Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
- Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.
- Место нахождение: Новый Уренгой
Ребята подскажите пожалуйста.....Проехал на машине по трассе более 5 тыс. км...подобное не замечал по дороге...приехал на море...стал передвигаться по улицам медленно. И заметил страный гул...
Гул появляется именно при скорости где то 30-40....км\ч
Если нажать педаль на набор скорости то его не заметно. Машине едет нормально....а если именно плавно едешь доежаешь где то до 40 км/ч и плавно едешь по улице...Появляется гул.....конечно словами описать его сложно. Ну что то подобное я слышал по трасе когда едешь за грузовиком типа камаз...или урал то слышно как типа гудит мост...
Если открыть окно его не слышно.а именно звук как мне кажется где с левой стороны . как жене сидящей с боку, говорит звук справ. Он не так уж сильно заметен. Нужно все же прислушаться...Хотя как по мне я его теперь сразу же слышу. Еще сегодня экспериментировал с кондиционером.....включенным и выключенным. вроде как с включенным звук сильнее....
Читал про ступичный подшипник. Там гул чем больше скорость тем шум заметен. а тут именно в диапазоне этих скоростей. Значит не оно...
Заранее всем большое спасибо!
- Трибун
- Почётный Королловод
- Автомобиль: 1.6 2009
6 МКПП серебро - Место нахождение: Саратов
- Контактная информация:
Re: Шум (гул) при езде 30-40 км\ч
Вы откуда прибыли к морю? Обратите внимание на асфальт там и у Вас дома. Затем проверьте давление в колесах. И дождитесь возвращения.
В моем регионе такой асфальт (когда есть), что за шумом колес мало что слышно. Вскоре поле покупки услышал гул (или заметил) и обратился к ОД, грешил на ступицы, но ОД и время привели к шумной резине Данлоп. Причем чем более гладкий асфальт, тем слышнее. Лучше всего слышно на низких скоростях, с переходом в слабую вибрацию при дальнейшем снижении скорости до остановки.
Прибыл из Ямала (север). Сейчас в Анапе. Дороги разные...Хорошо завтра буду ехать в Геленджик. Еще послушаю. Давление дома качал 2.3. Нужно приспусти к 2.0?. Резину перед отпуском купил новую. Мишлен Примеси 3.
Хорошо еще поэкспериментирую еще
может еще будут какие то советы...
- Дюша
Вроде на подшипник ступицы похоже.
Как в Анапе погода? Какая температура моря?
2,3 очка конечно много ,я сейчас на этойже резине катаюсь (пробег пока малый) ,держу 2,1
Резина тихая.
Резина тихая.
Дюша писал(а):Вроде на подшипник ступицы похоже.
Резина тихая.
Погода не очень пасмурно каждый день дождик. На море шторми. Читал даже что сегодня переправу с Крымом закрыли. водичка тоже так себе 21
Завтра хочу поднять колесо покрутить может все же что услышу...
ну я для трасы качал...а то еду в отпуск с 2.0 как ямка так и колпак слетал а сейчас все ок) Резина действительно очень хороша доволен как слон:)
- Дюша
dwwb писал(а):Завтра хочу поднять колесо покрутить может все же что услышу...
Это правильно. Передние мотором можно крутануть аккуратно.
Все никак не доберусь что написать сообщение.....
Значит вчера ездил из Анапы в Геленджик. Дорога была разная где то только что положен новый асфальт где то старый... На все участках прислушивался к своему гулу..
Толи я уже на солнышке перегрелся толи за дорогу привык к другим шумам работы двигателя когда ехал в отпуск. Значит проверил приезде 30-40 км\ч с включенной передачей и без нее. ( у меня АКПП). Гул без изменений.слышен.. Включал просто 1 скорость и ехал 30-40 Гул слышен.
