Замена МКПП на автомат - реально ли?
Makarich1979
Re: Замена МКПП на автомат - реально ли?
Сообщение Makarich1979 » 08 янв 2015, 11:23
Если судить по другим машинам, то ЭБУ зависит только от типа двигателя, а не трансмисси. Разница только в калибровках. Это лучше у чиптюнеров спросить нужно. До своего мотора я еще не добрался. Интересно а какокй программой шью моторы короллы? Я слышал, что японские машины для европейских рынков идут с закрытыми для измененй мозгами. Для своих они их открытыми оставляют. Жадины. Если так, то при смене коробки нужно и ЭБУ двигателя менять от донора.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:38
Так я Вам о чем и говорю ! не Прошиваются Эбу Короллы ! ни робота ни мотора !
Можно сменить ТОЛЬКО калибровки , причем , в Роботе это всеголиш запомнные состояния положений актуаторов.
Что хранит Мотор , не знаю . Но врятли какието карты как то УОЗ или топливо .
Скорее всего параметры самообучения только .
Но возможно хранит Настройку на тип КПП
Но очень врятли .
Так что о том и речь что кроме Железяки нужно и ЭБУ мотора менять.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 21:10
В ЭБУ установлен контроллер NEC и он не перепрошивается, давно читал на окте и чиптюнере
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 00:47
Das ist писал(а):
Stranger21 писал(а):у кого МКПП
У меня 2 номера
1. 89661-12B91
2. 89661-12C01(EXHAUST EMISSION CONTROL-ECE STEP4,WITHOUT(OBD))
У меня три номера
1.89661-12J31
2.89661-12J41 (EXHAUST EMISSION CONTROL-ECE STEP4,WITHOUT(OBD))
3.89661-12Q51 (EXHAUST EMISSION CONTROL-ECE STEP5)
ОБД у меня есть, значит третье мое.
Рециркуляции выхлопных газов нет да и быть не может, у нас фазовращатели стоят.
В моих мозгах ЭБУ двигателя и АКПП, в одном флаконе как грится.
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 07:37
Дюша В этом каталоге , Всегда запутанно это WITHOUT.
Оно всегда через Заптую пишется .
ТОесть по русски , задом напред вот так -
Система рециркуляции , БЕЗ
То что в скобках ОБД подписано ... Фз )
Так что скорее всего тоже номер 2 стоит.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kombat1 » 29 мар 2015, 15:52
Ребята появился на соседнем форуме представитель фирмы где меняют ММТ на АКПП, обращайтесь мне меняли год назад ,я доволен . Адрес по ссылке.
простите не туда вставил.
С Уважением ! Евгений .
Сообщение Изучаю » 04 апр 2015, 22:54
Как пишут маленький пробег.
Родная.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _394297597
bntr77
Сообщение bntr77 » 13 май 2015, 16:31
Замена робота на АКПП вполне бюджетная тема.Почти 100 автомобилей прошли через нашу мастерскую.Претензий от клиентов нет.Кто заинтересуется,пишите.Мы информацией поделимся.
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 16:41
Так вы б , коротенько , не расскрывая тонкойстей описали бы ... ну и с суммами ...
Меня более всего волует ЭБУ моторки.
Замена ?
Механо сторона меня ваще не волнует , так как все встает на свои места ...
bntr77
Сообщение bntr77 » 13 май 2015, 16:53
Замена обходиться 56000р.ЭБУ ДВС в норме работает.Высылаем так же Мастер-Кит комплекты для самостоятельной установки с описанием последовательности работ.На Короллу Кит стоит 40000р.,на Ауриса 45000р.По дизайну салона применяем кулису КПП от праворуких авто.Выглядит все достойно.
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 17:24
bntr77 писал(а):ЭБУ ДВС в норме работает
Вы во всех темах флуданули .. спрашать буду в одной ..
ОК , выходит на МКПП , Эбу моторки не меняем .
Ладно.
А как на Роботе ? ... веть Моторка Робота , Приучена к ЭБУ робота , изьяв который , будет орать благим матом - проверено!.
bntr77
Сообщение bntr77 » 13 май 2015, 17:42
Не большое устройство сделали.Блок имитации работы ММТ и тогда все в порядке.Было бы не в порядке 100 наших клиентов нас бы порвали %-)
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 17:48
Хм... а стоит ли игра свечь , не проще ли ставить другую моторку просто ? ...
