Металлическое дребезжание. Подвеска?
Алексей1977
Автомобиль: toyota corolla runx 2001
Сообщение Алексей1977 » 01 июл 2014, 19:41
Всем привет. столкнулся с проблемой, когда еду по ямкам, стыкам асфальта, кочкам и т.п. появляется металлическое дребезжание. Думал номер дребезжит (планка номерная была еле живая) поменял планку, проблема осталась. Может у кого было что-нить подобное подскажите что это?
Re: Подвеска?
Сообщение Kandalf » 01 июл 2014, 19:58
А если медленно ехать и рулем резко туда-сюда? У меня что-то похожее, как будто от педалей, больше похож будто два пластиковых шарика друг о друга бьют. Причем крутану вправо - звук есть, влево - нет. Что - непонятно.
Re: Подвеска?
Сообщение Изучаю » 01 июл 2014, 20:41
Kandalf писал(а):А если медленно ехать и рулем резко туда-сюда? У меня что-то похожее, как будто от педалей, больше похож будто два пластиковых шарика друг о друга бьют. Причем крутану вправо - звук есть, влево - нет. Что - непонятно.
Вам проще. Проверьте стойки стабилизатора. После будем думать куда лезть дальше.
Re: Подвеска?
Сообщение Kandalf » 02 июл 2014, 08:10
Ок, спасибо, проверю.
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 02 июл 2014, 19:59
когда двигаю рулем звука нет, появляется только на кочках
Благодарил (а): 30 раз
Re: Подвеска?
Сообщение Димон2014 » 07 июл 2014, 18:18
У меня похожая проблема, но немного иначе проявляется. При проезде неровностей с прижатой педалью тормоза, издается скрип-скрежет, грешил на втулки стабилизатора, заменил, проблема не исчезла. Стоки стабилизатора проверяли на подъемнике, все ок.
Вчера спускался с крутой, протяженной, горки, КПП поставил на N, качусь, кручу рулем -тихо, прижимаю педаль тормоза, кручу рулем с прижатыми колодками и вот он скрежет.
При притормаживании с вывернутым колесом, тот же скрежет. Колодки прошли 5 тыс. км.
Буду разбираться...
Алексей1977 писал(а):когда двигаю рулем звука нет, появляется только на кочках
Попробуйте скатиться с горки, при этом КПП в нейтраль, чуть прижмите тормоз и покрутите рулем! Есть скрежет?
Re: Подвеска?
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 18:35
проверьте ступичные подшипники .. делается просто .. можно даже на стоячей машине .. ухватитесь за верх колеса и сильно шатайте на себя - отсебя .. если чуете стуки , - хана ступичному ..
тоже самое но с вывешанным колесом и деражать уже за низ -верх - более точнее ..
очень по описанию похоже на них - него ..
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 07 июл 2014, 19:27
...попробую оба совета и потом отпишусь..
Re: Подвеска?
Сообщение exxittus » 07 июл 2014, 19:34
Автор, опустите стекла, на тихой дороге со стыками/выбоинками разгонитесь но 40-50 и проходите неровности чуть прижав педаль тормоза.
Если дребезг в этот момент исчез - колодки болтаются, не криминально.
Re: Подвеска?
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 21:13
из слов автора - он рулем крутит на прижатом тормозе ... значит диск болтается и колбасит колодки ... это может быть только по причине ступичного .... Имхо конечно )
Re: Подвеска?
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 22:04
Stranger21 писал(а):из слов автора - он рулем крутит на прижатом тормозе ... значит диск болтается и колбасит колодки ... это может быть только по причине ступичного .... Имхо конечно )
Интересный вопрос задал автор.
Если не затянута ступица, то возникает вопрос кто ее трогал.Если машина на гаранти или только у ОД то их косяк а если нет то завода изготовителя.
Моя версия Натерт буртик на диске, или повело.
Re: Подвеска?
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 23:18
Суппорт с колодками отрабатывают зазоры с системе.
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 08 июл 2014, 21:04
Stranger21 писал(а):проверьте ступичные подшипники .. делается просто .. можно даже на стоячей машине .. ухватитесь за верх колеса и сильно шатайте на себя - отсебя .. если чуете стуки , - хана ступичному ..
попробовал стуков нет
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 08 июл 2014, 21:05
Димон2014 писал(а):У меня похожая проблема, но немного иначе проявляется. При проезде неровностей с прижатой педалью тормоза, издается скрип-скрежет, грешил на втулки стабилизатора, заменил, проблема не исчезла. Стоки стабилизатора проверяли на подъемнике, все ок.
Буду разбираться...
попробовал, нет скрежета
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 08 июл 2014, 21:06
exxittus писал(а):Автор, опустите стекла, на тихой дороге со стыками/выбоинками разгонитесь но 40-50 и проходите неровности чуть прижав педаль тормоза.
если найду тихую дорогу, то попробую
Re: Металлическое дребезжание. Подвеска?
Сообщение 48RONIN » 08 июл 2014, 22:19
Алексей1977, у меня иногда в похожей ситуации раздается дребезг, на 100% у себя уверен, что дребезжит в пустом багажнике ... :write: как её назвать то? ... закрывает запаску, чёрная, ворсистая |-~ . Вообщем загрузи багажник и попробуй.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Сообщение Иваныч » 08 июл 2014, 22:22
Алексей1977 писал(а):Всем привет. столкнулся с проблемой, когда еду по ямкам, стыкам асфальта, кочкам и т.п. появляется металлическое дребезжание. Думал номер дребезжит (планка номерная была еле живая) поменял планку, проблема осталась. Может у кого было что-нить подобное подскажите что это?
Посмотрите защиту картера, если есть.
Сообщение Изучаю » 08 июл 2014, 22:23
48RONIN писал(а):Алексей1977, у меня иногда в похожей ситуации раздается дребезг, на 100% у себя уверен, что дребезжит в пустом багажнике ... :write: как её назвать то? ... закрывает запаску, чёрная, ворсистая |-~ . Вообщем загрузи багажник и попробуй.
Накладка пола багажника.
Поставил сам подпорку.
Алексей1977
Re: Подвеска?
Сообщение Алексей1977 » 09 июл 2014, 19:25
попробовал звук не исчез
Алексей1977
Сообщение Алексей1977 » 09 июл 2014, 19:26
багажник всегда загружен
