Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
SergUS
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
#101
Сообщение SergUS » 28 дек 2015, 18:54
Кто подскажет как вылечить осевой люфт передней оси?
Подшипник не люфтит.
#102
Сообщение Дюша » 28 дек 2015, 19:03
Это норма.
#103
Сообщение Das ist » 28 дек 2015, 19:51
SergUS писал(а):как вылечить осевой люфт передней оси?
Никак, осевой люфт должен быть, чтобы компенсировать колебания подвески. Вот если радиальный люфт-повод задуматься)
SergUS
#104
Сообщение SergUS » 28 дек 2015, 20:10
Я понимаю про осевой люфт Триполи во внутренней граните но н-как не осевое смещение вала в шлицах, и выход внутренней гранаты из коробки тоже по шлицам.
#105
Сообщение Дюша » 28 дек 2015, 22:41
Вы про что спрашиваете? На видео показываете про вал левого привода, более ничего не показываете. Задавайте вопрос корректнее.
Ничего криминального на видео не наблюдаю, на любом переденеприводном авто так, да и на заднем с приводами.
Трипоидный ШРУС болтается в шлицах сателлита главной пары коробки, так и сам дает свободу перемещения вала привода вдоль оси.
Это устройство тоже ломает мозг многим владельцам авто громыхая на неровных дорогах.
SergUS
#106
Сообщение SergUS » 28 дек 2015, 23:44
Если обратите внимание то обнаружите, что вал перемещается ещё и в шлицах внешнего шруса. При том, что граната стоит на месте. Я так понимаю, что этого перемещения быть не должно.
#107
Сообщение Дюша » 29 дек 2015, 00:17
Если ШРУС наружный в поворотах и с добавлением газа не хрустит, то все нормально. P-^ Авто ведь у Вас не новое?
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#108
Сообщение dizel8307 » 06 фев 2016, 11:14
Подскажите пожалуйста! Когда выворачиваю руль в одну сторону при движении задом идет такой хруст! да и вдругую тоже это же самое при езде задом! Но при движении вперед на вывернутом руле хруста нет в ту и другую сторону1 Пыльники у гранат вроде целые! Что это такое и что нужно делать?
Ilvik
#109
Сообщение Ilvik » 06 фев 2016, 21:19
dizel8307 скорее всего умирает внешний ШРУС, у меня подобная ситуация, слышен хруст при вывернутом руле и движении задом. И что делать? Думаю, нужно менять)))
dizel8307
#110
Сообщение dizel8307 » 07 фев 2016, 11:37
Ilvik писал(а):скорее всего умирает внешний ШРУС, у меня подобная ситуация, слышен хруст при вывернутом руле и движении задом. И что делать? Думаю, нужно менять)))
А сколько еще можно ездить примерно на этом! один нужно шрус менять? или там парой идет? как? и какой лучше ставить ? аналог можно или оригинал только!
Ilvik
#111
Сообщение Ilvik » 07 фев 2016, 21:47
dizel8307 сколько еще можно проездить не знаю, вот сам пока езжу, все нормально. ШРУСы можно купить по отдельности. На ваше усмотрение, можете оба внешних поменять. Можно поставить любой какой душе угодно. Выльется только в то, сколько по времени эти ШРУСы проходят. Оригинал наружный отдельно не купить, только в сборе с приводным валом.
#112
Сообщение Дюша » 07 фев 2016, 21:53
dizel8307, Ilvik, вот когда вперед в повороте начнут хрустеть, тогда надо менять. ИМХОтеп.
Купить лучше родного на разборках.
Farik
Автомобиль: Toyota Corolla, 2010 г.в., АКПП
Место нахождение: ОРЕЛ
#113
Сообщение Farik » 01 мар 2016, 22:26
Всем привет. Какой фирмы лучше шрус поставить? Захрустел правый наружный.Предложили ASVA только пыльник другой поставить.Кто что думает?Пыльник старый вроде цел, может его поставить?
#114
Сообщение Изучаю » 01 мар 2016, 22:49
Farik писал(а):Пыльник старый вроде цел, может его поставить?
Привод это важный узел машины и дорогое удовольствие.
Конечно менять. Сколько пробег у машины (для стистики).
Farik
#115
Сообщение Farik » 01 мар 2016, 23:10
Пробег за сотню переволил.
Ilvik
#116
Сообщение Ilvik » 06 мар 2016, 21:23
Farik так то можно любой поставить, все выльется в продолжительности эксплуатации до следующей замены. Пыльник лучше новый поставить, можно и старый, если без трещин. Мое личное мнение.
Farik
#117
Сообщение Farik » 14 мар 2016, 08:07
Да, надо заказывать и менять.
ziga1120
Автомобиль: toyota corolla E150 1.4 4ZZ-FE
#118
Сообщение ziga1120 » 10 май 2016, 07:42
Das ist » 28-10-2015, 19:18 писал(а):Найдено еще пару наружных ШРУСов отдельно:
Blue Print ADT38959B
RUEI RU43409R20
ASVA TYZZE15
Они проверены? точно на короллу встанут, откуда знаете что привода у ауриса и короллы одинаковые?
еще вопрос у меня трипод умер, игольчатый подшипник рассыпался, нашел с пробегом 30 т.р. но кожух от робота куда он вставляется и не подходит(шлицы другого размера).
критично ли если трипод в старый кожух поставлю? или если там выработка есть то нельзя?
#119
Сообщение Das ist » 10 май 2016, 08:04
ziga1120 писал(а):Они проверены?
Номера выданы как дубли.
ziga1120 писал(а):откуда знаете что привода у ауриса и короллы одинаковые?
Двиг с коробой одинаковые(1,6), с чего бы привода разные?
ziga1120
#120
Сообщение ziga1120 » 10 май 2016, 08:12
Один сервисмен из тойоты сказал что у робота и механики стаканы для триподов разные