Имитация , включенной одной передачи ? чтобы не было "управления " Е-газом во время "переключения" передач...
впринципе он тогда не будет мешатся ...
Влазить в протокол обмена , заменять ММт-эбу ... хм ... маниаки ... имхо слишком сложно.
А если имитировать датчики , тогда робот может начать "переключать" передачи даже в режиме М . и будет "веселуха"...
bntr77
Сообщение bntr77 » 13 май 2015, 17:54
Если ЭБУ менять,следом пойдет проводка,иммобилайзер и т.д,а главное найти донора с чего это снять.На всех не напасешься.Мы же пытаемся поставить замену на АКПП на поток и клиенты к нам в Красноярск едут от Улан-Удэ до Кемерово
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 18:01
Хм ... Иммо то не думаю чтонадо .. Течстрима хватит чтобы "синхронизовать"
А вообще , напрмиер на РАВ4 те что с акпп , 3 модель вроде иль даже 2 , ЭБУ моторка+акпп , я менял ничего не прошивая - Ключи прописаны в ИММО , а имо шлет уже готовый сигнал на ЭБУ .. тот запускает мотор ) .
По начала лампочка моргает , но пару манипуляций по книжке , ключем и дверью вроде как и перестает моргать .. )
Просто меня волнует сей момент что робот может ВДРУГ додуматься переключить передачу ! ... и это произойдет на обогоне например ! как раз Кик даун ... он же блокирует работу Е-газа , пока не пройдет переключение ...
Как то , Опасновато ! , не думаете ? .. ответ - 100клиентов не поравали , не катит ))
bntr77
Сообщение bntr77 » 13 май 2015, 18:30
Прецендентов не было.Ему не надо ничего включать.Он видит,что движение идет и связи с АКПП у него нет.
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 20:09
Да это понятно что нет.
Я просто Довольно таки хорошо изучил Алгоритм Робота.
И как его Смоделировать , заставив НЕ переключаться ... для меня загадка .
Так как , Кик даун - передача вниз , всегда. Если газ бросить передача вверх , почти всегда .
Если его обманывать по оборотам первичного вала - он заорет что сцепа буксует и ваще в ошибку встанет .
я бы не решился делать такое.
Если раскурить протокол обмена между ММт и МОторкой , и Вообще снять ММТ эбу , откидывая моторке лиш инфу что якобы ММТ присуствует и ошибок нет . Тогда может быть будет все хорошо .
Но этож надо много курить с осцилографом чтоль .. или ваще анализатором каким то ...
bntr77
Сообщение bntr77 » 14 май 2015, 02:01
У загадок всегда простые отгадки.
kombat1
Сообщение kombat1 » 14 май 2015, 03:30
bntr77 писал(а):Замена робота на АКПП вполне бюджетная тема.Почти 100 автомобилей прошли через нашу мастерскую.Претензий от клиентов нет.Кто заинтересуется,пишите.Мы информацией поделимся.
Я один из них -) , доволен !
bntr77 - это представитель фирмы в Красноярске , советую !
Сообщение Stranger21 » 14 май 2015, 10:09
kombat1 Че горит на "доске" ? E M1 N ? Если резко нажимать газ в пол , на доске что горит и что делает МОтор?
Предполагаю что должно гореть N . Тогда робот не должен ничем управлять.
Вместо Актуаторов "резисторы" имитация исправной Цепи чтобы чек не оргал.
Один "нюанс" остается . Моторка в режиме N , немного не так работает как в режиме передачи включены. Да и даже МКПП алгоритм моторки , немного отличается от АКПП .
Но впринципе простому юзеру да еще с Древнейшей акпп не заметить.
На D и тормозе могут быть проблемки . так как Акпп Моторка будет поднимать обороты ХХ в этом режиме . А МКПП - нет и ММТ в N тоже
Вопщем , мне не инетерстно ) ...
Если ставить АКПП то самую посл Электронную , например от РАВ4 вместе с мозгами от него же ..
