Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Re: Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 18:54
извините что не в тему ... а где и как меняют прошивку на тойота ЭБУ ? ... насколько я осведомлен (свой еще не разбирал))) )
там стоит проц NEC с поднятым флагом защиты , а Пзу , тоесть флеш с кодом программы находится именно в нем встроенно .. таким образом не сменив проц - не сменить программу !
поэтому и выпущен Новый Эбу робота , а не просто новая программа к нему !
можно менять лиш ЕЕПРОМ ... но вней нет ничего интерестного .. ((
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
Сообщение dwwb » 07 июл 2014, 20:31
Изучаю писал(а):Пока первый раз слышу что может гудеть ШРУС.
....я вот тоже слышал про то что ШРУС выходит из стоя и они хруст создают а вот о том что там может подшипник то в первые услышал....но что сказали то и я тут написал...
Ну значит это то же не ОН :)))
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 22:14
Там трипоидный ШРУС. Прикольная надежная система.
Я понял одно залезая в разные узлы японцев то они проигрывают в качестве заводской смазки и ее дозе.
Если тойотовская запчасть выходит из строя это смазка.
И если туда залезть услышив только в начинающий период шум то заменив на новую эти запчасти ходят вечно.
Последний раз редактировалось Изучаю 07 июл 2014, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 22:17
Stranger21 писал(а):извините что не в тему ... а где и как меняют прошивку на тойота ЭБУ ? ... насколько я осведомлен (свой еще не разбирал))) )
Рад познакомиться с человеком который понимает в этих системах P-^
С уважением!!!
Сообщение Stranger21 » 07 июл 2014, 22:19
ну не то чтоб в Этих ) .. я просто электронщик ) ...
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 22:24
Stranger21 но вней нет ничего интерестного .. (( Эти слова понравились, значит Вы долеко изучили!!!
Сообщение Das ist » 07 июл 2014, 22:32
Stranger21 писал(а):. я просто электронщик ) ...
Это хорошо, я вот не очень электронщик)
Изучаю писал(а):Эти слова понравились, значит Вы долеко изучили!!!
Мне тоже, но к шуму (гулу) при езде 30-40 км\ч как то не клеится. Не отступаем от темы)
Всем добра!
Сообщение Дюша » 07 июл 2014, 23:13
Изучаю писал(а):Там трипоидный пошипник. Прикольная надежная система.
Пардон, где там трипоидный подшипник? я впервые про такой слышу, может трипоидный ШРУС, который имеет дополнительную свободу вдоль оси вала? :ymblushing:
Чтобы его убить надо долго мучаться. -)
Насколько помню, когда кончаютсянаружные ШРУСы, они хрустят в поворотах, когда внутриенние, они хрустят при резких разгонах, когда валы "складываются".
Последний раз редактировалось Дюша 07 июл 2014, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 23:16
Пардон, где там трипоидный подшипник? я впервые про такой слышу, может трипоидный ШРУС, который имеет дополнительную свободу в горизонтальной плоскости? :ymblushing:
Согласен ошибся не дописал :ymblushing: :ymblushing: может трипоидный ШРУС
Его убить сложно.
Александр krechet
Автомобиль: toyota corolla 2007
Сообщение Александр krechet » 21 июл 2014, 13:02
у меня похожий шум на скорости от 30-50.ездил к официалам говорят коробка,то есть подшипники в коробке гудят,не поверил!решили с ребятами сами посмотреть!под домкратили проверили все колеса на люфты все ок,100 процентов не подшипники!разогнал машину до этой скорости на которой гудело(на домкрате)звук тот же самый что на вкл.передаче что на нетралке,в итоге первый говорит причина в приводе,второй внутреняя граната,третий говорит все таки коробка!короче поеду к знакомому мастеру за гоним на яму посмотрим!как выявим причину отпишусь!
anton126ag
Автомобиль: Corolla 150
Сообщение anton126ag » 08 авг 2014, 15:22
Привет всем.
У меня такая же проблема с гулом точнее я бы сказал с рокотом который после набора скорости переходит в другую частоту и его не слышно. Машина тойота корола 150 кузов 2008г, пробег 110000 км. Взял ее 2000 км назад при пакупке и первых днях эксплуатации я этот звук заметил но предал этому значения мол такая работа трансмисси. Но тут собрались мы на юг с семьей, жена заметила этот звук и теперь я себе всю голову сломал (как я поеду? доеду ли я вообще с таким звуком малали что сломается?). И тут началась диагностика: сначало поднял покрутил пошатал ступечные все норм, эксперементировал с кондем и без кондея, даже глушил мотор на ходу и слушал звук был что с передачей что без. Потом решил дамать логически если это не подшипники ступец то тогда остается шестерни в кпп, кстати у меня механика, граната (хотя звук идет когда машина едит по прямой) или гнутый вал привода КПП. На дня поменял масло в КПП как положено оригинал ТОЙОТА специальной вязкости, далее хочуподнять машину на подъемник и разогнать до 60 км и послушать с низу..... Еду в Абхазию через неделю, думаю что наверно ни чего страшногов этом звуке нет всетаки это ТОЙОТА а раз ЭТО ТОЙОТА чему там ломатся -) с нетерпением жду развития темы!
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 15:56
anton126ag писал(а):Привет всем.
Кроме воздушного фильтра пока причина не найдена.
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 16:11
У меня этот звук в районе 3000 оборотов.
Думаю поставить другой воздушный фильтр.
Сообщение validuser » 08 авг 2014, 22:17
Ради эксперимента можно вынуть салонник и прокатиться по прямой, послушать звук пропал или нет. :)
anton126ag
Сообщение anton126ag » 08 авг 2014, 23:04
Сегодня заехал к ОД. Попал на бесплатную акцию по диагностики подвески, они приговорили правый ступичный подшипник. Меняется вместе со ступецей работа 3000 руб подшипник не оригинал 3000 руб. Буду заказывать и менять но наверное буду делать сам :)
Сообщение Изучаю » 08 авг 2014, 23:13
Как гудят подшипники ступиц я знаю. У меня это другое.
Сообщение Алексеич » 08 авг 2014, 23:23
anton126ag писал(а):подшипник не оригинал 3000 руб
Вероятно ступица в сборе,а что за контора неоригинала за три рубля предлагается дилером?
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 21 авг 2014, 08:15
У меня после замены масла 2 дня уже стала непонятно шуметь коробка или что то там ... на всех скоростях идет гул, но когда выжимаешь сцепление и катишся то тишина, что может быть? Машину не домкратил когда заливал влезло 1.8 может ли быть из за нехватки ста грамм масла такое? Залил LV 75W MT Gear Oil 08885-81001 вместо 08885-80606- 75w90
Сообщение kantima » 21 авг 2014, 08:45
У меня 2,2 влезло, вместо 1.9 по мануалу.
Сообщение Stranger21 » 21 авг 2014, 08:48
мои субьективные ощущения что стало тише . вроде прошли ) ниче не изменилось . на 4й иногда все равно есть небольшое завывание ... пофиг . норма
