Рывки при трогании
Re: Рывки при трогании.
Сообщение kantima » 05 июн 2014, 14:49
Мне помогла смена резины.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 05 июн 2014, 15:09
Владимирович из РнД писал(а):
di1978 писал(а):то для начала воздушный фильтр дрыгателя попробывать сменить.
Хуже не будет, но не обязательно, фильтр тут не при чем на мой взгляд!
Дело в том, что при грязном фильтре машина тупит и мощи не хватает. А фильтр махнуть, это не заслонку чистить. Тем более, что если просто попшикать туда очистителем карбюратора эффект небольшой, а снимать весь узел ДЗ...
Что проще, с того и надо начинать.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 15:30
Дюша писал(а):Заслонка тут ни при чем. ИМХОтеп. Лучше туда пока не лезть.
Возможно, я вычитал это на опелевском форуме, там ребята писали, что паре человек это помогло, а до этого они тоже грешили на сцепление!
Я не претендую на истинность в первой инстанции, но как вариант надо иметь ввиду!
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 15:31
di1978 писал(а):Дело в том, что при грязном фильтре машина тупит и мощи не хватает.
Да здесь не в моще дело кмк, но поробовать заменить однозначно стоит!!!
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2014, 16:24
Дим↓ Подрегулируйте педаль и оцените результат
Сообщение exxittus » 05 июн 2014, 23:58
Автор, только не вздумайте колеса менять.
Есть еще один тест.
Вытягиваете ручник, крепенько.
2 передача, 1300-1500об и мягко подводите сцепление.
Моя приседает мягко и без вибраций и колбасенья мотора на задние лапки, довольно глубоко. Потом мотор рывком встает.
Еще одна мысля: демпферная пружин(ы)а в диске сцепления дриснули.
Они должны гасить толчки в трансмиссии. Коли они неисправны-будет дробить сцепа(срабатывания до конца живых пружин)
Сообщение Дюша » 06 июн 2014, 00:14
exxittus писал(а):Еще одна мысля: демпферная пружин(ы)а в диске сцепления дриснули.Они должны гасить толчки в трансмиссии. Коли они неисправны-будет дробить сцепа(срабатывания до конца живых пружин)
P-^ Да такое часто происходит на сожженой сцепе. Пружинки как раз и гасят колебания включения сцепы.
Дим
Автомобиль: Тойота Королла, 2007 г/в, 1,6, МКПП.
Сообщение Дим » 06 июн 2014, 09:12
Фильтр двигателя поменянный в мае месяце, попробую на выходных поднять авто, и там посмотреть, может с приводами что-то, сцепу подтяну,все только возможное попробую потом отпишусь. Всем спасибо.
Сообщение Владимирович из РнД » 06 июн 2014, 13:07
У меня первая мысля была тоже о демпферных пружинках диска, но весь фокус в том, что это не постоянное явление, рывки то есть, то нет! А при пролаблении этой пружины или ее поломке, все время рывочки будут я думаю!
Сообщение exxittus » 06 июн 2014, 13:30
Да, вы правы.
Если пружины неисправны, дробить должно всегда
Дим
Сообщение Дим » 09 июн 2014, 10:39
На выходных опять не сумел посмотреть авто, все времени не было, скоро четыре дня выходных, думаю посмотрю авто, подниму полазаю снизу авто, думаю шрусы посмотреть,да и заодно защиту двигателя, она не много бренчит.Как все гляну отпишусь обязательно.
Сообщение Владимирович из РнД » 09 июн 2014, 11:52
Дим писал(а):думаю шрусы посмотреть
Думаю ШРУСы вряд ли на этот процесс влять могут, да и что Вы в них посмотрите?
ШРУС кмк только с вывернутыми до упора колесами и резким стартом можно проверить, хотя могу ошибаться!
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение antont » 09 июн 2014, 13:12
У моего товарища сразу после замены вибрация была, корзину на 180гр.повернули и вибрация прошла.Сервисмен тоетовский сказал , что это не редкость .Правда на роботе меняли.
Сообщение validuser » 14 июн 2014, 22:52
Дим писал(а):Как все гляну отпишусь обязательно.
Хмммм. оч интересно, ждёмс мини отчёта если не сложно конечно.
Сообщение Владимирович из РнД » 24 июн 2014, 14:05
Доброго времени суток!
Как Ваши успехи?
Побороли рывки при трогании, если да, то поделитесь плиз каким способом!
Заранее благодарен!
Dober
Автомобиль: audi 80
Сообщение Dober » 10 июл 2014, 15:23
Может быть это из-за маховика. Я вот тоже ищу эту проблему и поменял многое, остался наверное только маховик под прицелом. Так-же это явление пропорционально температуре т.е. при долгом движении в пробке рывки при трогании увеличиваются а значит от температуры что-то ведет в бОльшую кривизну.
Сообщение Изучаю » 10 июл 2014, 17:40
Dober писал(а):Может быть это из-за маховика. Я вот тоже ищу эту проблему и поменял многое, остался наверное только маховик под прицелом. Так-же это явление пропорционально температуре т.е. при долгом движении в пробке рывки при трогании увеличиваются а значит от температуры что-то ведет в бОльшую кривизну.
Может ошибаюсь но маховик проходит балансировку с коленвалом.
И не факт что поставив новый маховик проблем не будет. Вот для АКПП замена маховика не проблема.
Дим
Сообщение Дим » 11 июл 2014, 09:13
Рывки закончились,так и причину не узнал,сейчас бывают,но очень редко.
Сообщение Изучаю » 11 июл 2014, 11:46
Можно для начала попробовать пару раз кинуть сцепление или чуть буксануть.
Сообщение Владимирович из РнД » 19 сен 2014, 12:43
Ну что Господа!
Кто нибудь разобрался почему все таки эти рывки происходят?
Месяца полтора все более менее было, а сейчас, что-то снова второй день подкануживант машину при трогании!
