Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Благодарил (а): 29 раз
Re: Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
#101
Сообщение Владимирович из РнД » 12 мар 2016, 15:54
Изучаю » 12-03-2016, 10:11 писал(а):
Владимирович из РнД писал(а):Как это проверить в полевых условиях?
Приветствую.
Все проверили, тросик ручника работает не закис.
Пальцы не клинят. Колодка в пазе скобы ходит.
Остается манжетка поршня она могла задубеть набухнуть или усохнуть(менять).
сам поршень: Вынули колодки, если снят тросик ручника то лучше, нет ручник из салона поднимаем -опускаем, делаем так до тех пор пока поршень не выйдет полностью. Происходить это будет так при выжиме ручника поршень сделает 2 шага вперед а при отпускании один назад.
Если храповик в поршне не пересчелкивается то выглядить будет так: отжали ручник поршень вышел на один шаг убрали ручник и поршень убрался на место на сколько выходил.
Второй вариант был у меня на одном суппорте.
Заменил: манжетку, промыл продул механизм поршня, теперь он работает пересчелкивается (два вперед один назад, без колодок).
Но все делал на столе. И как писал выше, полезу менять колеса проверю как на месте работает тросиком, и остальные наблюдения.
Спасибо..., примерно понял! На столе конечно у меня это не получится, все буду делать в полевых условиях))
Если не секрет, какой номерок манжетки, которую менял...., и чесно говоря, что то все равно я физику процесса не пойму, как может перекос быть связан с выходом поршенька, он то все равно одной оси выходит, храповик же не меняет направление оси выхода поршенька???
Выберу время, проверю все как написал с выходом поршня!
Medik
#102
Сообщение Medik » 29 май 2016, 20:08
2 года назад поменял задние тормозные диски и колодки.
Все ATE. Ездил 2 года, не заглядывая. Проехал 23 тыс.
Сделал ревизию и увидел что колодки сточились криво, одна больше, другая меньше, все под углом.
До скрипуна осталось 1 - 1,5 мм. Заказал новые, буду менять.
Заметил что колодки были зажаты в пазах, плечики немного набухли (немного ржавчины под краской).
Видимо колодки не могли отойти от диска, что привело к неравномерному стачиванию.
Хорошо что диск в порядке.
Не думал что колодок хватит только на 20 тыс, заказал оригинальные, как придут буду менять.
Внимательно проверю как сядут новые колодки, хорошо смажу плечики, что бы колодка не оказалась зажатой.
#103
Сообщение Дюша » 30 май 2016, 00:37
Поршня надо разрабатывать.
#104
Сообщение Владимирович из РнД » 30 май 2016, 08:31
Medik писал(а):Не думал что колодок хватит только на 20 тыс, заказал оригинальные, как придут буду менять.
Плечики особо мазать не стоит кмк, только грязи на них больше соберете..., да и не в плечиках по моему дело..., я 5 тык назад менял колодки, поставил нисшимбо правда, но суть не в этом.., плечики даже напильником подточил, что бы в пазах свободно сидели (не болтались конечно же), через 5 тыков, дай думаю гляну, глянул... толку ноль..., тот же неравномерный износ, только в одной плоскости, а то в обще в двух было, и на том же правом заднем колесе, на левом все в порядке! Уже не знаю куда копать! Пока взял на разборке б/у тормозной суппорт в сборе задний правый..., но все никак руки не доходят его разобрать отревизировать, как смогу и поставить на машинку, вместо своего!
Уже начинаю склоняться ко мнению, что это действительно, поршенек косячит, толи проблема в неравномерном его выходе при нажатии на педальку (см. выше народ писал об этом), толи подкусывает от ражвчины, толи еще какая заморочка, но кмк, не плечики это!(
Medik
#105
Сообщение Medik » 30 май 2016, 12:29
Владимирович из РнД писал(а):Уже начинаю склоняться ко мнению, что это действительно, поршенек косячит, толи проблема в неравномерном его выходе при нажатии на педальку (см. выше народ писал об этом), толи подкусывает от ражвчины, толи еще какая заморочка, но кмк, не плечики это!(
Дюша писал(а):Поршня надо разрабатывать.
