Скрип в МКПП
alexandr2303
Автомобиль: Toyota Corolla
Скрип в МКПП
Сообщение alexandr2303 » 15 июл 2014, 18:02
Всем привет! Народ подскажите в чем причина! У меня королла 2008 мкпп, 1.6. При переключении на 1,2,3 слышан скрип, даже с не запущенным двигателем, когда просто ищу нитраль! Что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался? Машину купил месяц назад и ничего в ней не понимаю! P_P
Re: Скрип в МКПП
Сообщение Das ist » 15 июл 2014, 18:10
alexandr2303 писал(а):При переключении на 1,2,3 слышан скрип
У меня тоже скрипело, когда кочергой елозишь передачи, напшикал ВД-40 под капотом, на коробке сверху, где механизмы с тросами шевелятся. Больше не скрипит.
alexandr2303
Re: Скрип в МКПП
Сообщение alexandr2303 » 15 июл 2014, 18:52
Спасибо! Сегодня попробую по брызгать!
Место нахождение: 31
Re: Скрип в МКПП
Сообщение FVL » 15 июл 2014, 19:14
Скрип в момент нажатия сцепления?
Re: Скрип в МКПП
Сообщение Das ist » 15 июл 2014, 19:25
FVL писал(а):Скрип в момент нажатия сцепления?
Сцепа выжата, дринькаю передачи, скрипели все.
alexandr2303
Re: Скрип в МКПП
Сообщение alexandr2303 » 15 июл 2014, 19:48
Все ок! Сейчас выходил к машине, по пшикал вд- шкой , моментально скрип пропал
Re: Скрип в МКПП
Сообщение СерEGA » 15 июл 2014, 19:52
У меня скрипит, когда выжимаешь сцепу. Вот, на видео хорошо слышно
Благодарил (а): 69 раз
Re: Скрип в МКПП
Сообщение validuser » 16 июл 2014, 17:50
Что бы не скрипело когда сцепу выжимаешь надо побрызгать в резинку, там есть отверстие. Фото не совсем удачное нашёл на скорую руку.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Re: Скрип в МКПП
Сообщение товарищ » 16 июл 2014, 18:05
Под резинку? Скрип напрягает.
Re: Скрип в МКПП
Сообщение validuser » 16 июл 2014, 18:22
Там прямо отверстие есть, в самой резинке. Вот в него и пшикать WD40
Re: Скрип в МКПП
Сообщение Das ist » 16 июл 2014, 19:42
товарищ писал(а):Под резинку? Скрип напрягает.
Сегодня пшикнул куда шток сцепы заходит, в салоне, больше не скрипит.
Re: Скрип в МКПП
Сообщение СерEGA » 20 июл 2014, 13:58
Сегодня брызнул, чет не помогло. Может мало брызнул?
Брызгал в отверстие пыльника вилки и в месте контакта вилки и штока.
Re: Скрип в МКПП
Сообщение validuser » 21 июл 2014, 15:10
СерEGA писал(а):Брызгал в отверстие пыльника вилки и в месте контакта вилки и штока.
Значит проблема не в этом. Надо искать другое место. ~^~
anikei26
Автомобиль: тойота королла
Re: Скрип в МКПП
Сообщение anikei26 » 27 авг 2014, 11:39
добрый день всем. подскажите нужно ли менять масло в 6 ступке на королле ? (2008 г.) кто говорит не надо вообще трогать , кто меняй .
Re: Скрип в МКПП
Сообщение validuser » 27 авг 2014, 19:18
anikei26 писал(а):подскажите нужно ли менять масло в 6 ступке на королле ?
По регламенту нужно (в зависимости от пробега), а так если нареканий нет то чего туда лезть то?