Присмотрелся он сильно слышен когда едешь 30-40 км\ч это примерно где то 1300-1500 оборотов....И когда плавно добавляешь газу.... пока ехал порядка 100 км по дороге...вынес себе весь мозг. Может это просто такой режим двигателя...Разгоняешься до 60 бросаешь газ...идет падение скорости в районе 30-40 км\ч и гула нет.
Ребят может если не сложно кто то у себя обратит на звук двигателя в районе этой скорости и этих оборотов....Именно езда медленная.
Вечером поднял машинку. прокрутил каждое колесо. Гула и шума нет...и нет никакого люфта....
По этому наверное думаю что это не подшипник...
- Дюша
dwwb, может быть у Вас вот эта тема?
- Изучаю
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
Дюша писал(а):dwwb, может быть у Вас вот эта тема?
Я проверил фильтр сидит мертво зажат крышкой.
Дюша Подскажите при каком кол-ве оборотов по скоростям происходит срабатывание системы VVT-i .
Если знаете Спасибо.
А может это просто звон от впускного коллектора???
Последний раз редактировалось Изучаю 24 июн 2014, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
- Дюша
Всегда.
ТехДок:
ТехДок:
Двойная система VVT-i предназначена для управления распредвалами впускных и выпускных
клапанов в диапазонах 55_ и 40_ (угла поворота коленчатого вала), соответственно, с целью
оптимизации фаз газораспределения в соответствии с режимом работы двигателя. Система
позволяет увеличитькрутящиймоментвовсех диапазонахчастотывращения, повыситьэкономию
топлива и уменьшить токсичность отработавших газов.
Последний раз редактировалось Дюша 24 июн 2014, 00:08, всего редактировалось 2 раза.
- Изучаю
Дюша писал(а):Всегда.
ТехДок:Двойная система VVT-i предназначена для управления распредвалами впускных и выпускных
Может мы слышем работу электромотора управления VVT-i?
- Дюша
Там клапана.
- Изучаю
Дюша писал(а):Там клапана.
Я думал что работает типа так http://www.autoexpert.in.ua/ru/3330-vti.html
- Дюша
Дополнительная приблюдина с подъемом и опусканием впускных клапанов, это система без дроссельного управления Valvematic, она на наш рынок не поставляется. Такая система стоит у exxittusа.
Последний раз редактировалось Дюша 24 июн 2014, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
- Изучаю
Дюша писал(а):Дополнительная приблюдина на подъемом и опусканием впускных клапанов, это система без дроссельного управления Valvematic, она на наш рынок не поставляется. Такая система стоит у exxittusа.
Спасибо уяснил.
Может встетаки шумит впускной коллектор?
И может быть такое что встречается разная шумоизоляция автомобилей!?
- exxittus
- Автомобиль: Corolla,2010,6MT 132л.с./1ZR-FAE/Valvematic
Avensis,2002, 2л/149л.с./1AZ-FSE(D4) - Место нахождение: Кёльн, Германь
Ага, есть такая.Дюша писал(а):Дополнительная приблюдина на подъемом и опусканием впускных клапанов, это система без дроссельного управления Valvematic, она на наш рынок не поставляется. Такая система стоит у exxittusа.
У ней обороты ХХ=800 и мотор, когда зажигание выключишь странно долго по инерции крутится, более 2 сек.
Я машину всегда на передачу ставлю.
Выключил зажигание, отпустил сцепу. А машинка тырк вперед.
Поначалу пугался, я сейчас жду 2-3 сек и отпускаю))))
Завтра проверю фильтр ....отпишусь. Так как перед дорогой я его пылесосил! Возможно не правильно сел или еще что...
Изучаю писал(а):Я проверил фильтр сидит мертво зажат крышкой.
Скажите у Вас тоже присутствует такой Гул (шум)???
- Изучаю
dwwb писал(а):Изучаю писал(а):Я проверил фильтр сидит мертво зажат крышкой.
Приветствую!
Да только чуть в других скоростях.
Думаю проверить давление в топливной системе.
Иду поэтапно!!!
Думаю найти этот звук!!!
