Заедает (закусывает) руль
sugarstarrr
Автомобиль: toyota corolla , 2008 , мт
Место нахождение: Пермь
Сообщение sugarstarrr » 23 май 2014, 16:29
При повороте налево заедает(закусывает) руль , то есть при ускорении колеса не возвращаются в положении прямо, если отпускаешь руль, как должны.
Но при повороте направо все нормально , выравниваются.
в чем может быть проблема?
2008 год , королла
Re: заедает(закусывает) руль
Сообщение exxittus » 23 май 2014, 16:39
Надо бы вывесить морду и за колеса погонять колеса влево-вправо.
Может рейку в одну сторону затирает?
Сообщение Изучаю » 23 май 2014, 18:10
Какой пробег у машины?
Заполните профиль будем понимать откуда Вы и какие у вас дороги.
Сообщение 48RONIN » 24 май 2014, 21:12
sugarstarrr, возврат колес в прямолинейное движение в том числе зависит и от правильной углов установки колес. Видя то, что ты не жалуешься на симптомы увода вправо или влево, а также на подъедание резины можно предположить с большой вероятностью, а особенно если ты делал развал-схождение, что у тебя не равномерно выставлены углы поворота колес. Мастера иногда этим грешат, работая при настройке с одной тягой. Проверь это:
Изображение- разница должна быть не более 1,5мм, Или проще выкрути колеса до упора вправо влево и оцени.
а заодно "покури" тему Развал-Схождение может просто давно пора проверить настройки углов установки колёс.
Re: Заедает (закусывает) руль
Сообщение Дюша » 25 май 2014, 00:04
За возврат колеса в прямолинейное движение отвечает также угол Кастер.
Сообщение exxittus » 25 май 2014, 00:43
Дюша писал(а):За возврат колеса в прямолинейное движение отвечает также угол Кастер.
Он не фиксированный?
Сообщение exxittus » 25 май 2014, 00:46
48RONIN писал(а):sugarstarrr, возврат колес в прямолинейное движение в том числе зависит и от правильной углов установки колес. Видя то, что ты не жалуешься на симптомы увода вправо или влево, а также на подъедание резины можно предположить с большой вероятностью, а особенно если ты делал развал-схождение, что у тебя не равномерно выставлены углы поворота колес. Мастера иногда этим грешат, работая при настройке с одной тягой. Проверь это:
тогда уместно задать ТС вопрос о положении руля при движении прямо
