Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Medik
Сообщение Medik » 04 июн 2014, 16:23
Добрый день.
Заднее левое колесо скрипело при езде.
Снял колесо, снял суппорт и колодки.
Есть неравномерный износ внешней стороны, что то вроде этого:
При торможении ничего не бьет, тормозит отлично.
Нужно ли что либо делать?
Благодарил (а): 26 раз
Re: Неравномерный износ задних тормозных дисков и колодок
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 11:43
Как то у Вас прям слишком сильно, неужели, даже диск тормозной по углом сточен???
Я когда менял задние колодки, менял просто потому, что пробег был 50 000 км., без видимых и слышимых на то причин, после снятия колодок тоже обратил внимание, что на левом колесе и по моему тоже на внешней стороне, колодка была изношена под углом к своему стальному основанию, показал это мастерам ОД, они пожали плечами и порекомендовали вместе с колодками заменить и вот такой монтажный комплект тормозных колодок - 04948-12030
Заменил колодки вместе с этим комплектом, проехал 13 тыков после этого, но чесно скажу пока не лазил туда, не смотрел износ равномерный или нет, да и в любом случае, у меня под углом была изношена только колодка, диск был "нормально" изношен!
Вот картинка, видно хреново, но поясю..., правый длинный край колодки еще 4 мм примерно был, а вот левый меньше 1 мм.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2014, 12:48
Medik Один в один произошло у коллеги на королле 12г.в. на заднем левом,в чём причина не понятно,колодки он сменил,а сточенный диск оставил.
Medik
Сообщение Medik » 05 июн 2014, 12:55
Алексеич писал(а):Medik Один в один произошло у коллеги на королле 12г.в. на заднем левом,в чём причина не понятно,колодки он сменил,а сточенный диск оставил.
Мне кажется причина в том, что при установке колодку поставили криво, либо она сама сместилась во время езды.
А как дальше начал стачиваться диск? Он не проверял?
Последний раз редактировалось Medik 05 июн 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 05 июн 2014, 13:06
Medik писал(а):диск поставили криво
Диск у него стоит с завода,он его не снимал ни разу,колодки стояли уже не родные,пробеги у него огромные,при смене родных колодок было всё порядке.Как сейчас не знаю,ездит.
Medik
Сообщение Medik » 05 июн 2014, 13:20
Исправил свое сообщение, я имел ввиду колодку... диск при всей кривизне рук поставить криво сложно...
Medik
Сообщение Medik » 05 июн 2014, 16:36
Вот как выглядит износ:
С другой стороны всё нормально. Углубление к краю около 1,5 - 2 мм.
Что посоветуете делать? Стоит ли менять колодки?
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 17:03
Medik писал(а):Что посоветуете делать?
Моё мнение...., поискать на авторазборах задний тормозной диск (либо проточить свой если толщина позволяет), поменять и диск и колодки, предварительно все почистив и смазав все необходимые направляющие! Тема по замене колодок и смазке направляющих на форуме по моему есть!
Сообщение 48RONIN » 09 июн 2014, 12:58
Medik писал(а):Углубление к краю около 1,5 - 2 мм.
+ другая сторона = не пора ли задуматься о смене дисков, у нас минимум 7,5мм.
Medik писал(а): Стоит ли менять колодки?
Смысл? Только ухудшите ситуацию, грязь, ржа и прочее быстро разобьют эту колодку.
Докатывать как есть и приобретать новый комплект на обе стороны и диски, и колодки.
Сообщение Изучаю » 09 июн 2014, 13:23
Правильно пишут есть тема.
А так замена дисков и колодок. проверьте и разработайте шток ручьника.
И при установки паз на колодке должен попасть в выемку поршня.
Последний раз редактировалось Изучаю 09 июн 2014, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Medik
Сообщение Medik » 09 июн 2014, 13:29
Да, вы правы. Замерил штангелем, внешняя в глубине сточилась на 1,5 мм, если диск 9 мм то я уже получил 7,5 в минимуме, а еще внутренняя сторона.
Я снимал суппорт, там поршень ходил еле еле, раскачал его, покрутил, забил смазки МС-1600 и покрутил. Сейчас там не скрипит, но диск запорот, это факт.
Буду менять диски и колодки. Колодки буду брать оригинал, а диски думаю TRW.
Сообщение Дюша » 09 июн 2014, 23:50
Диски в помойку, проверить суппорт и может быть его туда же. Колодки менять на новые.
Medik
Сообщение Medik » 10 июн 2014, 08:33
Дюша писал(а):Диски в помойку, проверить суппорт и может быть его туда же. Колодки менять на новые.
Не хотелось бы попасть на покупку суппорта. Как нужно проверять суппорт? Я крутил его пассатижами. Если жать тормоз он вылезает, потом закручивал его и снова жал, опять вылезает. Т.е. вроде как свою функцию выполняет.
Сообщение Алексеич » 10 июн 2014, 09:33
Изучаю писал(а):И при установки паз на колодке должен попасть в выемку поршня.
Можно предположить что если цилиндр будет упираться в эту бобышку внизу на внутренней колодке,то получается перекос и верх наружной жрёт.
Medik
Сообщение Medik » 10 июн 2014, 11:22
Теоретически так и будет, наверное при установке колодки не попали в паз...
Сообщение Алексеич » 10 июн 2014, 17:08
Medik писал(а):Теоретически так и будет, наверное при установке колодки не попали в паз...
Ну теоретически да,когда коллеге меняли колодки,то он говорит там явно ни кто ни чего не рассматривал и не поворачивал цилиндр как положено,в итоге результат на лицо.Другой причины для такого кривого износа лично я не вижу.
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 22:11
Может быть конечно, но не верится в кривизну работы наружной колодки из-за установки криво внутренней. Причина простая, в данном случае пальцы должны быть погнутыми (надо проверить). Дело скорее всего в чем-то другом.
Medik
Сообщение Medik » 11 июн 2014, 16:36
Дюша писал(а):Может быть конечно, но не верится в кривизну работы наружной колодки из-за установки криво внутренней. Причина простая, в данном случае пальцы должны быть погнутыми (надо проверить). Дело скорее всего в чем-то другом.
Пальцы в порядке... самое обидное второй задний диск практически как новый, износ минимальный...
Насчет кривизны сделал схему:
Получается что даже если не попасть в паз, то будет прижим не в том месте где у меня сточен диск...
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 21:55
Medik, если сравнивать с Вашим первым рисунком, второй не правильно нарисовали, направляющую паза поршня тормоза надо было рисовать сверху. Но в любом случае такое положение суппорта по отношению к скобе, указывает на погнутость пальцев, а они в нормальном состоянии. ~^~ Пальцы как проверяли? Когда разбирали надо фоток наделать было.
Сообщение Дюша » 11 июн 2014, 22:11
Блин я совсем забыл, паз-то только снизу может быть |-~ , сейчас фото свои посмотрел. -) Тогда вообще ничего не ясно. Medik, второй рисунок у Вас правильный.
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn и 7 гостей
