Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Re: Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
#81
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 13:43
di1978 писал(а):Прямо сразу менять? Там ржавчина что ли?
В поршне мезанизм который выдвигает поршень и откидывает его назад.
Конечно не сразу менять, можно продуть, промыть, поставить и наблюдать.
Суппорта на столе лежит два.
Заинтересовал разный выход поршней при нажатии скобы ручника.
На правом при нажатии ручника поршень выходит и при отпускании возвращается назад.
На левом при каждом нажатии ручника поршень только выходит и чем больше раз нажимать (взводить ручник) тем больше он выйдет, нет отката назад или так два шага вперед и чуть назад)
Правый разобрал промыл вэдехой, собрал, теперь работает выходит и не делает возврат назад.
Разберу левый, промою.
Отпишусь.
Я к тому, что стоимось нового поршня оригинал 1000руб. легче заменить для своей ласточки чем намывать.
Вопрос. Что означает буква Т
для чего отверстие в поршне и каком месте лучше ему быть низ верх. В нем есть тормозуха.
#82
Сообщение Дюша » 17 фев 2016, 14:24
Куда выходит это отверстие?
Внутри поршня есть еще какая вставка?
Фотки других элементов внутренностей цилиндра делали?
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#83
Сообщение di1978 » 17 фев 2016, 15:27
Четкие цилиндры, у меня на крестовине сплошная ржа...
#84
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 15:37
Дюша писал(а):Куда выходит это отверстие?
Сам механизм внутри поршня не разбирал.
Иголка входит до противоположной стенки, выниимал-протирал.
На ней тормозуха.
Наверно куда должно быть повернуто это отверстие кроется в буке.
на днях разберу левый суппорт, промою продую.
А так приблизительный вывод такой.
При обслуживании при снятых колодках работая ручником какой цилиндр
будет ползти на выдавливание мыть или менять. Нет значит все замечательно.
Ну и задумался уйти с хваленой тойотовской тормозухи.
#85
Сообщение Изучаю » 17 фев 2016, 15:56
di1978 писал(а):Четкие цилиндры, у меня на крестовине сплошная ржа...
И на моих сплошная.
Эти суппорта купил для изучения и из-за скоб, свои скобы красить лень. Свои потом отдам отпескоструят покрасят будут на подмену.
#86
Сообщение Изучаю » 18 фев 2016, 12:53
Разобрал левый тормозной суппорт.
В левом все замечательно корозии нет, промыл продул собрал.
Вот теперь для меня остается открытым вопрос.
Правый который до этого полностью не выкручивался при нажатии на ручник, стал выкручиваться как и левый.
Теперь хочу понять а кто знает подскажите.
Если снять колодки и работать ручником(не раз нажимать а много) поршень должен выходить до полного вылета или отжав ручник поршень выходит, скикул ручник поршень убрался на те мл. которые вышел.
#87
Сообщение Дюша » 18 фев 2016, 14:16
Нет не должен. Убирается ровно на столько, на сколько выдвигается.
Подрегулировка ручника происходит только при работе гидравлической части ТС. И в момент подрегулирования и происходит выдвигание поршня.
Благодарил (а): 27 раз
#88
Сообщение Владимирович из РнД » 08 мар 2016, 18:05
Изучаю писал(а):Я к тому, что стоимось нового поршня оригинал 1000руб. легче заменить для своей ласточки чем намывать.
Привет Сергей!
Будь добр, раз уж ты разбирал всю эту тряхомундию, напиши пожалуйста, что там по мимо поршенька еще поменять целесообразно, наверняка манжетку и может еще какие резинки есть..., и нет ли у тебя номерков этих деталюх, чтобы заказать их сразу!!!
Я уже писал выше, и даже фотки выставлял своего износа наружней колодки на заднем правом колесе...., 5000 км назад, собрав всю инфу, проделал все шаманства.., и смазку менял и отливы на колодках подточил напильником, и противоскрипные пластины вымыл и по новой самзал и диск тормозной на разборе новый свежий взял и колодки нисшимбовские, а сегодня думаю, дай гляну......., и теже яйца, снова перекос колодки, наружняя часть колодки походу сильнее к диску прижимается, а внутренняя часть колодки по алому радиусу по ходу еле достает, даже ржавчина легкая есть! Я уже не знаю, что еще делать, по ходу осталось только внять твоим исследованиям и поменять этот поршень на фиг!
#89
Сообщение Изучаю » 08 мар 2016, 18:13
Владимирович из РнД писал(а): раз уж ты разбирал всю эту тряхомундию
Приветствую.
Если есть время, сам жду ответа парня с форума.
Или сам буду пробовать при смене колес.
Нужно для окончательного вывода попробовать. Снять колодки и работая ручником посмотреть будет выходить поршень(до полного выхода) или стоять на месте (на сколько вышел на столько и убрался).
