Металлическое дребезжание. Подвеска?
Алексей1977
Автомобиль: toyota corolla runx 2001
Re: Металлическое дребезжание. Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 09 июл 2014, 19:27
Иваныч писал(а):
Алексей1977 писал(а):Всем привет. столкнулся с проблемой, когда еду по ямкам, стыкам асфальта, кочкам и т.п. появляется металлическое дребезжание. Думал номер дребезжит (планка номерная была еле живая) поменял планку, проблема осталась. Может у кого было что-нить подобное подскажите что это?
Посмотрите защиту картера, если есть.
нету защиты
Сообщение Das ist » 09 июл 2014, 19:39
Попробуйте на яме подергать выхлопной тракт пальцем, как гитарную струну, где дзынькнет(срезонирует), оттуда и дребезг.
consulll
Сообщение consulll » 09 июл 2014, 20:02
Есть же специальный стенд, как правильно называется не знаю - на станции его зовут "трясучка", там таким выносным пультом регулируется тряска поднятой на подъемнике машины, она ходит ходуном в разные стороны. Очень наглядно и все слышно сразу.
Сообщение Изучаю » 09 июл 2014, 21:51
Было на моей.
Над последней банкой глушителя есть термонакладка. Ближе к заднему бамперу она закручина на болтик кажется 6. Та в месте болта и появилась дырка.
термокожух гремел об банку глушителя. Лечится путем покладывания большей шайбы.
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2014, 21:56
Доброго времени суток внесу свои пять копеек по этому вопросу
Автор загони авто на яму
Между днищем и резонатором идёт теплоотводящий экран-ОН ПРИЧИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДРЕБЕЗГА лечится прокладкой между днищем и экраном из азбеста
жека51
Сообщение жека51 » 09 июл 2014, 21:57
Изучаю пока писал :write: ты уже отписался про теплоотводящий экран -)
Сообщение Изучаю » 09 июл 2014, 22:06
жека51 писал(а):Изучаю пока писал :write: ты уже отписался про теплоотводящий экран -)
Главное вместе найти причину. P=P
Я сам весь задок перебрал брык в багажнике искал, оказался тросик открытия бензобака.
Сообщение Stranger21 » 10 июл 2014, 13:31
я пока его позагибал по всякому так чтобы уменьшить звон ) .. а ваще да надо набить асбесту туда ... адски дребезжит эта штука ( ... и поклеить виброй нельзя веть ! блина )
жека51
Сообщение жека51 » 10 июл 2014, 14:44
Stranger21 писал(а):я пока его позагибал по всякому так чтобы уменьшить звон ) .. а ваще да надо набить асбесту туда ... адски дребезжит эта штука ( ... и поклеить виброй нельзя веть ! блина )
Попробуйте подложить (пока азбеста нет) резиновую толстую шайбу между днищем и экраном на шпильку к месту крепления к кузову и затянуть гайкой (сделать как бы резиновые аморты )что бы изключить касание экрана к кузову
Металлический звук изчезнет на половину
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 03 сен 2014, 20:29
Решил не продить лишнюю тему, и отписаться здесь.
Появились две проблемы.
1. При торможении слышен глухой металлический звук помоему в передней подвеске, один стук = одному торможению.
Эту тему прочитал, viewtopic.php?f=8&t=1849
2. При проезде неровностей, слышен скрип в задней подвеске/тормозах. Также если просто ногой покачать машину, скрип слышен но не так сильно.
В мае месяце этого года, менял в АМГ (АльфаМоторГрупп) колодки по кругу и также ремонтировал скобы задних суппортов.
Стук при торможении (проблема 1) появился почти сразу после ТО, скрип при проезде неровностей несколько дней назад (после 4 месяцев, или 6 тыс км).
Вопрос: из-за чего возникает стук и скрипы подвеске/тормозах?
Если это косяк сервиса, если ли возможность отремонтировать на халяву? (при условии полугодовой гарантии на работы и запчасти которая еще не прошла?)
АПД. Ошибочка, АМГ дает всего 30 дневную гарантию на выполненные работы %-
Сообщение Дюша » 03 сен 2014, 22:04
Скрип по моему идет от подвесных выпускной системы, машина перестает качатся, глушитель кажись продолжает качатся и слышен скрип.
Про стук, скорее всего инвалиды собрали скобы без натяжки, не исключаю, что и смазку забыли заменить.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 04 сен 2014, 08:34
Дюша писал(а):Скрип по моему идет от подвесных выпускной системы, машина перестает качатся, глушитель кажись продолжает качатся и слышен скрип.
Хорошо, а можно ли повременить с ремонтом до следующего ТО (через месяца 3)? Не будет никаких последствий, кроме противного звука?
Сообщение Das ist » 04 сен 2014, 09:43
Дюша писал(а):собрали скобы без натяжки
Я их тоже без всяких натяжек собираю, уже раз 5 снимал\ставил. Никаких дребезгов нету, наживил-затянул.
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 07 сен 2014, 19:46
У меня при медленной езде чувствуются небольшие рывки. Каких-либо посторонних стуков не заметил. Ступицы проверил, тормоза - всё в норме. Залез под машину, покачал приводные валы - а они люфтят. Причём, шатаются как в стаканах внутренних гранат, так и в коробке. Кто сталкивался? Можно ли так ездить, или обязательно менять?
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 20:05
viewtopic.php?f=8&t=1777
такой ответ пойдет ? )
тоже озадачился .. а потом подумал , как устроено .. и понял - "что все идет по плану.." (с)
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 07 сен 2014, 20:37
Тогда в чём может быть причина рывков при езде? Я даже разогнался, включил нейтралку и попробовал по инерции прокатиться по ровной дороге - такая же беда...
Сообщение Изучаю » 07 сен 2014, 20:49
HelloWorld писал(а):Тогда в чём может быть причина рывков при езде? Я даже разогнался, включил нейтралку и попробовал по инерции прокатиться по ровной дороге - такая же беда...
Сколько прошла и какая резина. Стойки стабилизатора, втулки. Скиньте фото протектора.
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 07 сен 2014, 21:04
Резину менял 10 тыс. км. назад, стойки/втулки менял 3 тыс. км. назад...
Сообщение Stranger21 » 07 сен 2014, 21:06
правильно ли я понимаю - разгоняем машину , по прямой и ровной дороге , ставим нейтраль , катимся , и она что ? вибрирует? прыгает? что значит рывками ? тоесть притормаживает чтоли потом дальше катиться?
Сообщение Дюша » 07 сен 2014, 21:12
Не течет, не капает и не потеет, пыльники целы, нормальное рабочее состояние с износом.
Подключусь к Изучаю, посмотрите резину.
Какая у Вас авто, запоните профиль.
HelloWorld на видео не совсем понятно куда вы прикладываете силу, радиально или вдоль оси.
Радиально у себя на новой проверял для интереса, болталась примерно на 1 мм (и это нормально), вдоль оси не помню, делал или нет. ~^~
