Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Re: Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Сообщение di1978 » 13 окт 2015, 12:00
Все правильно, лень - двигатель и торговли тоже :)
Сообщение Дюша » 13 окт 2015, 12:13
di1978 писал(а):Все правильно, лень - двигатель и торговли тоже :)
В смысле? -)
При пробеге в 20 тык в год, одного хорошего ТО ТС по весне хватает за глаза.
Graf52
Сообщение Graf52 » 13 окт 2015, 12:24
Верхняя часть колодок (ближайшая к внешней части диска) и будет снашиваться более интенсивно, чем нижняя. Дело вовсе не в направляющих пальцах. Сама колодка устанавливается в суппорте очень плотно (как раз, нижняя часть и боковины). В итоге, нижняя часть оказывается зажатой в супорте, но цилиндр легко перемещает верхнюю часть колодки, по сути, наклоняя её. Да, места сопряжения мажутся, но смазка там никак не защищена от банального вымывания, а задние колодки ходят очень долго - ни кто до следующей замены и не подумает разобрать чтобы плечики помазать.
Чистка паза колодки... - даже смешно читать об этом.
di1978
Сообщение di1978 » 13 окт 2015, 12:54
Дюша писал(а):о весне хватает за глаза.
Про лень - это я про себя... :)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 15:08
Graf52 писал(а):разобрать чтобы плечики помазать
Будьте любезны плиз...., для особо одаренных..., поясните, что есть плечики, лучше всего если на примере картинки какой нить, коих и тут на форуме и в инете не меряно!
Заранее благодарен!
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 15:16
догадываюсь, что это те отливы-выступы которые входят в латуньки на скобе.
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 15:24
Изучаю писал(а):догадываюсь, что это те отливы-выступы которые входят в латуньки на скобе.
Возможно, но я все равно хотел бы максимально уточнить у автора сообщения, в воскресенье планирую снова туда лезть, хочу все по уму сделать и учесть все советы и рекомендации, а то накладно как то получается менять диски и колодки на моих пробегах))
Пы.Сы. А еще, знаете, что у меня из головы не выходит..... ведь не у всех эти перекосы колодок идут, получается, на части королл есть этот глюк и надо что-то мудрить и чаще мазать, а на части королл такой шняги нет? От чего это зависит, от цвета, комплектации, годового пробега, места откуда растут руки хозина или другая какая причина?)
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 15:39
есть два вида скоб.
Сообщение Дюша » 13 окт 2015, 15:57
Graf52 писал(а):Чистка паза колодки... - даже смешно читать об этом.
Смешно читать обратное. -)
Вы еще напишите, что перекос колодок происходит из-за выгибания суппорта, поршень же давит.
Сообщение Дюша » 13 окт 2015, 16:11
Graf52, один вопрос, Вы ТО ТС делаете и если делаете, то как писано в руководствах и регламентах?
От темы отошли, если есть какие вопросы в тему про передние колодки, плз.
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 16:33
Изучаю писал(а):есть два вида скоб.
Чем они отличаются...., как определить, что перекос колодок идет только на одном из видов скоб, давайте собирать статистику, вопрос то надо решать по любому!
Опять же..., если два вида скоб..., почему лично у меня с левой стороны все более менее пристойно, а с правой просто ППЦ?
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 16:39
Дюша писал(а):От темы отошли, если есть какие вопросы в тему про передние колодки, плз.
Причем тут передние колодки и их выбор...., не надо смешивать право с лево кмк, здесь речь идет не о колодках в целом, а о неравномерном их износе и износе задних дисков тормозных!
Сообщение Дюша » 13 окт 2015, 20:00
Если смотреть по тексту, обращение не к Вам было.
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 22:55
Владимирович из РнД писал(а):а с правой просто ППЦ?
Хороший вопрос.
Наверно на правую сторону идет более завихрение грязи.
Кстати у кого стоит пластиковая защита задка то левая сторона получается закрыта больше?
Вот фото закисает шток и не получается возврата.
Кто подберет пружинку помощнее скидывайте номерок.
Graf52
Сообщение Graf52 » 14 окт 2015, 09:13
именно
Graf52
Сообщение Graf52 » 14 окт 2015, 09:36
Дюша писал(а):Graf52, один вопрос, Вы ТО ТС делаете и если делаете, то как писано в руководствах и регламентах?
А как-же, каждые 8-10 тык. Однако, некоторые вещи мне при наличии собственного гаража удобнее делать внепланово. Например, почему-бы при сезонной замене колёс не прокачать цилиндры, не оценить износ накладок на колодках, не смазать графиточкой крепёж (знаю, что типа низя по мануалу, но ни разу небыло чтобы они у меня сами откручивались) - дополнительно разбирать же при этом ничего не надо.
А вот если какая-то операция требует разборки, перед тем как хоть что-то делать, разумеется, изучаю мануалы и курю форумы, этот в том числе. Однако, про очистку паза в колодке для предотвращения её неравномерного износа читать, ей Богу, смешно.
Не передёргивайте. Выгибает не супорт, а колодку в нём хотя визуально это, разумеется, не заметно. Зато, эффект заметен.
Сообщение Изучаю » 14 окт 2015, 11:54
Graf52 писал(а): почему-бы при сезонной замене колёс не прокачать цилиндры
Хозяин барин
Graf52 писал(а):изучаю мануалы и курю форумы
не встречал про ежегодную надобность прокачки.
di1978
Сообщение di1978 » 14 окт 2015, 12:08
Владимирович из РнД писал(а):Пы.Сы. А еще, знаете, что у меня из головы не выходит..... ведь не у всех эти перекосы колодок идут, получается, на части королл есть этот глюк и надо что-то мудрить и чаще мазать, а на части королл такой шняги нет? От чего это зависит, от цвета, комплектации, годового пробега, места откуда растут руки хозина или другая какая причина?)
ИМХО, с тазами ржавеет там все быстрее. На литых сохнет все быстрее.
Сообщение Владимирович из РнД » 14 окт 2015, 14:38
di1978 писал(а):ИМХО, с тазами ржавеет там все быстрее. На литых сохнет все быстрее.
Тоже об этом задумывался...., правда на литых и пыли и грязи и воды туда пожалуй поболя попадает!?
Graf52
Сообщение Graf52 » 14 окт 2015, 14:59
Изучаю писал(а):не встречал про ежегодную надобность прокачки.
Во-первых, я и пишу: "ВНЕПЛАНОВО". Буквально же, не ежегодно и вовсе не каждый раз как меняю колёса, а только иногда заодно чтобы без необходимости не делать лишних движений.
А во-вторых, чем плоха прокачка чаще, чем это предписано техдоком? - тормозуха (самая говняная её часть) частично обновляется, стоит она не дорого, стравливаются пузырьки воздуха из цилиндров если есть... Эффект обычно заметен даже если и раньше тормоза были в норме.
