Сломал "шпильку" переднего колеса. что делать?
Алекс75
Автомобиль: TOYOTA COROLLA E150
Сообщение Алекс75 » 14 июн 2014, 18:23
сегодня при попытке снятия переднего колеса не смог выкрутить гайку - просто не пошла... ни вперед, ни назад. пытался раскачать, WD40 брызгал... в итоге приложил усилие и... сломал. теперь переднее колесо закреплено на 4 гайки. понимаю, что это ненормально! подскажите - чего сделать то надо? можно ли заменить шпильку или надо менять вместе с диском? заранее благодарю за помощь!!!
Re: сломал "шпильку" переднего колеса. что делать?
Сообщение aleks 69 » 14 июн 2014, 18:26
Купить новую шпильку и поменять..
Алекс75
Сообщение Алекс75 » 14 июн 2014, 18:30
aleks 69 писал(а):Купить новую шпильку и поменять..
то есть тупо можно заменить шпильку?????
просто не знаю систему как там чего установлено...
Сообщение exxittus » 14 июн 2014, 18:35
Обломок выколачивается, запресовывается новая шпилька.
Загляните в техдок, в нем наглядно
Алекс75
Сообщение Алекс75 » 14 июн 2014, 18:37
так! ребята, проясните мне конструкцию, пожалуйста!
шпилька вкручивается! так? а тут? запрессована??
так я тогда своими силами не смогу её заменить??
нужно диск снимать полностью?
www007
Сообщение www007 » 14 июн 2014, 18:48
Алекс75 писал(а):так! ребята, проясните мне конструкцию, пожалуйста!
снимаешь колесо,выбиваешь шпильку внутрь,савишь новую,закручиваешь гайку что бы шпилька села на место,
выкручиваешь гайку-ставишь колесо-закручиваешь все гайки-радуешься!
Алекс75
Сообщение Алекс75 » 14 июн 2014, 18:53
благодарю!!!! побегу в магазин за болтом ступицы (шпилькой) на днях!! )))
Сообщение exxittus » 14 июн 2014, 19:15
А горя было....
А радости сколько))))
Алекс75
Сообщение Алекс75 » 14 июн 2014, 19:31
exxittus писал(а):А горя было....
дружище! понимаешь, когда случается такой форс-мажор, то наверное любой, кто мало чего делает руками своими, а особенно в королке, то наступает паника непроизвольно -)
поэтому я взяЛ себя в руки и обратился за помощью к вам, друзья!!!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 20:56
-) -) снимаем колесо, выбиваем шпильку внутрь, снимаем суппорт целиком со скобой, ставим метку положения тормозного диска относительно ступицы, снимаем тормозной диск и вставляется новую шпильку, собираем в обратной последовательности.http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... b002x.html
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 21:14
Дюша писал(а):ставим метку положения тормозного диска относительно ступицы,
Это зачем?
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 14 июн 2014, 21:31
Это зачем?
Наверно при такой заводской установке передний диск имеет минимальное биение. ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение validuser » 14 июн 2014, 22:33
Алекс75 писал(а):skip ...кто мало чего делает руками своими, а особенно в королке, то наступает паника непроизвольно -)
:) хорошо сказано.
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 22:38
ALEKS-2 писал(а):
Это зачем?
Щас я должен искренне офигеть и удивиться. А когда мы сами меняем тормозные диски (которые кстати, являются расходной деталью) какое-то "биение" наверное представитель завода приезжает с оборудованием и устраняет...
Мужики, ну вы вроде взрослые люди, а? |-~
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 22:55
VBIF писал(а):
ALEKS-2 писал(а):
VBIF писал(а):Это зачем?
Да при чем взрослые или дети ~^~ , дело в другом, дело в простой установки метки и всё, чтобы потом также просто взять и поставить на свои места.
Лично я так всегда делаю и колесные диски тоже помечаю в подобных ситуациях.
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 23:03
Дюша писал(а):Да при чем взрослые или дети ~^~ , дело в другом, дело в простой установки метки и всё, чтобы потом также просто взять и поставить на свои места.
Да это я понял, как трусы... желтиньким спереди, коричневеньким сзади...
Только диски то зачем?
Я вот с утра сахарницу переставляю иногда к себе поближе, правда чай от этого слаще не становится. ~HiHI~
Сообщение Дюша » 14 июн 2014, 23:08
VBIF писал(а):Да это я понял, как трусы... желтиньким спереди, коричневеньким сзади...
-) :-)) --)) Зато не перепутать.
А еще я на сменных сезонных колесьях пишу где стояло, чтобы при очередной замене не попутать. )))
VBIF
Сообщение VBIF » 14 июн 2014, 23:18
Дюша писал(а):А еще я на сменных сезонных колесьях пишу где стояло, чтобы при очередной замене не попутать. )))
Возможно это тоже часть какого-то магического таинства:-)
Но! На ведущих колесиках если они шипованые видно где передние, где задние. Я их меняю местами раз в год.
Лево-право ерунда. Хотя можно залезть в дебри где пишется про разной длины приводные валы и т.п., но это тоже бредятина ненужная для обычного автомобилиста. ИМХО.
Сообщение Дюша » 15 июн 2014, 00:25
VBIF писал(а):Лево-право ерунда
Тут тоже есть заковырка. Как правило зима направленная, поэтому только справа или только слева, а уж перед или зад, это уже проще или сложнее, зависит от кол-ва сезонов и перекидываний перед-зад ))) .
Сообщение Дюша » 18 июн 2014, 00:24
Вот тут сегодня ковырялся, сделал фото, места для замены шпильки предостаточно.