Прошу подсказать алгоритм. Снимаем суппорт - Выдвигаем и задвигаем суппорт (круговые движения с нажимом) - Смазываем цилиндр под пыльником.
Наверное вопрос баянистый, но я пробежался по темам и так и не понял, чем смазывать тормозной цилиндр под пыльником?
2 года назад смазывал МС1600, больше туда на заглядывал. Пальцы проверил, смазка была на месте, можно было и не трогать еще пару лет.
#106
Сообщение Владимирович из РнД » 30 май 2016, 13:04
Medik писал(а):Прошу подсказать алгоритм.
Самому интересно, так, что вряд ли что умного смогу сказать по этому вопросу..., насчет смазки тоже, не подскажу чем..., единственное, что могу сказать, что поршенек лучше новый купить заранее, стоит он не шибко дорого, да и пару сальников наверное тоже приобрести стоит!
Сам слежу за этой темкой, в надежде ответы на многие вопросы найти!
Medik
#107
Сообщение Medik » 30 май 2016, 13:10
Если менять поршень то нужно сливать тормозную жидкость?
Опять таки, если менять то всё равно нужно смазывать, а чем?
Вот ремкомплект, там в комплекте паста, красная.
В интернете нашел, вроде смазывают этим.
Тут обзор замены прокладок.
Вроде как МС 1600 рулит, можно всё смазать:
3. Поршень
Обработка поршня защищает от коррозии и предотвращает заклинивание деталей тормозной системы. Смазка наносится на верхнюю часть поршня под манжету с помощью медицинского шприца.
У меня тюбик еще не кончился, буду смазывать повторно.
Последний раз редактировалось Medik 30 май 2016, 13:49, всего редактировалось 4 раза.
#108
Сообщение Stranger21 » 30 май 2016, 13:37
Касторовое масло,залил в передние еще давно .Стало легшее вдавливать вроде ,надо и в задние залить .
жека51
#109
Сообщение жека51 » 30 май 2016, 22:08
Вставлю и я 5 копеек по вопросу неравномерного износа
При визуальном осмотре 1 год назад тоже заметил что колодки сточены наискось
Купил новые колодки и у ХОРОШЕГО токаря проточил диски,смазал направляющие (их еле вытащил) и через пол года использования всё гуд только направляйки смазал
Недавно при сезонном переобувании тоже всё осмотрел, всё также не о какой неравномерности износа колодок и речи быть не может
Теперь вопрос.Причём тут поршень и неравномерный износ колодок?о котором тут так много написанно
#110
Сообщение Stranger21 » 30 май 2016, 22:12
Потому что Остальное , Проверено ) и пальцы и прочее .. остается только ОН ...
#111
Сообщение 48RONIN » 07 июн 2016, 20:10
жека51 писал(а):Теперь вопрос.Причём тут поршень и неравномерный износ колодок?о котором тут так много написанно
Stranger21 писал(а):Потому что Остальное , Проверено ) и пальцы и прочее .. остается только ОН ...
Чтобы дальше обсуждать надо разграничить понятия
жека51 писал(а):сточены наискось
и
жека51 писал(а):неравномерный износ колодок
Наискось, мне кажется дело не в поршне, это подклинивание в направляющих суппорта, а вот неравномерно тут варианты. Где-то ранее сходились во мнение, что если разница небольшая до полмиллиметра - нормально, если больше надо искать причину в разной подвижности внутренней и внешней колодок.
#112
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2016, 20:16
Кривые , и по длинне колодки , и по внешняя - внутренняя
Пальцы ходят без каких либо заклиниваний .
так что - поршень только .
Но лень .
#113
Сообщение 48RONIN » 07 июн 2016, 20:50
Stranger21 писал(а):Пальцы ходят без каких либо заклиниваний .
