Металлическое дребезжание. Подвеска?
HelloWorld
Re: Металлическое дребезжание. Подвеска?
Сообщение HelloWorld » 07 сен 2014, 21:30
Stranger21 писал(а):правильно ли я понимаю - разгоняем машину , по прямой и ровной дороге , ставим нейтраль , катимся , и она что ? вибрирует? прыгает? что значит рывками ? тоесть притормаживает чтоли потом дальше катиться?
Ощущение как будто проезжаешь мелкие неровности, хотя дорога идеальная.
Дюша писал(а):на видео не совсем понятно куда вы прикладываете силу, радиально или вдоль оси.
Сначала радиально (шатается трипод в гранате), потом вдоль оси (шатается вал в коробке).
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 21:31
вдоль оси там ваще милиметров 5 ... радиально да около 1мм .. ну стук руками вызвать можно ) это меня и напрягло .. )
мелкие неровности - тоесть тресет ? ... а колеса круглые ? ...
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 07 сен 2014, 21:51
Stranger21 писал(а):тоесть тресет ?
Неравномерное движение, как будто подтормаживает, а потом отпускает... Тормоза в норме, инфа 146%.
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 21:57
и звуки какие может есть ? ... разогнать , нейтраль , мотор выкл . катимся слушаем ?
может что то треться? .. напрмиер кривые диски тормозные
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 09 сен 2014, 07:04
Stranger21 писал(а):разогнать , нейтраль , мотор выкл . катимся слушаем ?
Прокатился, тишина.
Кстати, ещё заметил... когда крутишь руль до крайнего положения - раздаётся щелкок. Одинаково - как влево, так и вправо. Рейка?
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 07:09
Ну и ? "тишина" - ваше любопытсво удовлетворено , или что то еще ?
рулевые наконечники в крайних положених упираются , естественно издавая звук .
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 09 сен 2014, 14:32
Stranger21 писал(а):или что то еще
HelloWorld писал(а):Ощущение как будто проезжаешь мелкие неровности, хотя дорога идеальная.
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 14:35
1 проверьте ступичные - стандартно даже на стоячей машину , сильно за верх колеса подергайте
2 проверяйте КАЛЕСА . часто они не круглые! я например правым бортом оба диска погнул , тоже машина прыгала
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 13 сен 2014, 13:16
Дюша писал(а):Скрип по моему идет от подвесных выпускной системы, машина перестает качатся, глушитель кажись продолжает качатся и слышен скрип.
Про стук, скорее всего инвалиды собрали скобы без натяжки, не исключаю, что и смазку забыли заменить.
Отвечаю на свой вопрос.
Скрипели сзади сразу 2 вещи:
1. суппорта которые забыли смазать (или смазали плохо), и хорошо затянуть (как я понял)
2. скрипел салон на неровностях, а именно спинка заднего сидения, после зачихления в Автопилот.
Долго я делал мозги сирвисменам, думая что это чтото с тормозами.
Смазал силиконовой смазкой места контакта, перестало скрипеть.
Выкладываю видео.
Стук при торможении как был, так и остался помоему.
Сказали это возможно люфт педали, или какойто предмет по салону катается.
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 14:05
На ответную часть защелки заднего дивана надел утеплительную трубку от водопровода.
В салоне перебрал дедаль тормаза. Есть два варианта подкладка шайбы или стачить чуть втулку.(есть на форуме).
По супортам или не стоят на пальцах резинки, или не поставлены пискуны и большой ход колодки или нужно подогнуть скобки.
Сообщение Дюша » 13 сен 2014, 14:12
Изучаю писал(а):На ответную часть защелки заднего дивана надел утеплительную трубку от водопровода.В салоне перебрал дедаль тормаза. Есть два варианта подкладка шайбы или стачить чуть втулку.(есть на форуме).
Фото есть?
Что за втулка? )))
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 14:52
Фото есть?
Что за втулка? )))
Дюша приветствую.
фото нет делал давно.(еще до входа на форум)
Как ваша педаль крепится не знаю.
А у нас выбирается зазор нежду вилкой.
Лучше вставить шайбу из фторопласта (который жирный на ощупь)
Последний раз редактировалось Изучаю 13 сен 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 13 сен 2014, 15:35
Так так так ... раз про педаль заговорили.
Только что "оттуда" , педаль - болтается куда хочет , блин . Соответсвенно вибрирует и издает звуки. Пытался ее целиком снять. Не вышло , так как нужно снимать весь кронштейн , один болт сверху , сняв досуку приборов не знаю можно ли добраться.
Не сняв , нельзя вытащить болт=ось, он упирается в конструкции.
В этой самой Оси люфт офигенный , нужно туда что то поставить.
Пока - смазал контакт "лягушки" - издавала мерзкий звук , и штивт что к вакуумнику идет. Стало чуть лучше со звуками. Но нужно что то делать с педалью!
Ребята - а у кого есть "новая" машина ? )) болтаеться ли , или помните ли вы когда забирали авто с салона , болталась ли педаль ?
По каталогу есть две втулки , как раз которые должны удерживать педаль , спава и слева =
Toyota
90386-13015
стоят копейку.
Попробую заказать и заменить.
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 17:16
Stranger21 писал(а):Так так так ... раз про педаль заговорили.
Toyota
90386-13015
стоят копейку.
Смысла их заказывать нет.
Или заказать и сделать из них шайбы подкладки.
Сообщение exxittus » 13 сен 2014, 19:24
Stranger21 писал(а):Ребята - а у кого есть "новая" машина ? )) болтаеться ли
у меня.
28тык на табло.
Все тихо. Кроме центрконсоли, кот. нужно промазать противоскипом.
Никуда не суюсь, натяжители, дд, обгонники, помпы и прчь.
Это к диспуту о старой/новой машине.
На новой всё гут
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 20:01
у меня.
28тык на табло.
На новой всё гут
Россиянен какой новой!!!
Или я не понял смысла?
Без обид Вы катаетесь на стареньком дешовеньком, бюджетном авто по меркам германии!!!
не лезу в личное но такой пробег для немецкого авто РОСКОШЬ. %-
Вы если о своей то не так сильно убежали!!! --))
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 20:15
Да нас настигло ДД, натяжители, колонки, помпы.
Но мы не теряем духа!!!!
Наш принцип найти эту причину и многие из на Русских будут первыми кто это доделал.
На форуме много ребят которые додумали и сами доделали и может вошли в историю!!!(наверно перебарщиваю)
Я за решение проблем а не мериния ч-ми !!!
Мой хороший умный друг в 90 говорил (все слышали)
Если ты такой умный то почему такой бедный!!!
Последний раз редактировалось Изучаю 13 сен 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 13 сен 2014, 20:19
exxittus Я решил поблему и с колонкой и почти с ДД. По ДД у меня нет больше этого звона.
Но сказать на форум я не могу! потому что менял все комплексно и что помогло уверять и советовать не могу.
Сообщение exxittus » 14 сен 2014, 00:09
Изучаювы поняли о чем я. Старая дискуссияс Сергеем о приемущаствах стары и новых машин.
Рискну ошибиться, ваши последние посты-промильные?
Сообщение Изучаю » 14 сен 2014, 00:17
Дало было немножко! Забрал машину с подкраски.
Мастера накосячили, цвет 0 в 0 а вот 2 крупинки в видном месте попали.
Если достигнуть уровня менять машины года через три.
То я думаю что и форумы бы все остыли.
За гарантийное время в моей машине было все без проблем.
И как только 3 года пролетели 32000т.км.
Так все сыпаться и стало.
Конечно всегда новая хороша но если выкатывается мало то жалко с ней растоваться!!!
