Рывки при трогании
Дим
Автомобиль: Тойота Королла, 2007 г/в, 1,6, МКПП.
Рывки при трогании
Сообщение Дим » 04 июн 2014, 11:43
Добрый день форумчане. Владею венчиком, почти 2 года, купил авто на механике, двиг. 1,6, 2007 года. Последнее время появились проблемы. Проблема следующая: при трогании с места машина двигается как будто прыжками, будто по стиральной доске. Уточню резина зимняя, шипов почти не остались. В чем проблема, может кто сталкивался?! Спасибо.
Re: Рывки при трогании.
Сообщение Das ist » 04 июн 2014, 12:15
Дим писал(а):машина двигается как будто прыжками
Педаль сцепления сильно тугая?
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 12:24
Дим писал(а):В чем проблема,
Варианта 2:
Сцепление кончилось или опора двигателя полуразрушилась.
Скорее первое.
Заявленный пробег какой?
И сколько владельцев
Дим
Сообщение Дим » 04 июн 2014, 12:25
педаль сцепления мягкая, в декабре 2013 году, полностью замена была, корзина,диск, выжимной.
Дим
Сообщение Дим » 04 июн 2014, 12:27
Варианта 2:
Скорее первое.
Сцепление все менялось, я второй владелец, пробег 156780 км.
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 12:47
Дробь зачастую идет от некачественной замены сцепы, от просевшего или лопнувшего лепестка тарельчатой пружины в корзине сцепы.
Причина = неравномерный прижим диска к маховику.
Колбасит всю машину, плавно тронуться очень сложно.
Дим
Сообщение Дим » 04 июн 2014, 13:23
Точно,как будто по стиральной доске трогаешься.Неужели опять сцепу делать.
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 13:50
Для начала снять пластик с мотора и покачать его за алюминиевую клапанную крышку.
Если стоит как вкопанный, осторожно тронуться с открытым капотом, чтоб помощнику был виден двигатель.
При мягком трогании он едва шелохнется. При дроби-начнет немного вибрировать поперек оси колена.
Если сильно будет болтаться-может что с опорой двигла.
Сообщение exxittus » 04 июн 2014, 13:52
Дим писал(а):в декабре 2013 году, полностью замена была, корзина,диск, выжимной.
Склоняюсь к косякам при замене или левой корзине.
По датам все свежайшее, износ не может быть причиной. Неисправность.
Дим
Сообщение Дим » 04 июн 2014, 14:27
exxittus писал(а):Для начала снять пластик с мотора и покачать его за алюминиевую клапанную крышку.
спасибо,сегодня после работы попробую возле дома.
Дим
Сообщение Дим » 05 июн 2014, 09:44
Двигатель вчера посмотрел, подергал, подушки нормалек. Помощника не было чтоб посмотрел когда трогаюсь, на выходные братишка приедет с ним ещё посмотрю.
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 09:58
откройте капот, и в образовавшуюся щель между капотом и решеткой воздухозаборника хорошо видно как он прыгает в начальные моменты движения вперед. При начале движения назад такого нет.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 11:12
Дим писал(а):Добрый день форумчане. Владею венчиком, почти 2 года, купил авто на механике, двиг. 1,6, 2007 года. Последнее время появились проблемы. Проблема следующая: при трогании с места машина двигается как будто прыжками, будто по стиральной доске. Уточню резина зимняя, шипов почти не остались. В чем проблема, может кто сталкивался?! Спасибо.
Как часто это происходит, все время когда трогаетесь или периодически, то есть рывки, то нет?
Не замечали ли связи с температурой двигателя, есть ли рывки на холодном движке или на горячем, медет на горячем движке рывки сильнее?
Дим
Сообщение Дим » 05 июн 2014, 11:18
Рывки происходят периодически, то есть то нет, бывает на холодном движке и горячем, сегодня ехал не было рывков.
Сообщение aleks 69 » 05 июн 2014, 11:21
Педальку подводил, высоко педоль хватает ?
Дим
Сообщение Дим » 05 июн 2014, 11:24
aleks 69 писал(а):Педальку подводил, высоко педоль хватает ?
педалька высоковато подхватывает.
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 11:55
Дим писал(а):Рывки происходят периодически, то есть то нет, бывает на холодном движке и горячем, сегодня ехал не было рывков.
Кроме подвода педальки, попробуйте еще почистить заслонку, хотя бы спреем очистителем, а лучше снять ее и клин карбом хорошо проитись, чтобы весь нагар снять, особенно на оськи вращения не желейте!
И отпишитесь плиз потом по результатам подвода педальки и чистки заслонки!
У меня тоже аналогичная шняга бывает, причем как мне кажется рывочки эти при трогании чаще все таки на горячем движке бывают, и тоже не могу выловить закономерность, от чего это зависит, то есть, то нет, но чистка заслонки мне вроде как на какое то время эти рывочки вообще убирает, но возможно это мои субъективные ощущения!
Как вариант тоже задумываюсь, подвести педальку сцепы, но руки пока не доходят!
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 05 июн 2014, 12:23
Если уж заслонку чистить, то для начала воздушный фильтр дрыгателя попробывать сменить.
Сообщение Владимирович из РнД » 05 июн 2014, 13:22
di1978 писал(а):то для начала воздушный фильтр дрыгателя попробывать сменить.
Хуже не будет, но не обязательно, фильтр тут не при чем на мой взгляд!
Сообщение Дюша » 05 июн 2014, 13:39
Заслонка тут ни при чем. ИМХОтеп. Лучше туда пока не лезть.