ну и что? А если колодка одним краем клинит в направляющей суппорта колодки? будет же неравномерно изнашиваться по длинне. Поршень каким образом выдавливаясь будет неравномерно давить, у него вариантов криво выходить нет.
#114
Сообщение Stranger21 » 07 июн 2016, 20:59
И там не клинит ничего .
Я думаю что тут комплекс воздействий , Как вариант - клинит поршень , тем самым ну например , не дожимает чтоли , за счет вращения Колодку тащит и перекашивает весь супорт , за счет выборки зазоров в пальцах .
Вопщем то посмотрел колодкам моим уже 30ткм ... думаю 40 доездят , а там и Не грех новые поставить .
#115
Сообщение Изучаю » 07 июн 2016, 21:38
Проверил, что пальцы не влияют. Катаюсь без резинок, проблем с бряками и перекосом нет.
Medik
#116
Сообщение Medik » 26 июн 2016, 20:15
Менял задние колодки, поршень выставил как нужно, для выступа на колодке. Поставил и поехал. Решил проверить как там колодки, а поршень то стоит не так как я его выставил...
Видимо я забыл прокачать тормоза после замены, и при езде поршень провернулся. Колодки в нормальном состоянии. Может провернуло не сильно и как раз до выступа...
Сейчас выкрутил как нужно, после установки суппорта прокачал тормоза педалью и ручником. Вроде встало как нужно.
Medik
#117
Сообщение Medik » 27 июн 2016, 11:42
Заменил пыльники направляющих заднего суппорта.
Покупал Seinsa D41626. Резинки на пальцы оставил родные, в наборе почему то одна, а нужно 2.
Пальцы встали плотно, суппорт перестал стучать на скорости на кочках, раньше был сильный стук.
Как раз недавно менял колодки, буду следить за износом.
А у вас как пальцы заходят? Легко?
У меня с родными пыльниками залезали легко, без особого усилия, может разносились, и пальцы начали болтаться.
Можно ли купить резинки на пальцы отдельно?
#118
Сообщение 48RONIN » 01 июл 2016, 20:09
Medik писал(а):Можно ли купить резинки на пальцы отдельно?
на перед да Номер ремкомплекта здесь. На зад только с пальцем суппорта в сборе номер здесь.
enichkin
Автомобиль: Форд
#119
Сообщение enichkin » 26 сен 2016, 12:41
Приветствую!
Друг на днях попросил поменять задние диски и колодки по причине того, что за 500 км левая наружная колодка износилась неравномерно, у нее верхний край стерся до металла и скреб тормозной диск.
Долго думал в чем дело, ибо поставив новый тормозной диск и колодки получил не крутящееся колесо.
Оказалось, что я совершил ошибку которую не могли сделать официалы, но они ее сделали, не поставили правильно поршень суппорта в следствии чего он упирался в выступ на колодке и всю систему перекашивало.
Что любопытно, с правой стороны сервисмэны все сделали правильно.
Кому нужен один задний тормозной диск обращайтесь!;)
Так же долго думал почему смазанный направляющий палец при установке в скобу выходит под действием создаваемого большого давления внутри. Долго думал как избавиться от этого давления! Советую снять резинку с пальца и поместить его в скобу, при установке пальца резинка наденется на палец и все будет нормально работать.
14. Запрещается использовать красный шрифт, использование данного цвета является прерогативой модератора и администрации.
Последний раз редактировалось Das ist 26 сен 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: читайте правила
Благодарил (а): 44 раза
#120
Сообщение Димон2014 » 16 апр 2017, 10:41
Так почему пилит неровно? Загадка...
Покурил тему, действительно ребус :O)
Такс, если собака зарыта в соосности шпиндика на колодке относительно поршня, то возможно буква Т на поршне, есть какая-то метка?
А если спилить нафиг этот шпиндик на колодке, что изменится?
После замены родных колодок, при движении задним ходом, раздавались щелчки от задних суппортов, после затихли. Видно установка прошла нештатно...
