Металлическое дребезжание. Подвеска?
Re: Металлическое дребезжание. Подвеска?
Сообщение kantima » 14 сен 2014, 09:35
Что в ней сыпется? почти семь лет и 181 000 км пробега, пока норм.
Сообщение Изучаю » 14 сен 2014, 09:43
kantima писал(а):Что в ней сыпется? почти семь лет и 181 000 км пробега, пока норм.
Хороший у Вас пробег.
Да вроде и не сыпется но есть проблемки которые трудно решить. А то что сыпалось и текло заменили.
Сообщение exxittus » 14 сен 2014, 12:29
Изучаю писал(а):За гарантийное время в моей машине было все без проблем.
И как только 3 года пролетели 32000т.км.
Так все сыпаться и стало.
что конкретно стало сыпаться после пробега в 32ткм?
Слова, слова...
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2014, 15:59
Блин ...
А на вопрос так и не ответили ) флудеры!
Повторюсь - на "новой" машине , если взять педаль в руки , и начать полтать - вправо , влево . Сильный ли люфт ? . у меня достаточно сильный.
Думаю причина в Втулках что в самом верху на оси стоят. Заказал новые. Буду смотреть.
#65
Сообщение Дюша » 14 сен 2014, 16:14
Stranger21 писал(а):Блин ...
Вроде не так давно где_то описывался, что у меня педаль тормоза сильно болтается вправо_влево с новья. При этом гремит редиска.
#66
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2014, 20:22
Нужно эту редиску , Придушить !
Придут втулки - отчитаюсь , о мыслях и результате . может от Ваз чтото туда вогнать можно.
#67
Сообщение validuser » 17 сен 2014, 08:20
Дюша писал(а):, что у меня педаль тормоза сильно болтается вправо_влево с новья. При этом гремит редиска.
Сегодня если не забуду то "пошатаю" свою -)
#68
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 08:37
http://www.drive2.ru/l/1043476/ Так и у нас.
HelloWorld
#69
Сообщение HelloWorld » 22 сен 2014, 22:31
Stranger21 писал(а):проверьте ступичные - стандартно даже на стоячей машину , сильно за верх колеса подергайте
Проверил, ни намёка на люфт. И колёса крутятся от руки свободно, без клинов.
Stranger21 писал(а):проверяйте КАЛЕСА . часто они не круглые! я например правым бортом оба диска погнул , тоже машина прыгала
Перекинул по диагонали (переднее левое на заднее правое и т.д.) - не помогло...
