Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Re: Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Сообщение Алексеич » 21 авг 2014, 09:49
kantima писал(а):У меня 2,2 влезло, вместо 1.9 по мануалу.
Какая кпп?
Сообщение Алексеич » 21 авг 2014, 09:52
Stranger21 писал(а):4й иногда все равно есть небольшое завывание
Воет на моей 6 мкпп на 4й всегда,и до замены и после.
Сообщение validuser » 21 авг 2014, 11:30
glukatp07@rambler.ru писал(а):У меня после замены масла 2 дня уже стала непонятно шуметь коробка или что то там ... на всех скоростях идет гул, но когда выжимаешь сцепление и катишся то тишина, что может быть?
А какой пробег? и какие предпосылки были для замены?
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2014, 11:31
ну не воет .. че уш вы .. воет это раздатка в Ниве ) .. а тут слехка гудит , если ухом ловить )
Место нахождение: Череповец
#65
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 21 авг 2014, 12:58
Пробег 103ткм предпосылки хз когда предыдущий владелец менял)) попробую сначала остатки масла долить подняв перед а дальше видно будет
Александр Ханя
Автомобиль: Toyota corolla e150
#66
Сообщение Александр Ханя » 11 июн 2016, 20:11
И что как устранили в чем была проблема?
atom1
#67
Сообщение atom1 » 14 июн 2016, 12:56
Напишу и я про свой гул.
Гул четко заметен( гул такой же, когда самолет в небе летит) Начинается где-то на 100-110 км\ч. Тональность меняется, но не сильно. Гул присутствует что с включенной передачей, что на нейтралке катиться. Вот что за фигня? Резина Перелли центурато п7. При снижении до 100 или чуть меньше - гул пропадает.
#68
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2016, 13:23
Сменить резину сначала . Потом подшипники проверять .
#69
Сообщение Das ist » 14 июн 2016, 14:25
atom1 писал(а):Начинается где-то на 100-110 км\ч
Ступичный задний так гудел..
KorolevIN
Автомобиль: Toyota Corolla ae100g 5afe
#70
Сообщение KorolevIN » 06 дек 2016, 12:43
Здрасте!
Такая же ерунда. Авто королла ае100 5afe а240l акпп.
При наборе 30 км\ч и до 40км\ч до 2000об начинает гудеть в салоне. Не ступичный,недавно меняный и диагностированый.
При отпускании педали газа гул пропадает.
partizan87
Автомобиль: Toyota corolla e150 2011г.
Место нахождение: Астрахань
#71
Сообщение partizan87 » 11 дек 2016, 21:18
Всем привет! Я тоже хочу написать освоем гуле - гул возникает только при скорости 40-60 км.ч когда на тахометре 1300-1500об мин., гул идет только в момент нажатия на педаль газа, если отпустить на этих скоростях (40-60 км.ч), то идеальная тишина, опять на газ- и снова гул\вой. Такой звук как на ниве мост воет. В сервисе сказали что это дифференциал в коробке воет,точнее подшипник дифференциала....но точно не ступичный ( ступичный воет всегда). Коробка АКПП. e150.
Andrey12397
Автомобиль: Королла 150 1.6 МКПП
Место нахождение: Кемерово
#72
Сообщение Andrey12397 » 06 янв 2017, 22:32
У меня воет сильно первая в нагрузке, и третья тоже в нагрузке мкпп 5ступка, у всех так?
#73
Сообщение 48RONIN » 13 янв 2017, 22:08
Andrey12397, да вроде только первая "воем" обращает на себя внимание, с третьей ничего аномального не обращает на себя внимание.
Чёрный Абдулла
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.(Elegance Plus), 1ZR-FE. АКПП(U340E).
#74
Сообщение Чёрный Абдулла » 09 июл 2017, 15:14
Парни всем привет! Тоже обратил внимание на непонятный гул при нажатие на педаль газа, газ отпустил гул пропал. В выходные поеду в сервис.
Виталий Б
Автомобиль: Toyota Corolla e150, 2009 г. АКПП
Место нахождение: Белгород
#75
Сообщение Виталий Б » 18 июл 2017, 10:03
Всем привет! Кому-то удалось найти причину гула? Такая же история как у dwwb. Гудит на скорости 30-50 при езде накатом.
Чёрный Абдулла
#76
Сообщение Чёрный Абдулла » 22 июл 2017, 15:32
Ездил в 3 сервиса, приговорили АКПП!!! Но сказали что ездить можно, как совсем надоест гул, то готовь деньги на замену АКПП.
Harbat
Автомобиль: Тойота Королла 1.6 АКПП 2010г.
#77
Сообщение Harbat » 19 июн 2018, 15:06
Всем Привет. Ну вот и меня постигла эта беда, появился отчетливый гул на скорости 40-60 км при нажатом газе. Газ отпустил гул пропал. газ нажал гул появился, коробка АКПП. я вот тут подумал, а не может ли это связано с заменой масла и фильтра (ДУБЛИКАТА) в АКПП. ибо у меня это появилось ровно через год после замены и 15-20 тыс пробега. При этом состояния масла стало намного хуже родного до замены???
Кстати тема уже давно существует, может кто-то решил данную проблему и забыл отписаться *--*
Harbat
#78
Сообщение Harbat » 29 июн 2018, 12:15
Вчера был у официалов, тыкнули пальцам на АКПП :( , но чет я не хочу в это верить. может все-таки ступичный. Как отличить шум коробки и ступичного???
Щас вот че подумал. а если по очереди приподнимать на домкрате передние колеса. поможет ли мне это как то выявить неисправную ступицу. ну тобишь шум есть при правом поднятом колесе, значит правый ступичный, если нет значит левый. а если и так и сяк шумит значит коробка????
Поправте меня если я не прав *--*
#79
Сообщение validuser » 30 июн 2018, 20:51
Harbat писал(а):Источник цитаты Как отличить шум коробки и ступичного???
А в нейтраль и с горочки накатом, можно даже без работы ДВС. Не претендую на истину, просто размышления вслух.
Harbat
#80
Сообщение Harbat » 02 июл 2018, 14:54
Заехал, еще в пару сервисов. везде вердикт один. гудит дифференциал. Мол появились какие то зазоры, в следствии чего появляется выработка на конусной шестеренке дифференциала (за правельность описания проблемы не судите, передаю своими словами приговоры сервис-менов, я не механник). на вопрос сколько можно так ездит некто не чего ответить не может. говорят если не прогрессирует то езди и не парся, а если звук прогресирует, ремонт или замена АКПП.
А у меня через месяц запланирована ежегодная поездка до черного моря, на 7000 км #-o , мужики че делать???? не мучать машину, лететь самолетом, или рискнуть????
