Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
АНК-88
Автомобиль: Тойота Королла
Какой шрус купить?
Сообщение АНК-88 » 30 окт 2013, 19:47
Нашатнулся правый внешний шрус на 150 Королле.
Орнгинальный идет вмесите с приводом и уж очень дорогой,в районе 15000-17000 руб.
Обежал кучу магазинов,никто особо ни чего путного сказать не может.
В одном предложили шрус фирмы HDK.Вроде как Япония и цена на него адекватная,только вот не известно подойдет он или нет?
Народ,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой и менял шрус,какой лучше и какой 100% подойдет.
Спасибо за ответы.
Re: Какой шрус купить?
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 20:31
АНК-88 писал(а):В одном предложили шрус фирмы HDK
HDK хорошая фирма, номера не нашел, но есть размеры.
Febest и Asva не берите, хватит не надолго.
На фото Febest 0110-ZZE150 Шрус наружный
Последний раз редактировалось Das ist 31 окт 2013, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
АНК-88
Сообщение АНК-88 » 30 окт 2013, 22:31
Спасибо вам за ответ.
Может еще кто чего путного ответит!
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 15 дек 2013, 17:23
Ребят, а кто-то может уже менял шрусы? может кто знает коды и внутренних? А то эксист только в сборе предлагает. Неплохо бы в FAQ добавить коды данных запчастей.
Сообщение Das ist » 15 дек 2013, 18:23
monarch-1985 писал(а):коды и внутренних? А то эксист только в сборе предлагает
Неправда, есть отдельно 43040-02030
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 22 дек 2013, 17:37
Das ist писал(а): есть отдельно 43040-02030
Спасибо буду знать.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 23 дек 2013, 09:35
АНК-88 писал(а):Нашатнулся правый внешний шрус на 150 Королле.
А какой пробег?
Ivanovich80
Автомобиль: toyota corolla 2002 v-1,4 МКПП Е12 купе
Сообщение Ivanovich80 » 17 янв 2014, 10:08
Если актуален вопрос, то из опыта скажу так: приобретайте привод в сборе - контрактный, т.к. все переделки с использованием китайо-европиоидных элементов влекут за собой частые замены одного и того же элемента (тем более таких деталей как граната привода). Купил контрактный и забыл, можно перед установкой сменить смазку в нем, не лишне.
Сообщение St88 » 17 янв 2014, 10:39
Ivanovich80 писал(а):Если актуален вопрос, то из опыта скажу так: приобретайте привод в сборе - контрактный, т.к. все переделки с использованием китайо-европиоидных элементов влекут за собой частые замены одного и того же элемента (тем более таких деталей как граната привода). Купил контрактный и забыл, можно перед установкой сменить смазку в нем, не лишне.
Контрактный шрус проходит не намного больше китайского, если не меньше...
Сега Сегыч
Сообщение Сега Сегыч » 20 апр 2014, 18:34
Порвался пыльник на внутренней гранате. Как его заменить? Если снимать привод, там такое же стопорное кольцо как на ладах?
andromeda1973
Сообщение andromeda1973 » 20 апр 2014, 19:15
Сега Сегыч писал(а):Порвался пыльник на внутренней гранате. Как его заменить? Если снимать привод, там такое же стопорное кольцо как на ладах?
Да ,совершенно верно
Масло слей не забудь хотя бы половину
Сега Сегыч
Сообщение Сега Сегыч » 20 апр 2014, 20:16
Спасибо. А масло все солью, заодно и поменяю
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 20:20
Сега Сегыч писал(а):там такое же стопорное кольцо как на ладах?
Такое
Сообщение Das ist » 20 апр 2014, 20:21
Сега Сегыч писал(а):Как его заменить?
Можно так)
Сообщение Дюша » 20 апр 2014, 20:58
У гинекологов подобные расширители имеются. -)
Нет, про то, которое в коробку лезет. -)
Сообщение Fin » 16 июл 2014, 10:28
Пробег под 100тк.
Глянул мельком - вроде отпотевает сальник левого приводного вала (сфоткаю - залью).
Начал морально готовится к замене. Подскажите, я верно код сальника подобрал?
Для наглядности - не моя фотка (не королла вовсе), как раз тот сальник.
Изображение Изображение
Далее, имеет ли смысл обновить смазку ШРУС или лучше не соваться?
Пыльники вроде норм да и новые стоят негуманно, разве аналог какой поставить.
Что еще обслужить за одно?
Re: Приводной вал. ШРУС, пыльники и прочее
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 10:58
По намерам пыльников не разбирался. Но если готовы морально и на машине собираетесь еще ездить то замена лишней не будет.
Сам менял после 100 на других машинах с полной промывкой и набивкой новой смазки.
две машины были за 230т.км с родными ШРУС. + плавность и отсутствие лишних шумов.
Сообщение Fin » 17 июл 2014, 08:39
Вот мои фотки. Я ведь не загоняюсь, это сальник сопливит?
LDen
Автомобиль: Toyota Corolla 1,6 2007
Сообщение LDen » 17 июл 2014, 08:48
Да сопливит, но промоин нет. Можно ездить. Смазку в ШРУСах никогда не менял. Пробеги солидные.
Сообщение Fin » 17 июл 2014, 09:19
LDen писал(а):Можно ездить.
А чем чревато? Потеря масла или еще что?
