Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Medik
Re: Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Сообщение Medik » 12 июн 2014, 10:50
Рисунком я показал как, теоретически, может встать суппорт, если не попасть в паз. У меня, с виду, он стоит прямо. Но стачивание было как на первом рисунке.
Когда буду менять диск и колодки сделаю фотоотчет.
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 07:06
Так ... вопрос .
Обе стороны примерно одинаково , но Левая больше вроде как "на глаз"
Имеем - новые диски АТЕ , новые колодки NIBK
За год , около 15т км , имеем износ - Наружние колодки Сильнее внутрених ! , и обе сточены под углом - вверху слабее износ в низу сильнее , на внтренней угол бОлее заметен .
Пальцы в идеале . на глаз не погнуты , вращаються легко , ходят тоже .
Че ручник может мозг делать ? .
Да и левая сторона все сильнее и сильнее Скрипит , видео в моей теме ...
Пока колодок еще много , на год еще хвтит по сути .. но скрип выносит мозг ...
Нашел месадж
то необходимо обслужить задние тормозные механизмы. Они чаще требуют надзора, т.к. из-за конструктивных особенностей имеет место неравномерный износ задних колодок (под углом). На профильных сайтах Тойота Королла это давно известный факт и жевали эту тему до муки.
Ткните меня носом где обсуждалось ?
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 11:19
Stranger21 писал(а):Ткните меня носом где обсуждалось ?
Так чтобы "до муки" это не у нас ~^~ . Направляющие колодок может есть смысл посмотреть? колодка в них перемещается?
Я вот помню чистил и смазывал эти места. Сейчас точно не помню, но "косог съедания" такого чтобы это отложилось у меня не было даже после 75 тык.
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 11:27
"да у нас все пучком" (с)
Смотрел .. пружинки адекватные , колодки ходят там нормально ...
не увидел никакого намека на криминал ... но колодки косые .. оттого и скрип как мне кажется , с лева бОлее косые чем с права ...
Хотя скрип от материала конечно ..
Не хочется в итоге понять что скрип все таки от АТЕ дисков ... за ними были такие грешки в прошлом ( ...
Сообщение Das ist » 08 окт 2015, 20:00
Medik писал(а):Есть неравномерный износ внешней стороны, что то вроде этого:
Нашел статейку интересную.
Внутренняя колодка снашивается быстрее чем внешняя ... Внутренняя часть тормозного диска изношена сильнее
Сообщение Изучаю » 08 окт 2015, 20:29
Das ist хорошая статейка.
На своей долго додумывал почему подклиникает задок . у нашей подклинивает шток ручника и слабенькая пружинка помощи возврата.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 12 окт 2015, 18:35
Посмотрел я эту темку внимательно, почитал все... и увы.., понял, что тема сисек не раскрыта!!!
Вчера полез ревизию делать задним тормозным колодкам, так как при первой смене колодок был неравномерный их износ, первый раз менял колодки на 50 тыках пробегах, сейчас 76 тык, много говорить не буду, лучше смотрите картинки!
Правое заднее колесо, первые три фото внутренней колодки, крайние три фото соответственно наружней!
На внутренней колодке (третье фото), желтым цветом помечена область, которая соприкасается с диском и если так можно выразиться эффективно участвует в процессе торможения!
Причем, если наружняя колодка имеет перекос (износ) в вертикальной плоскости, то внутренняя помимо неравномерного прилегания, еще и перкос имеет в горизонтальной плоскости (вдоль колодки).
Сижу вот теперь чешу репу и думаю..., куда копать???
Последний раз редактировалось Владимирович из РнД 12 окт 2015, 18:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Изучаю » 12 окт 2015, 18:40
Сергею в тему только ответил.
Сообщение Владимирович из РнД » 12 окт 2015, 18:48
Изучаю писал(а):Сергею в тему только ответил.
Привет Сергей!
Позволю себе скопировать твой ответ сюда....
"Да перестало.
Но я подтачиваю посадку в паз и снял манжетки с пальцев, не помню уже года два без манжеткок на пальцах катаюсь.
При смене весной резины проверял колодки, зад был еще очень жирный. поехал в сентябре в отпуск и в дороге зашкребла задняя колодка, подумал что опять стала под угол. Разобрал в г. Шуя. НЕ сточились в ноль шкрябал металл по диску. Но незначительный уголочек на правой стороне был.
Глянь как пружина дотягивает шток ручника, если остается зазор и шток еще поджимается отверткой то ставь новую пружину."
Про посадку в паз...., я так понимаю стачиваешь на самой колодке выступ, который в паз заходит?
Про манжетки..., вообще не пойму, что дает их снятие?
Про пружину...., пока не врубился, но куплю колодки и диск... буду менять посмотрю поближе как говорится!
Сообщение Das ist » 12 окт 2015, 19:41
Владимирович из РнД писал(а):Сижу вот теперь чешу репу и думаю..., куда копать???
Четко и ясно все.
