Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
ziga1120
Автомобиль: toyota corolla E150 1.4 4ZZ-FE
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
#121
Сообщение ziga1120 » 01 сен 2016, 05:31
Вообщем недавно менял наружние пыльники шрусов и сам левый шрус
Правый шрус идет с утолщением поэтому туда пластико-резиновые пыльники не влезут если только не снимать левый шрус а его так просто не снять только выпиливать, поэтому туда единственный вариант покупать резиновый пыльник.
Левый шрус так же только выпиливать туда отлично подходит комплект GKN 25010 в комплекте пластико-резиновый пыльник смазка (но ее мало) и гайка со стопорным кольцом. Поменял левый шрус на HDE 105003 (германи), но после 10 км его выбило оттуда вставл на трассе звонил сервисменом приехали обратно забили. И тут напршивается 2 вопроса, то ли они плохо его забили что он не сел на стоп кольцо, то ли он подходит только на пассажирскую сторону. Сейчас сижу как раз и изучаю вопрос. Сенгодня 2 день буду тестить.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
#122
Сообщение Poison » 11 сен 2016, 21:40
когда менял сцепление - порвал пыльник внутренний.
Родной был как новый пробег 130тык, жалко епрст.
Поставил Febest за 1500р. Так вот это гов..о редкостное. Прошло пол года. Он весь в трещинах. Родной который второй как новый ему 8 лет. Фебест за пол года сдох.
Кто что посоветует. Оригинал 4000 стоит это нереально.
ziga1120
#123
Сообщение ziga1120 » 11 сен 2016, 22:00
Poison » 11-09-2016, 21:40 писал(а):когда менял сцепление - порвал пыльник внутренний.
Я посоветую что лучше брать оригинал, я тоже искал качественный заменитель кроме китая ничего не нашел, закзаал оригинал, стоит 3100 руб.
Poison
#124
Сообщение Poison » 12 сен 2016, 06:52
проще купить на разборе целиком внеш внутренняя граната с пыльниками стоит 3500
#125
Сообщение Изучаю » 12 сен 2016, 08:43
Poison писал(а):Кто что посоветует.
Откуда Вы.
Закажите Maruichi
Poison
#126
Сообщение Poison » 12 сен 2016, 12:29
а кто пробовал ставил его?
ziga1120
#127
Сообщение ziga1120 » 13 сен 2016, 11:18
Poison » 12-09-2016, 06:52 писал(а):проще купить на разборе целиком внеш внутренняя граната с пыльниками стоит 3500
на разборе продают вал целиком только
ziga1120
#128
Сообщение ziga1120 » 13 сен 2016, 11:19
Изучаю писал(а):Закажите Maruichi
Он не подходит остаются щели и смазка выходит с внутреннего шруса.
Poison
#129
Сообщение Poison » 15 сен 2016, 13:29
а какая компания является поставщиком пыльников для toyota?
ziga1120
#130
Сообщение ziga1120 » 16 сен 2016, 06:42
Poison » 15-09-2016, 13:29 писал(а):а какая компания является поставщиком пыльников для toyota?
GKN Spidan или Loebro это все одно и то же
Зайди в их каталог, но там почему то внутренних пыльников нет только наружние и валы.
ссылка
Poison
#131
Сообщение Poison » 16 сен 2016, 12:27
а че-то как-то странно на внешний пыльник exist выдает GKN а на внутренний нет
ziga1120
#132
Сообщение ziga1120 » 18 сен 2016, 16:08
Poison » 16-09-2016, 12:27 писал(а):а че-то как-то странно на внешний пыльник exist выдает GKN а на внутренний нет
потому что внутреннего нигде не сыщешь, хотя я закзал ориг пыльник тойотовский внутренний и там лежит пыльник с маркировкой GKN
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#133
Сообщение dizel8307 » 04 окт 2016, 18:57
Подскажите пожалуйста! У меня короче на движении задом при вовороте руле до конца при движении идет хруст! в обе стороны! При движении вперед тоже чуть начинается хруст в одной стороне! Я грешил на наружн шрус! сегодня приехал в сервис! там сказали типо вроде как норма должно! посмотрели что типо иедт люфт гранат в коробку ! может ли это!??? и как это лечится!? записался на диагностику подвески к официалам! пробег 152000км! пыльники вроде как сухие!
ziga1120
#134
Сообщение ziga1120 » 05 окт 2016, 08:39
dizel8307 » 04-10-2016, 18:57 писал(а):Подскажите пожалуйста! У меня короче на движении задом при вовороте руле до конца при движении идет хруст! в обе стороны! При движении вперед тоже чуть начинается хруст в одной стороне! Я грешил на наружн шрус! сегодня приехал в сервис! там сказали типо вроде как норма должно! посмотрели что типо иедт люфт гранат в коробку ! может ли это!??? и как это лечится!? записался на диагностику подвески к официалам! пробег 152000км! пыльники вроде как сухие!
хруст это внешние шрусы, вибрация на скорости это внутренний шрус, если идет вибрация над осрочно менять а то может разбить шлицы посадочного места внутр шруса в коробку
#135
Сообщение Stranger21 » 05 окт 2016, 09:51
А от 2108 и подобных по размерам не пойдут ? Есть размеры вообще ?
Силиконовые пыльники , прозрачные и красные - Отлично работают .
На вид вроде как должны пойти ..
Резино пластиковые не люблю . На ниве выкинул все эти чехлы .
dizel8307
#136
Сообщение dizel8307 » 13 окт 2016, 18:42
Подскажите пожалуйста! к моей машине какой лучше подойдет наружный шрус(правый)! Аналог! можно без пыльника! поставлю пыльник старый родной! он еще у меня целый!
#137
Сообщение Das ist » 24 янв 2017, 09:23
Das ist » 28-10-2015, 21:18 писал(а):Найдено еще пару наружных ШРУСов отдельно:
Blue Print ADT38959B
RUEI RU43409R20
ASVA TYZZE15
Еще номера нашлись, качество неизвестно:
PATRON PCV3213
HERTH+BUSS JAKOPARTS J2822059
ASHUKI TO-959
Седухин Андрей
#138
Сообщение Седухин Андрей » 13 фев 2017, 13:09
Добрый день!
У меня протерся внутренний пыльник шруса, левый.
Подскажите. Если его менять, нужно шрус полностью выколачивать, или гранату можно разобрать, не снимая целиком.
Может есть у кого ссылка по замене пыльника?
Последний раз редактировалось Седухин Андрей 14 фев 2017, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
#139
Сообщение ManGust » 13 фев 2017, 13:34
Седухин Андрей писал(а):Добрый день!
У меня протерся внутренний пыльник шруза, левый.
Подскажите. Если его менять, нужно шруз полностью выколачивать, или гранату можно разобрать, не снимая целиком.
Можно. Я сам ни разу не менял, но многие именно так и делают, что бы не сливать масло с коробки.
Перед тем как вынимать вал из внутреннего ШРУСа рекомендуется поставить метки на валу и самой гранате.
Снять хомут, который фиксирует внутренний пыльник на гранате и вытащить вал с триподом.
Чтобы снять пыльники надо снять стопорное кольцо, удерживающее трипод и сбить с вала его с подшипниками. Затем продолжить разборку, промыть все хорошо от старой смазки и набить шарниры свежей смазкой.
Разбор приводного вала - так
Седухин Андрей
#140
Сообщение Седухин Андрей » 13 фев 2017, 14:08
ManGust писал(а):Можно. Я сам ни разу не менял, но многие именно так и делают, что бы не сливать масло с коробки.
Спасибо, а то как то не очень хочется масло сливать.