И пока не понял: один поршень закручивается с слабым надавливанием а на второй при вкручивании требует очень большого усилия-надавливания (при равных условиях суппорта без тормозухи).
#90
Сообщение Владимирович из РнД » 09 мар 2016, 12:09
Изучаю писал(а):Если есть время, сам жду ответа парня с форума.
Времени вагон и маленькая тележка, колодка все равно уже испорчена, сточена под угол, пусть точится дальше, диск немного жалко если тоже под угол сработка пойдет, ну так я старый проточу)), буду ждать твоего ответа! Заранее благодарен!
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#91
Сообщение Иваныч » 09 мар 2016, 16:19
Приветствую! 48RONIN писал в этой теме 28.08.2015 г., "Направляющие колодок может есть смысл посмотреть? колодка в них перемещается?
Я вот помню чистил и смазывал эти места. Сейчас точно не помню, но "косог съедания" такого чтобы это отложилось у меня не было даже после 75 тык."
#92
Сообщение Изучаю » 09 мар 2016, 16:21
Иваныч писал(а):"Направляющие колодок может есть смысл посмотреть?
100 пудов у меня были не они.
#93
Сообщение Владимирович из РнД » 11 мар 2016, 08:21
Иваныч писал(а):Направляющие колодок может есть смысл посмотреть? колодка в них перемещается?
Все это было учтено перед установкой нового диска и колодок!!!) И даже ушки подпилены на самих колодках, чтобы они в латунных "скобках" не подкусывали!
Кмк осталось только в сторону самого суппорта копать, ну или как минимум цилиндрика в моем случае!!! Причем... слева, все в шиколаде, а справа вот такая шняга!
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#94
Сообщение Иваныч » 11 мар 2016, 11:08
Приветствую!
Если направляющие смотрели значит и сами места на суппорте куда они устанавливаются чистили. Не пойму, как влияет цилидр на перекос наружной колодки? Как устраните напишите пожалуйста причину. Спасибо.
#95
Сообщение Владимирович из РнД » 11 мар 2016, 11:56
Иваныч писал(а):Не пойму, как влияет цилидр на перекос наружной колодки?
Аналогично, сам в шоке)) Если разберусь, конечно отпишусь!
di1978
#96
Сообщение di1978 » 11 мар 2016, 12:34
Господа, тут все описанные проблемы с перекосом обсуждаются после проверки установки шипа на колодке в правильном положении ?
#97
Сообщение Изучаю » 11 мар 2016, 13:20
di1978 писал(а): установки шипа
Конечно.
Хотя спорить не буду.
Просто поршень выдавливается , он не крутится.
#98
Сообщение Изучаю » 11 мар 2016, 13:25
Иваныч писал(а):как влияет цилидр на перекос наружной колодки?
В поршне находится храповик.
Проблема в нем.
Если храповик не перещелкивается то при движении нет того мизерного подпора колодки вот и идет перекос.
#99
Сообщение Владимирович из РнД » 11 мар 2016, 19:23
Изучаю писал(а):Если храповик не перещелкивается то при движении нет того мизерного подпора колодки вот и идет перекос.
Если не сложно, то с этого места поподробнее плиз!!!) Как это проверить в полевых условиях?
Сейчас полазил по каталогу, и вот что нарыл:
1. Поршень - 47831-52050 (оригинал)
2. Ремкомплект суппорта 04479-12230 (оригинал), но ЕМЕКС выдает замену - Tokico TP111, а ЭКЗИСТ выдает замену Advics TP111
Картинок к сожалению нету по ремкомплектам этих фирм на сайтах, но если мне не изменяет память, то сам суппорт фирмы Tokico.
Что есть храповик... и каков принцип его работы?
Заранее благодарен за разъяснения!
#100
Сообщение Изучаю » 12 мар 2016, 10:11
Владимирович из РнД писал(а):Как это проверить в полевых условиях?
Приветствую.
Все проверили, тросик ручника работает не закис.
Пальцы не клинят. Колодка в пазе скобы ходит.
Остается манжетка поршня она могла задубеть набухнуть или усохнуть(менять).
сам поршень: Вынули колодки, если снят тросик ручника то лучше, нет ручник из салона поднимаем -опускаем, делаем так до тех пор пока поршень не выйдет полностью. Происходить это будет так при выжиме ручника поршень сделает 2 шага вперед а при отпускании один назад.
Если храповик в поршне не пересчелкивается то выглядить будет так: отжали ручник поршень вышел на один шаг убрали ручник и поршень убрался на место на сколько выходил.
Второй вариант был у меня на одном суппорте.
Заменил: манжетку, промыл продул механизм поршня, теперь он работает пересчелкивается (два вперед один назад, без колодок).
Но все делал на столе. И как писал выше, полезу менять колеса проверю как на месте работает тросиком, и остальные наблюдения.