Почему неравномерно изнашиваются колодки и как с этим боротся ? - Энциклопедия японских машин
Сообщение Изучаю » 12 окт 2015, 20:14
Das ist писал(а):Почему неравномерно изнашиваются колодки и как с этим боротся ? - Энциклопедия японских машин
Я сам хонду обслуживал 8 Акорд. там ручник на своих колодках внутри диска. Поэтому у их задка суппорт не связан рычажком, который у нас подклинивает. Там втулка типа Нивовского моторчика дворников фар.
Перекосов нет. Но у них закисает сам поршень если не подточить пазы посадки колодки ну и касторки под резинку.
Сообщение Изучаю » 12 окт 2015, 20:24
Владимирович из РнД писал(а):Про манжетки..., вообще не пойму, что дает их снятие?
Не знаю по чему но пользуюсь и понимаю какая смазка туда нужна.
У меня подразбухали манжетки, подклинивали.
Ведь поршень как и в той статье давит и делается перекос.
Исключил сняв их.
Теперь на задке нет но их я поставил на передок. Они меньше но как раз держат палец с хорошим зазором.
Понравились еще манжетки от Мицубиши.
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 08:25
Das ist писал(а):Четко и ясно все.
Все бы хорошо в этой статье, если бы ни тот факт, что под углом были изношены и самые первые колодки, установленные заводом...., а после установки вторых (тоже оригинальных) колодок, причем при установке, все продцедуры описаснные в статье были соблюдены..., неравномерность их износа на мой взгляд даже увеличилась!!! Первых (заводских) мне хватило на 50 т.км...., эти я решил проверить, всего лишь проехав 26 т.км. и рад, что я их проверил! Как то так!
Резюме: конкретной причины я не нахожу, все советы в интернете субъективны, на уровне сделай то и то вдруг поможет...!
Собрав все до кучи, решил взять на авторазборе задний тормозной диск (на замен правому - криво изношенному), купить новые колодки (хочу взять нисшимбу), и с учетом всех советов, включая совет Изучаю по "раздракониванию" узла отвечающего за ручник, заново проделать всю операцию по установке колодок! Единственное, снимать пыльнички, пока сомневаюсь..., ссыкатно, все таки имхо, но нужны они там!
Пы.Сы. А еще хорошо, что полез с ревизией, так как увидел, что задний левый амортизтор вытек у меня и по ходу давно, так как даже уже пылью плотно покрылся и подсохло все это!) Так еще и хитрые аморы стоят, 48530-12С51, такие фиг найдешь в продаже, чтобы один поменять, придется по разборкам пошукать или новые 48530-80502 с ППД парой заказывать!
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2015, 08:55
Не советую ППД ( ... из моих наблюдений - мягкие ...
Сергей писал не пыльник снял , а муфточку , что на пальце , на краю , внутри ...
Я тоже не могу понять как она может повлиять ... палец ходит от руки упруго плавно , легко ...
КРивизная достала ... диски новые АТЕ точатся ровно , но вот Вертикально колодки кривые ... и не равномерно наружа - внутрь ...
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 09:22
Stranger21 писал(а):Не советую ППД ( ... из моих наблюдений - мягкие ...
У меня сейчас стоят 48530-12С51, я так понял, что их аналог 48530-80502, которые с ППД...., я бы не сказал, что задок мягкий..., даже с одним потекшим амортизатором! Хотя конечно мягкость машины это понятие субъективное и для каждого оно своё!)
Сообщение Владимирович из РнД » 13 окт 2015, 09:24
Stranger21 писал(а):диски новые АТЕ точатся ровно
Уже хорошо!) А колодки можно менять почаще)) Тойота рулит!)
Сообщение Изучаю » 13 окт 2015, 09:40
Stranger21 писал(а):КРивизная достала
В выходные буду менять колеса скину скобу заднего правого посмотрю износ колодок, проехал на них уже 4- 4.5т.км.
Сейчас стоят REMSA 1286.02 (какие были такие и купил в глубинке России)
Поправьте на нашу машину на задок есть два размера колодок.
Посадка одинаковая а вот ферадо есть по размерам меньше.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 13 окт 2015, 10:27
Тоже в этот год поленился почистить, сточилась одна задняя внутренняя, закис палец из-за резинки. Вытащил совсем, разницы пока не вижу. На выходных хочу себя заставить все таки почистить по кругу. ИМХО, все стачивание из-за неравномерного хода двух пальцев. И еще заметил, что ровно снашивались, когда подгонял цилиндр прямо к диску, ну то есть когда выкручиваешь его в самый притык к диску и тогда уж точно и шип колодки попадет куда надо в крестовину.
di1978
Сообщение di1978 » 13 окт 2015, 10:41
Диски назад и колодки купил, техтар и ремса опять.
Сообщение Дюша » 13 окт 2015, 11:02
Когда в воскресенье менял резину, осмотрел как положено, решил прочистить паз на колодках. Взял круглый напильник тонкий и с торца колодок потыкал там, грязи (пыли от накладок) много вылетело. Все хорошо, задние колодки доступны, передние только внутренние. :( Разбирать не стал.
