Замена МКПП на автомат - реально ли?
Re: Замена МКПП на автомат - реально ли?
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 16:39
kombat1 писал(а):
Дюша писал(а):А ЭБУ двигателя-АКПП меняли?
ЗБУ родное от робота.
Интересно, а как увязали ЭБУ от робота(оно отдельное от ЭБУ двигателя) с АКПП (в родном исполнении ЭБУ АКПП находится в одном блоке с ЭБУ двигателя)?
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 16:40
kombat1 писал(а):меня все устраивает ,я не гонщик .по динамике практически тот же робот.
Совершенно верно, гонялись специально год назад с Ugra014, динамика на разных этапах разница, но в целом одинаково все.
Изучаю писал(а):Я за гидротрансформатор. Он при своевременной замене масла надежный как автомат Калашникова!!!!
Наверное за электрогидроавтомат, умную, атаптивную?
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 16:47
Stranger21 писал(а):DSG 6 вот бы что поставить !!! эта была бы пуля !
Нуу, неплохой аппарат, гоняют люди, он высокотехнологичен, допэлектромаслонасос, валы в валах, предподготовка на включение след передачи, в обслуживании и запчастях дорог, а так конечно лучшее однодискового робота.
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 16:49
Наверное сейчас выяснится что ЭБУ от робота можно ставить на машины с МКПП.
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 16:51
Изучаю писал(а):Наверное сейчас выяснится что ЭБУ от робота можно ставить на машины с МКПП.
А зачем он там нужен?
Робот, это таже механика с навешанными элприводами, вот и всё.
Сообщение Изучаю » 27 сен 2014, 16:58
Поеду в Эстонию на разборку и думаю какой новый купить ЭБУ, ВК, и ДЗ. ДЗ буду пробовать наоборот не от 1,8 а от 1.4
Раньше знакомый таскал битые короллы . Не успевал продовать запчасти, разлеталось в лет.На тот период ума не хватило пробовать ставить и подобрать с его запчастей.
kombat1
Место нахождение: Норильск
Сообщение kombat1 » 27 сен 2014, 18:11
Дюша писал(а):Интересно, а как увязали ЭБУ от робота(оно отдельное от ЭБУ двигателя) с АКПП (в родном исполнении ЭБУ АКПП находится в одном блоке с ЭБУ двигателя)?
на установленной коробке нет мозгов ,электрики ,она полностью гидравлика.и да передачи на приборке не отображаются,мне и не надо.
С Уважением ! Евгений .
Сообщение Stranger21 » 27 сен 2014, 18:47
Ну так это и интерестно !
Как вы сказали ЭБУ робота , или ЭБУ двигателя - забыть об роботе!
Веть .
При наличии серьезных ошибок в ЭБУ робота , машина даже не заводиться - ну ладно реле можно и обмануть .
Но Е газ перестает работать! машина стоит на ХХ ...
Если отключить Эбу Робота , будет висеть чек по Эб двигателя с ошибкой нет связи с Эбу робота , и опять таки вроде газовать она не будет!
Получается вы поставили ЭБУ двигателя от МКПП ? .
Или как то "обучили" его?
Сообщение Дюша » 27 сен 2014, 21:48
Могу сказать, что на АКПП электрогидромеханике тоже не показывается номер включенной передачи, только индикация положение селектора. На прошлой авто я делал отдельный индикатор включенной передачи, прикольно было. Можно и тут сделать, но лень резать провода на ЭБУ и они в моторном отсеке.
sereg
Автомобиль: тойота королла 2007г
Сообщение sereg » 26 окт 2014, 18:12
интересно от чего селектор акпп поставили?
Bonifazi
Место нахождение: Абакан
Сообщение Bonifazi » 19 ноя 2014, 08:17
kombat1, спасибо за интересную инфу! Не могли бы Вы телефон и адрес ребят в Красноярске скинуть? Можно в личку. Я в Абакане живу, не так далеко. МКПП на автомат поменял бы с удовольствием.
POPsan51
Место нахождение: Никель
Сообщение POPsan51 » 08 янв 2015, 02:39
Интересно, а робот 2008 года на механику можно поменять? Интересно цена вопроса?
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 08 янв 2015, 08:09
По идее дилерским сканером можно перепрошить ЭБУ мотора под механику илиу АКПП. Да икондиционер на климат меняли на других машинах. Сам я родом и ФордФокусКлуба. Там народ много чего менял. У нас в городе был слух, что за 80тыс. сменили робота на механику. Я не поверил потому, что под мехигику нужно ЭБУ двигателя перепрошить. А железки вполне реально переставить.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 10:34
Не получиться , уверен , перепрошить ЭБУ .
К томуже , электрику точно менять , банально блокировка стартера ..
Не думаю что только сменой "калибровок" Эбу переводиться в МКПП , и на Робота .
Кстати у кого МКПП , АКПП , по винкоду может выложим Коды номеров ЭБУ мотора ?
Сообщение Das ist » 08 янв 2015, 11:00
Stranger21 писал(а):у кого МКПП
У меня 2 номера
1. 89661-12B91
2. 89661-12C01(EXHAUST EMISSION CONTROL-ECE STEP4,WITHOUT(OBD))
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:07
Робот мой
1 89661-12C11
2 89661-12C21 (EXHAUST EMISSION CONTROL-ECE STEP4,WITHOUT(OBD))
Надо полагать что нет у меня Рециркуляции , значит второй номер . На авто не проверял еще что стоит .
Сообщение Das ist » 08 янв 2015, 11:13
Stranger21 писал(а):значит второй номер
У меня тоже второй, первого нет в продаже ни автодок, ни эхист.
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 08 янв 2015, 11:23
Если судить по другим машинам, то ЭБУ зависит только от типа двигателя, а не трансмисси. Разница только в калибровках. Это лучше у чиптюнеров спросить нужно. До своего мотора я еще не добрался. Интересно а какокй программой шью моторы короллы? Я слышал, что японские машины для европейских рынков идут с закрытыми для измененй мозгами. Для своих они их открытыми оставляют. Жадины. Если так, то при смене коробки нужно и ЭБУ двигателя менять от донора.
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2015, 11:38
Так я Вам о чем и говорю ! не Прошиваются Эбу Короллы ! ни робота ни мотора !
Можно сменить ТОЛЬКО калибровки , причем , в Роботе это всеголиш запомнные состояния положений актуаторов.
Что хранит Мотор , не знаю . Но врятли какието карты как то УОЗ или топливо .
Скорее всего параметры самообучения только .
Но возможно хранит Настройку на тип КПП
Но очень врятли .
Так что о том и речь что кроме Железяки нужно и ЭБУ мотора менять.
Сообщение validuser » 08 янв 2015, 21:10
В ЭБУ установлен контроллер NEC и он не перепрошивается, давно читал на окте и чиптюнере
