Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Re: Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Сообщение Алексеич » 25 июн 2014, 10:44
А как Вы проверяете воздушный фильтр?Положили его крышка закрылась,ну все денсо так у меня были,труда и усилия прикладывать не надо,всё очень легко и прижался он или нет определить не возможно,надо для убедительности что то наклеить на верх буртика,достаточно каких то не больших кусочков скажем по углам или того же паралона подложить.
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 14:10
Алексеич писал(а):А как Вы проверяете воздушный фильтр?Положили его крышка закрылась,ну все денсо так у меня были,труда и усилия прикладывать не надо,всё очень легко и прижался он или нет определить не возможно,надо для убедительности что то наклеить на верх буртика,достаточно каких то не больших кусочков скажем по углам или того же паралона подложить.
Ага, Денсо именно так и закрывается, чпок и готово. :)
Сообщение Алексеич » 25 июн 2014, 15:07
Дюша писал(а):Ага, Денсо именно так и закрывается, чпок и готово.
Да,что с фильтром закрывать,что без него,ни какого сопротивления,вот корейский фортек помнится с усилием пришлось захлопнуть крышку.Если бы товарищ мне не пожаловался на не понятный рёв мотора,то я и ездил бы по сей день с этим рычанием.
dwwb
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
Место нахождение: Новый Уренгой
Сообщение dwwb » 25 июн 2014, 23:46
Проверил фильтр. ДА действительно одна скоба была не защелкнута....%) Как оказалось один шум при резком нажатии теперь ушел:) я почему то думал что это из за работы кондера когда резко нужно ускорится мощности нехватает и так рычит двигатель а оно вон что)). Так как грубо говоря из снега при включенной печки сразу в лето и с включенным кондером).
Спасибо за совет!!!!
dwwb
Сообщение dwwb » 25 июн 2014, 23:53
Изучаю писал(а):Приветствую!
Да только чуть в других скоростях.
Думаю проверить давление в топливной системе.
Иду поэтапно!!!
Думаю найти этот звук!!!
Пожалуйста не теряйтесь..... если что то найдете сообщите пожалуйста. А то как бы отпуск.море.пляж. дети как бы не сильно к машине хотя вот вот опять дорога дальня.
А как проверить давление нужно на станцию ехать? или как то в домашних условиях?
Если бы что то с топливным фильтром то проблемы были с оборотами в первую очередь и тупость в езде...правильно?
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 00:05
Иду поэтапно!!!
Вам хорошего пути!!!
Я не спец но думаю так чем меньше довление в топливной магистрали тем больше подача воздуха.
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 00:11
Думается тут датчики кислорода внесут корректировку по времени открытия форсов, и в итоге система выдаст ошибку бедной смеси и авто тупить будет. ИМХОтеп.
dwwb
Сообщение dwwb » 26 июн 2014, 00:28
т.е это явно проблема не с движком? а где же искать к ОД ехать...Вот только у меня лично сложилось мнение что они не меньше меня порой знаю что и как делать в машине....по этому хотелось как бы самому разобраться))
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 08:06
dwwb писал(а):т.е это явно проблема не с движком? а где же искать к ОД ехать...Вот только у меня лично сложилось мнение что они не меньше меня порой знаю что и как делать в машине....по этому хотелось как бы самому разобраться))
Про ОД согласен!!! Считаю, что у ОД огромный + они имеют все новые прошивки, а так им выгодно делать комплексно. И принцип ОД если заказчик не понимает устройства развести как можно больше на деньги.
dwwb
Сообщение dwwb » 26 июн 2014, 09:57
Изучаю писал(а):Про ОД согласен!!! Считаю, что у ОД огромный + они имеют все новые прошивки, а так им выгодно делать комплексно. И принцип ОД если заказчик не понимает устройства развести как можно больше на деньги.
Прошивки вы имеете ввиду про мозги?
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 10:33
Да.
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 13:29
А что, можно вот так приехать к ОД и попросить обновить прошивку двигуна?
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 16:56
Kandalf писал(а):А что, можно вот так приехать к ОД и попросить обновить прошивку двигуна?
Если откажут могу найти знакомого с Тойота-Парнас.
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 22:44
А какие прошивки режут?
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 23:34
Дюша писал(а):А какие прошивки режут?
Из разговоров с работником ОД я понял, что обновления программ приходят и при посещении ОД по гарантии машинам обновляют.
Но утверждать точно не берусь и может к нашей машине это и не применимо!!!!!
dwwb
Сообщение dwwb » 27 июн 2014, 22:36
может обновить и нужно. Но причина гула явная не в прошивке...:)
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 19:47
dwwb Читая темку возникла мысль что гул (по крайне мере такое было недавно на ланосе) сам гул слышно в салоне именно на скорости 40км/ч - 50км/ч в коробке передач. Сняли коробку на СТО, поменяли подшипник и гул пропал.
Это как вариант, я не утверждаю, просто мысли в слух. До этого ступичные смотрели, но ничего не нашли.
Сообщение Изучаю » 28 июн 2014, 23:34
Алексеич Вы оказались ПРАВЫ а я в проверке не внимательный.
Крутил проверял.
Итог: Не по всей плоскости идет прижим. МЛ. фильтра не замерял. Но приклеил сплен по кругу и зажал.
Звук РЕАКТИВА на разгоне исчез!!!
Теперь отчетливо слышу работу компрессора кондея.
Ведет меня судьба заняться им.
Алексеич ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!!!!
dwwb
Сообщение dwwb » 07 июл 2014, 17:59
Доброго всем дня.
Немножко с опозданием пишу....был в дороге. Уже вернулся с отпуска...позади чуть больше 5 000 км:).
С Анапы возвращался через Белгород. Так как не было заранее запланировано что буду в Белгороде. За одно решил обратится с данной проблемой к ОД. Так вот как оказалось что время меня принять у них нет...Только под запись....а то что я проездом....все равно...диагностика стоит 1400 с копейками...и столько же стоит компьютерная диагностика.....С моих объяснений проблема не ясна...
Так как уже решил заехать на сервис. Заехал на обычный СТО...Значит ребята крутили колеса. Ступичные подшипники нормальные.....Долго все смотрели...Значит гул идет откуда то с правой стороны внизу....Сказали что вот буквально недавно с подобной проблемой искали в Лансере. Там говорят гул был другой....Но место происхождение нашли. Это гул подшипника длиного шруса который вставляется в коробку..как раз длинный идет в правую сторону...(Откуда и идет гул)
Так вот сказали что гудит там же и у меня. Но сказать точно ТОЛЬКО ПОСЛЕ снятия.
Но сказали точно это не ГУЛ из КОРОБКИ.
По этому сам не знаю что делать. Проехал по трасе почти не замечал этот гул. Вроде все как и раньше было:)
Немножко отойду от дороги может уже по месту куда то съезжу на диагностику.
Даной проблемы по замене данного подшипника не у кого не было?
Сообщение Изучаю » 07 июл 2014, 18:42
Пока первый раз слышу что может гудеть ШРУС.
