критично ли ехать с первым признаком на выход из строя шруса на такие расстояния?
leo
Благодарил (а): 118 раз
#155
Сообщение leo » 28 июл 2017, 13:25
Harbat писал(а):Источник цитаты Всем доброго времени суток. Люди выручайте советом. Есть подозрения но выход из строя одного из наружных шрусов. Вчера когда парковался услышал какой-то хруст при движении с выкрученным рулем. через два дня предстоит поездка за 2800 км от дома (отпуск, на море). Сижу думаю че делать . На какую диагностику лететь, где искать новый шрус.
Может просто под колёсами что было? Попробуй на асфальте ещё раз думаю всё будет P-^ .
Что то внутри подсказывает мне, что какая та хрень была под колесами (мелкая щебень, сухая листва и т.д.) во время поворота колёс и началом движения.
Harbat
#156
Сообщение Harbat » 28 июл 2017, 13:42
доже так подумал изначально, вышел посмотрел специально, нече не было, один асфальт.
Щас с работы поеду еще послушаю, вечером отпишусь
Последний раз редактировалось Harbat 28 июл 2017, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
#157
Сообщение validuser » 28 июл 2017, 13:43
Harbat, Можно проверить в принципе, чуть реще бросить сцепу при вывернутых колёсах для начала в одну сторону затем в другую. И всё станет понятно, а касательно ремонта то ИМХо за два дня смысла нет. Просто не вваливать в поворотах на курортном серпантине Краснодарского края. :)
Harbat
#158
Сообщение Harbat » 28 июл 2017, 13:54
validuser писал(а):Источник цитаты Harbat, Можно проверить в принципе, чуть реще бросить сцепу при вывернутых колёсах для начала в одну сторону затем в другую. И всё станет понятно, а касательно ремонта то ИМХо за два дня смысла нет. Просто не вваливать в поворотах на курортном серпантине Краснодарского края. :)
Попробую, только у меня автомат. По резче ускорюсь при выезде с парковки.
Благодарил (а): 50 раз
#159
Сообщение Bemsik » 08 авг 2017, 15:08
Кто нибудь внутренние пыльники подбирал? Как ходят NippartsJ2 883 002?
Т-Т
Автомобиль: COROLLA SED (JPP) 07.2008, ZRE151L-AEMDKW, 1ZRFE MTM пробег 119000
Место нахождение: ЯМАЛ
#160
Сообщение Т-Т » 25 фев 2018, 18:32
Приветствую Всех, так какую же смазку ложить в трипод? Так понял что лучше было бы вот эту 90999-94161, только где же ее взять, мож кто подскажет? Может вот такую Huskey 42103?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
